Kugellager 608rs (oder 2rs) ab € 0,21/Stck...! Das ist doch mal ne preiswerte Reparatur! - O.K.: bei Abnahme von 1000 Stck...
Als Keramiklager € 1,60 ... Da würde ich die alten Arme nicht weg werfen sondern dem MLCD- Ersatzteillager zuführen...- Grüße von der Grenze - Rainer52
"Mit dem ML in Spanien"
Der Wischerarm steht hier noch. Wenn unser Hochwohlvergoren möchte, kann er gerne beim nächsten Besuch, was mitnehmen.
@Rainer052
Hallo Klaus, das Lager kommt am Stück. Ich denke, mit dem richtigen Werkzeug ist das kein Hexenwerk, das einzusetzen. Ähnliches mache ich ja durchaus regelmäßig bei meinen Fahrrädern.
Der
wohl. Also, wenn das nochmal kaputt gehen sollte... Man wird sehen.
Der
meine Garage ist geflutet.
Ohje...
Ja,
Hallo Holger!
Moin, der Stoßstangenzusatz ist von BRABUS und hat 500€ gekostet, war ein Schnäpchen
. Das lackieren schlug auch mit 250€ zu Buche und wurde nach entfernen der schwarzen Stoßstangenteile mit Scheibenzement verklebt. Das Zeug klebt super. Stefan009.
Hallo Stefan009,
Hallo Holger!
Die Werkstatt fühlte sich ein bisschen verantwortlich und ich dachte mein Beitrag ist OK. Gruß
Aber nur Fahrerseite.
Ich Danke dir im voraus.
