Dieter200
Beitrag von Dieter200 »
Hallo Manfred, vielen Dank!
Und nach der Arbeit mache ich erst einmal Fotos und stelle sie ein. Vielleicht ist ja etwas Brauchbares für die Allgemeinheit dabei, so dass ich mich wenigstens ein bisschen revanchieren kann.
Viele Grüße Dieter
M-Klasse ML 350 CDI
Peter "Sylt/List im April"
Alexander192
Beitrag von Alexander192 »
Kölle Alaaf zosamme!
es ist vollbracht, der Umbau zum Siebensitzer wurde heute durchführt (Kinder etwas krank, daher kein Zug gucken ;)).
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Teileliste nochmal überarbeiten muss, da der Farbcode der Haltestangen nicht stimmt und einmal die falsche Haltestange und die falsche Halterung für den Sitz dritte Sitzreihe dabei war. Suche jetzt die Teilenummern raus und würde dann gerne nochmal eine Bestellung der fehlenden Teile aufgeben =)) Außerdem sind wohl bei MOPF Fahrzeugen keine Gurtschlösser nötig, da diese mit am 6/7 Sitz verbaut sind (hätte mir ja auffallen können, schließlich hatte ich die Sitze ja zuerst gekauft...)
Anleitung mache ich in den nächsten Wochen als PDF fertig. Hab fast alle Schritte mit Foto dokumentiert.
lg Alex192
Alexander192
Und hier die überarbeitete Teileliste:
Teileliste Einbaumaterial Klappsitze – ML 320 W163 nach MOPF
1.) Konsole links A 163 930 01 30
a. 2 x Kombischraube N 914007 008000
b. 3 x Mutter N 913023 008003
2.) Konsole rechts A 163 930 02 30
3.) Sicherheitsgurt Klappsitz links A 163 860 05 85 (Farbcode 9A86)
a. Schraube A 001 984 01 29 (Aufrollautomat Hecksäule)
b. Schraube A 001 984 04 29 (Umlenkbügel Hecksäule)
c. Schraube A 001 984 02 29 (Gurtendbeschlag)
4.) Sicherheitsgurt Klappsitz rechts A 163 860 06 85 (Farbcode 9A86)
5.) Verkleidung D Säule links A 163 692 03 03 (Farbcode 9B96)
6.) Verkleidung D Säule rechts A 163 692 04 03 (Farbcode 9B96)
7.) 2 x Halterstange Klappsitz A 163 810 29 51 (Farbcode 7D05)
8.) 2x Halter A 163 932 03 14 (Farbcode 7D05)
9.) 4x Abdeckung A 163 692 03 22 (Farbcode 9B96)
10.) 6 x Dübel Dachverkleidung A 000 988 81 25 (Als Ersatz)
Die Schrauben (a-c) zu 3.) und 4.) sind am Sicherheitsgurt vormontiert und müssen nicht separat gekauft werden. Ebenso sind die nötigen Schrauben für Halter und Halterstange vormontiert. Abdeckungen sind je 2 pro Seite nötig, da diese die Verkleidung der Öffnung für die Klappsitze in der Seitenverkleidung ersetzen. Die Dübel zu 10.) sind zu kurz, diese müssen doppelt so lang sein!
Alexander192
Werter Könich,
ich würde gerne eine Bestellung aufgeben:
1 x Halter A 163 932 03 14 (Farbcode 7D05)
2 x Abdeckung A 163 692 03 22 (Farbcode 9B96)
1x Knopf A 163 693 01 56 (Farbcode 9B96)
zusätzlich benötige ich noch zwei Dübel für die Dachverkleidung (Farbcode 9B96). Die Dübel mit der Teilenummer A 000 988 81 25 waren zu kurz (siehe Foto). Könntest du ggfs. die richtigen Dübel in Erfahrung bringen? Müssten ca. doppelt so lang sein. Eventuell A 000 988 91 25?
MERCI =)
LG Alex192
Da will ich mich morgen mal direkt durchfragen, in der Hoffnung, daß da in Dormagen der Karneval sowas schon zuläßt.
Und Du achtest bitte mal auf die Farbe Deines Clubkennzeichens?
Um die sollten wir aktiven MLCDler uns ja gelegentlich immer mal selbst kümmern.
Hallo Alex192!
Deine Bestellung hab ich als Nachbestellung mal direkt von hier aus weiter bearbeitet.
Dazu gibts gerade diese Info vom AhK:
...die Haltestange A1638102951 7D05 ist leider nicht mehr lieferbar. Der Rest kommt aus dem Werk und es wird ca. 2 Tage dauern.
Bei den Dübeln für die Dachverkleidung komme ich auf die selbe Nummer. Ich lasse diese mal kommen und nehme sie in Augenschein! ...
So der Stand der Dinge.
Alexander192
danke für die Mühe =) Schade, dass die nicht mehr in dem Farbcode lieferbar sind. Wie schauts denn mit Farbcode 8G13 aus? den habe ich jetzt schon verbaut und brauche den dann nur noch einmal?
LG Alex192
Hallo Alex,
die Anfrage, auch nach evtn. Alternativen, ist raus.
Ich werde weiter berichten.
Alexander192
Werter Könich,
laut MB Köln gibt es den Griff wohl nur in den beiden Farbcodes
- 7D05 (Lichtgrau)
und
- 8G13 (Beige)
Und nur noch 8G13 ist lieferbar. Der MA vermutet, dass beide nicht mehr produziert werden, der beige Griff aber noch im Lager liegt.
Daher bitte ich noch um Bestellung von:
1 x Haltestange A 163 810 29 51 (Farbcode 8G13)
Danke!
lg Alex192
Der Bestellvorgang selbst, wenn die Lieferbarkeit geklärt ist, soll ja
in MB-Teile, -Wartung & Service / Bestellungen & Aufträge stattfinden.
Wie immer wieder auffällt, ist dieser rechtlich nötige zusätzliche Schritt in Zeiten von Bestellungen per Mouseklick bei amazon und ebay kaum noch vermittelbar.
Das muß ich mal irgendwie optimieren.
Bestellungen im BoxenStop-Thema wären supereinfach, sind aber rechtlich nicht haltbar. Vielleicht ist es einfacher den Beitragstext als Bestellung zu eMailen?
Unser Forum ist halt keine Shop-Software.
Nun warte ich aber auf jeden Fall auf die Antwort von Herrn Heitzmann vom AhK, denn der hatte schon manches mal ein paar Möglichkeiten mehr.
Eben kam noch eMail vom AhK bzgl. meiner heutigen Anfrage.
Der Bereichsleiter Ersatzteile schreibt:
...ich versuche mal was! Ich melde mich dann noch mal...
Ich bin schon gespannt, ob der das hinbekommt.
Alexander192
Guten Abend Könich,
da bin ich auch mal gespannt =) Hab eventuell noch eine Lösung, wenn das nichts geben sollte. Hab auf eBay Kleinanzeigen ein paar ML gefunden, die ausgeschlachtet werden. Hab da mal nach den Haltegriffen aus dem Fond gefragt. Die sollten auch im Kofferraum passen.
lg Alex192
Hallo Alex192!
Gerade kommt vom AhK/Heitzmann diese Meldung rein:
... mein "Versuch" hat funktioniert.
Die Haltestange ist im Versand und sollte Mitte nächster Woche beim MLCDler eintreffen:
Alle Prozente, Steuern usw. rauf und runter gerechnet sind da für Dich nochmal 74,79€ fällig.
Überfällig und deshalb noch dringlicher ist aber nun der Zustand Deines Clubkennzeichens. Dies bitte unabhängig davon erledigen. Zeitgleich kommt dann der Clubausweis per Briefpost, für den die Punkte dann auch ausreichen.
Alexander192
Guten Abend lieber Könich,
Clubspende ist raus =) Hab heute auch das erste Paket bekommen, leider sind wieder die zu kurzen Dübel (A 000 988 81 25) dabei und nicht die prognostiziert passenden A 000 988 91 25.
Zusätzlich habe ich jetzt alle Teile mal zusammengesucht, die jetzt überzählig bei mir rumliegen:
- Haltestange A 163 810 16 51 (8G13) (Steckverbindung)
- Halter A 163 932 01 14 (7D05) (Steckverbindung)
- 2 x Gurtschloss A163 860 02 69
- je 2x Schraube A 001 984 01 29 (Aufrollautomat Hecksäule)
- 6 x Schraube A 001 984 92 29
- 8 x Dübel A 000 988 81 25
Außerdem vom Umbau übrig die ursprünglichen (gebrauchte) D-Säulen Verkleidungen in Farbcode 9B96.
Wenn jemand Verwendung dafür hat einfach melden, kommen jetzt erstmal in eine Kiste =)
lg Alex192
Vergleich Haltestange/Halter mit Steckverbindung zum Halter mit Schraubverbindung
Dübel
Dübel
Teilesammlung
Teilesammlung
Hallo Alex192!
Bzgl. der Dübel wird noch nachgeforscht, ob die irgendwie zu bekommen sind.
Herr Heitzmann will sich melden, wenn er da was erreichen kann.
Die für Mitte dieser Woche angekündigte Haltestange mit Farbcode 8G13 soll aber schon am Freitag per UPS auf die Reise zu Dir gegangen sein.
Ist die angekommen?
Bzgl. der überzähligen Teile hab ich leider nichts erreichen können.
Da ist es wohl das Beste diese zu lagern oder clubintern, bei Bedarf, oder z.B. bei ebay zu verkaufen. Denn die 3. Sitzreihe ist ja immer noch begehrter Nachrüstartikel.
Hallo Alex192!
Herr Heitzmann hat mir heute diese Konstruktionszeichnung der bestellten Dübel A0009888125 mit der Bitte die Bemaßung mal abzugleichen gesendet.
Wenn ich das richtig sehe, sind das die zu kurzen Dübel. Bitte meß doch mal aus, wie lang die tatsächlich gebrauchten sind.
Alexander192
Hallo Könich,
Haltestange ist angekommen und gestern Abend verbaut worden. Geld müsste bei dir auch angekommen sein?
Der Dübel hat ein Innenmaß von 40mm und eine Dicke von ca. 8 bis 9mm.
Mit den Teilen ist schade, aber dann stell ich die bei eBay Kleinanzeigen rein und schau mal ob´s dafür noch was gibt =)
lg Alex
PS: Foto der neuen Stange folgt
Jau, Geld ist angekommen und ich bestätige das hier um den vereinfachten, jedoch falschen Vorgang damit abzuschließen.
Die Daten der Dübel hab ich auch schon weitergegeben.
Nun bin ich mal gespannt, ob wir das letztendlich auch noch hinbekommen.
Hallo Alex192!
Zu den Dübeln gibts hier diese Rückfrage vom Herrn Heitzmann:
... können Sie bitte mal die genaue Einbaulage per Bild dokumentieren lassen.
Wenn der Dübel sicher für die Dachverkleidung ist, finde ich auch keinen anderen.
Ich würde das dann gerne an den Support weiterleiten.
In den von Dir schon gesendeten Fotos fürs MLCD-DoItYourself hab ich da kein aussagekräftiges finden können. Kannst Du uns, bitte auch hier im Thema, da mal eins anfertigen?
Nun ist er da, der original Denso Klimakompressor in Nagelneu, so wie er auch ab Werk in meinem ML verbaut ist.
Nun, lieber Herr :Chevalier: Manfred, bräuchte ich mal alles aus dem WIS, was man dazu wissen kann. Denn schon für morgen soll der eingebaut werden.
Sorry für die Kurzfristigkeit. :crazy:
