BoxenStop, DoItYourself & ETL
Hauptthema
Bei unserem ML steht z.B. ein Getriebeölwechsel an. Solltest Du einen verlässlichen Partner gefunden haben, könnte dieser dort Versuchskaninchen spielen.
Gut zu wissen.
Bei meinem ML wär der auch mal wieder fällig.
Moin Klaus, da der W163 verkauft ist, kannst du die Box löschen, oder? Wenn der Neue da ist können wir eine neue Box anlegen. Stefan009.
Die Boxen werden doch üblicherweise nicht gelöscht. Da gibt es ja immer interessante Informationen für alle MLCDler.
Ok,wußte ich nicht :?:
Hallo Rolf205!
Du hast, lobenswerter Weise, einen ersten BoxenStop-Eintrag vorgenommen, wodurch ich die Box für Deinen ML anlegen konnte. Nun komme ich aber nicht weiter, weil die von Dir angegebene FIN nicht vollständig ist. Da fehlt eine Ziffer. Guck doch bitte noch mal genau nach und schreib sie hier einfach mit in Deine Antwort.
Rolf205
Postleitzahl: D-44...
M-Klasse / Kfz: ML 430
Beitrag von Rolf205 »
moin Klaus
noch mal die fin usw.von der datenkarte abgeschrieben :
WDC1631721A102842
MOTOR NR 11394230062814
VERKAUFSBEZEICHNUNG :ML 430
in der Galerie steht 320 .. bitte ändern!
getriebe nr 72266301356908
Liefer Datum 990331
auftrags nr 0822051063
Lack code nr 269
Grüße Rolf
:P
Da fehlte doch glatt nur die 1 hinter dem A in der FIN.
Die hätte mir auch genügt, denn die anderen Daten entnehme ich dann doch lieber den org. Datenkarten von MB.
Sonst weiß man immer nicht aus welchen Quellen die stammen und wie verläßlich die sind.
Denn im www gibts ja auch Anbieter denen man nicht unbedingt größte Sorgfalt vorwerfen könnte. ;)
Die Box Deiner M-Klasse ist nun wieder in Arbeit.
Und noch ´ne Frage zum ML 430 in der Box9901_205:
Es gab da schon so manches mal in den frühen Baujahren Diskrepanzen zwischen dem offiziellen Lieferdatum und der Erstzulassung. Diese hast Du, lieber Rolf, mit 01/1999 angegeben. Ist das sicher?
Dann kann ich die Eintragungen so lassen.
Sonst muß ich da noch mal nachbessern.
Rolf205
Du hast recht ! die erstzulassung war wirklich erst 06.1999 lt. fahrzeugschein.
Nun, dann will ich das mal an etwa 8 Orten richtig stellen und neu sortieren, sofern erforderlich.
Übrigens: Die DoItYourselfs hatte ich Dir vorsorglich schon aufgeschaltet. Noch bevor Du hier fragst, wie das eigentlich mal gedacht war. ;)
12:50 Oh, es waren doch eher 15 Orte. Wie man sich doch verschätzen kann... :roll:
Da hat sich unser Neu-MLCDler Stefan211 ja mächtig ins Zeug gelegt und in lobenswerter Zeit seine neue Box9910_211 auf den neusten Stand gebracht. :thumbup:
Wenn da jetzt noch das eine oder andere Foto hinzukommen würde, gar nicht auszudenken, dann wär die Box ja schon fast vorbildlich.
Mal sehen, was da künftig noch so kommt... ;)
Gerade hab ich eineinhalb Stunden mit der Sonderausstattungsliste des Neuen vom Jens verbracht. Um diese in seine neue Box1207_172 einzupflegen.
Allmählich fühle ich mich da von Mercedes etwas verarscht. Mit jeder Baureihe wird die Sonderaustattungsliste mehr zur Gesamtteileliste des Autos. Das Auto selbst kann man wohl gar nicht kaufen. Denn da stehen tatsächlich Dinge drin wie "Vorderachshälfte rechts" und "Vorderachshälfte links". Wie der ML wohl aussieht, wenn man diese Sonderausstattung nicht mit bestellt? :roll: :crazy:
Ähnlich ging mir uns das vorhin bei MB 4 Seiten Aufpreis Liste geht gar nicht . Danach hat man uns 1,5 Stunden das Auto erklärt vor und bei der Probefahrt. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden wo für das alles ist .
Oliver214
Beitrag von Oliver214 »
Hallo zusammen
Kämpfe mich tapfer durch die gradezu unendlichen Web-Weiten des MLCD und bin schmachvoll vor den DoItYourselfs gescheitert :oops:
Wenn ich nicht ganz falsch liege,darf ich hier formlos um Zugang bitten!
Als dann...
Bitte um Einlass :mrgreen:
Grüße aus Bremervörde
Oliver
Ps:
Bin natürlich erstmal wie ein Wilder auf Suche nach 400er Erfahrungen... Für einen "Neuling" nicht so einfach sich seine "Rosinen" an Informationen zu picken :shifty:
Na, da hast Du ja dann endlich mal richtige Vorteile durch vorherige Punktesammeln.
Den Zugang kann ich Dir sofort freischalten, denn die 50 Punkte hast Du ja nun erreicht.
Diese Zugangsbegrenzung haben wir seinerzeit extra erdacht, um die direkte "Rosinenpickerei" von Neu-MLCDlern zu verhindern. Denn es kam leider häufiger vor, daß so Leute sich alles runter geladen haben und dann nie wieder gesehen wurden.
Andererseits gab es auch Zeitgenossen, welche diese Hürde gesehen haben und dann nie wieder gesehen wurden, ob der Einsicht, daß sie es eh nie auf 50 Punkte bringen würden. ;)
Rolf205
zusammen ich bin dabei meinen ML zu reparieren.
Nachdem ich meine E Klasse letzte Woche verkauft habe, weil ich dachte der ML ist jetzt fit, hat sich herausgestellt das der Wasserkühler am ML defekt ist. Er drückt Wasser ins Getriebe Öl.
Symptome waren Kühlwasser Verlust.... und keine Pfütze unter dem Auto. Zusätzlich ein extremes Ruckeln an Ampeln und im Standgas bei eingelegter Fahrstufe, weil die WÜK mit dem verdünnten Öl nicht mehr richtig arbeiten wollte. Also muss der Wasserkühler getauscht werden. Das Getriebeöl mit Filter muss auch neu.Platine reinigen , Stecker ersetzen...usw.. Also das ganze Programm incl. anschliessender Spülung. Und da jetzt schon mal alles ausgebaut ist und der Patient quasi mit offenem herzen auf dem OP Tisch liegt,
mache ich den Klimakompressor, Kondensator, Trockner usw. auch gleich mit. Das werde ich dann noch mal alles zusammen fassen für meine Box.
Und aus der Not heraus musste ich mir dann gestern morgen schnell einen fahrbaren untersatz besorgen. Weil ohne Auto läuft nix... ausser wir in dem Fall .
Na, dann hast Du ja erst mal gut zu tun.
Und wir können uns auf weitere Fotos freuen.
Deinen Beitrag hab ich mal hierher verschoben, denn hier bleibt der erhalten und bringt auch noch ordentlich Punkte. Und die kann ja jeder immer gut gebrauchen.
Rolf205
ok dann geht's hier weiter :wave:
Kompressor alt von denso
Kompressor neu Original Mercedes-Benz
Der neue lmm und neue koppelstangen für die hinterachse sind auch gerade angekommen.
jetzt wird alles schön sauber gemacht, der kompressor eingebaut und alles wieder angeschlossen. Getriebeöl wird heute noch abgelassen, die platine und ölwanne usw. werden gereinigt und der stecker ersetzt. Morgen werden die neuen Teile... der Wasser Kühler, Kondensator und der Trockner eingebaut. Wenn ich nach der Arbeit noch Lust dazu habe, sonst geht es dann am Wochenende weiter.
Kompressor neu, original Mercedes-Benz?
Von wo und zu welchem Preis?
Das interessiert mich ganz besonders, da ich den ja auch erst kürzlich gegen ein Original, jedoch nicht bei MB eingekauft getauscht habe. Bzw. tauschen hab lassen, um genau zu sein.
