Kugellager 608rs (oder 2rs) ab € 0,21/Stck...! Das ist doch mal ne preiswerte Reparatur! - O.K.: bei Abnahme von 1000 Stck... :D Als Keramiklager € 1,60 ... Da würde ich die alten Arme nicht weg werfen sondern dem MLCD- Ersatzteillager zuführen...- Grüße von der Grenze - Rainer52
Der Wischerarm steht hier noch. Wenn unser Hochwohlvergoren möchte, kann er gerne beim nächsten Besuch, was mitnehmen. :)
Hallo Herr :frog: !
@Rainer052
Hallo Klaus, das Lager kommt am Stück. Ich denke, mit dem richtigen Werkzeug ist das kein Hexenwerk, das einzusetzen. Ähnliches mache ich ja durchaus regelmäßig bei meinen Fahrrädern. ;) Viele Grüße René10
Der :frog: wohl. Also, wenn das nochmal kaputt gehen sollte... Man wird sehen.
Beitrag von Holger221 »
meine Garage ist geflutet.
Holger221 :thumbup:
Ohje...
Ja,
Holger221 :wave:
Hallo Holger!
Moin, der Stoßstangenzusatz ist von BRABUS und hat 500€ gekostet, war ein Schnäpchen :shock: . Das lackieren schlug auch mit 250€ zu Buche und wurde nach entfernen der schwarzen Stoßstangenteile mit Scheibenzement verklebt. Das Zeug klebt super. Stefan009.
Hallo Stefan009,
Gruß :thumbup:
Holger221 :wave:
Hallo Holger!
SRA_Duesen_W163_M221.pdf
(164.76 KiB) 223-mal heruntergeladen
Die Werkstatt fühlte sich ein bisschen verantwortlich und ich dachte mein Beitrag ist OK.
Fast trockene Garage
Holger221 :thumbup: :wave:
Aber nur Fahrerseite.
Ich Danke dir im voraus.
Holger221 :oops: :thumbup: :wave:
