Heute ist leider die Befestigung der Aufnahme meines Handys abgebrochen. Die Ursache ist mir unbekannt. Vielleicht ist ein Passagier dagegen gestoßen. Weiterhin fällt mir mal wieder die Motorhaube auf den Schädel, wenn ich keine Hilfsperson habe, die diese freundlicherweise festhält. Die Dämpfer wurden bereits früher, ich meine sogar bereits 2 mal, erneuert. Dann benötige ich noch ein paar Blechschrauben und die zugehörigen Muttern für die rechte Verkleidung unter dem Armaturenbrett, die man lösen muss, um den Innenraumfilter zu erneuern.
Die zugehörige Bestellung ist für Herrn :koenich: bereits im Webparts hinterlegt.
20:58 Na, dann will ich das mal gleich in die Wege leiten.
Olaf "Mit dem ML in Spanien"
Am Wochenende habe ich mal wieder den Innenraumluftfilter erneuert, der sich auf der Beifahrerseite hinter der mit zwei Schrauben und einer weiteren Halterung befestigten unteren Armaturenbrettabdeckung befindet. Der alte Filter benötigte etwas Überzeugungsarbeit, bevor ich ihn einfach nach unten entfernen konnte, da sich dort schon etliche Blattreste gesammelt hatten, die die Entfernung behinderten. Der alte Filter hatte ein Plastikgerüst, der neue war flexibel. Soweit ich weiß, ist der neue jetzt auch ein Pollenfilter.
Das Material hatte ich schon vor längerer Zeit bestellt und so hatte ich es im Lager, um es einbauen zu können.
Das war bei Dir sicher org. MB Material, oder?
Soweit ich weiß, gibt es aber da doch nur die Unterscheidung "mit Kohle" oder ohne, was sich dann Pollenfilter nennt. Da beide exakt die gleiche Größe haben, bevorzuge ich den Kohlefilter. Davon ausgehend, daß der, zumindest wenn der neu ist, auch chemisch was gegen Gerüche und unerwünschte Chemie in der Innenraumluft tut.
Wie man in meiner Box sehen kann, neige ich aber auch dazu, diese Filter ein bis zweimal auszusaugen, wenn die sonst noch einen tadellosen Eindruck machen. Die Kohle wird dann sicher verbraucht sein, nehme ich mal an.
Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wie beim W163 im vorderen Aschenbecher die Glühlampe gewechselt wird?
Den Aschenbecher habe ich schon ausgebaut, aber nun weiß ich nicht weiter. :crazy: :oops:
Für Antworten mit Hilfestellung wäre ich dankbar.
LG Holger B.
Soweit ich das in Erinnerung hab, mußte man dazu die Konsole losmachen.
Da gibt es übrigens auch LED-Ersatz für. Ob das Sinn macht möge aber jeder selber entscheiden. Die normale Glühlampe dort ist mir schon zu hell. Die Reflektiert sich im Dunkeln an der rechten Seitenscheibe, was ich als eher schlecht empfinde. Da ich die Steckdose dort aber fürs Handy benötige kann ich auch die Klappe nicht einfach schließen (wobei die Lampe übrigens einfach weiter in Betrieb ist).
Ich habe es jetzt hinbekommen und die Glühlampe gewechselt. Ich habe ein paar Bilder gemacht und werde dazu einen kurzen Bericht schreiben, damit es zukünftig leichter wird, diese zu wechseln.
LG Holger B.
So, hier nun angekündigter Bericht mit Bildern über den gelungenen Austausch der Aschenbecher Beleuchtung.
LG Holger B.
Aschenbecher-Nachtrag.pdf
(8.01 MiB) 205-mal heruntergeladen
Wie ich das sehe, hätte ich erst mal ein Foto anfordern sollen. vom Ascher.
Denn ich bin, wie selbstverständlich, davon ausgegangen, daß die in meinem ML angebrachte Bauform gemeint ist, was, hier nun offensichtlich, nicht der Fall ist.
Vielen Dank für den Nachtrag zum MLCD-DoItYouself.
Die Klimaanlage unseres MLs funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr. Da scheint der Kondensator undicht zu sein. Offensichtlich als Spätfolge des Unfalls mit einem Reh Anfang des Jahres.
So wird dieser wohl erneuert und die Anlage neu befüllt werden müssen.
Mal sehen, ob Siebertz das so arrangieren kann, dass ich auf die Fertigstellung warte.
Oh, da könnte sich vielleicht sogar was kombinieren lassen, denn mein ML braucht mal einen neuen Aufkleber.
Hast Du denn die Undichtigkeit Deiner Klimaanlage sicher lokalisiert?
Das ist ziemlich sicher. Feuchtikeits- und Schmuutzansammlungen obere linke Ecke, ausgehend vom Befestigungsblech. Nach unten hin wird es dann immer weniger. Morgen könnte ich mal ein Foto machen.
Viele Grüße! Manfted093
Wann könntest Du denn Zeit für die Reparatur im ASz erübrigen?
Und ich guck mal, wann die dort HUs machen können.
Das schaue ich morgen mal nach.
Beitrag von Holger221 »
hat jemand Erfahrung mit OBD2 Gerät/ Software und kann jemand ein Gerät empfehlen?
Da ich keine Infos über meinen ML habe möchte ich zumindest die Fehler auslesen.
gruß
Holger221 :thumbup:
Laberecke
bei meinen ML fehlt die Notkurbel für das Schiebedach.
Hat jemand eine liegen, oder kann mir jemand die Masse geben, dann bau ich mir die selbst?
Hallo Herr :koenich: !
Als Terminangebot könnte ich außer Donnerstag bis zum kommenden Dienstag einschließlich, jeden Tag anbieten. Ideal wäre es, einen Termin direkt am Morgen zu haben, damit ich möglichst früh wieder zurück in Alsdorf bin. Wenn das Autohaus Siebert das mitmacht, darf das auch sehr gerne am Samstag sein.
Anbei zwei Fotos vom Kondensator.
Morgen werd ich mich direkt telefonisch drum kümmern und dann hier berichten.
Zwischenfrage:
Hattest Du, lieber Herr Chevalier, schon die Teilenummer vom Klimakondensator ermittelt?
Da mein erster Anrufversuch wegen Warteschleife scheiterte, könnte wir das vielleicht schon erledigen, da das Teil eh gebraucht wird.
Sooo...
Die Daten und Wünsche sind schon mal per Telefon in Heinsberg angekommen.
Nun warte ich auf Rückruf mit der Ansage: Könnte etwas dauern, da der Kollege allein und der andere in Urlaub... Naja, Meinereiner muß dieses Fremdwort mit U... immer erst in Wiki nachschlagen. Schein mir aus Kundensicht auf jeden Fall eine vollkommen überflüssige Sache zu sein... :mrgreen:
Das Teil liegt im Warenkorb: A 163 830 01 70.
