Nils202
Beitrag von Nils202 »
ich bräuchte eure Hilfe bzw Meinung zu der Lüftung für die zweite Sitzreihe.
Wenn ich diese hinten manuell hochdrehe, kommt nahezu keine Luft aus den Düsen. Sind diese mit eineme extra Gebläsemotor versorgt oder kommt die Luft von vorne? Wenn keine extra Gebläse, gibts da eine Klappe die dann zu sein kann?
Wie verhält sich die hintere Lüftung wenn diese auf "Auto" gestellt ist?
Danke im Voraus
Nils
Hallo Nils!
In der Mittelkonsole ist ein zusätzlicher Lüfter verbaut.
Beitrag von Holger221 »
Moin MLCDler,
heute hatte ich ein beschlagene Frontscheibe obwohl die Lüftung lief.
Lüftung hochgedreht, keine Änderung.
An den oberen Luftaustritt Fahrerseite kommt keine Luft an, shit.
Wird da eine Klappe nicht gesteuert? Kommt man da ran?
Gibt es eine Abbildung von den Kasten und der Stellmotoren?
Dies kommt natürlich zur absoluten Unzeit.
Holger221 :oops:
Hallo Nils!
Schade, dass Du Dich so wenig für die Information interessierst. Das führt sicher nicht dazu, dass ich immer wieder möglichst schnell versuche, die diversen Fragen zu beantworten.
Insgesamt fällt mir auf, dass die Fragesteller deutlich weniger Aufwand für ihre eigenen Belange betreiben, als die Menschen, die sich um die Lösung der Probleme dieser Fragesteller kümmern.
Holger221 hat geschrieben: 20. Nov 2019, 21:27 Moin MLCDler,
Holger221 :oops:
kann jemand helfen?? :?:
Hast Du hier und im Vorläuferthema im Auditorium schon mal gesucht? Da müßte einiges über abgebrochene Stellhebel zu finden sein. Da kommt man halt nur schlecht ran.
Moin Holger 221
Schau Mal in meine W 163 Box.Da steht einiges darüber.
Ich hatte das damals öfter ausgebaut und repariert.
Gruß von der anderen Trave Seite Jens172
Hallo Holger221!
Irgendwie ist mir Deine Anfrage einfach durchgegangen. Anbei die Explosionszeichnungen mit allen Teilen und Preisen. Ich bitte um Entschuldigung!
Heizungskasten_W163_M221.pdf
(504.66 KiB) 230-mal heruntergeladen
ich Danke dir, sowas hatte ich mir gewünscht aber nicht zu hoffen gewagt. Der Hebel für die Frontscheibe ist das Pos. 98? Gibt es den als E-Teil?
Alles Gute für Dich
Holger221 :thumbup:
Moin Jens172,
Danke für deinen Hinweis, aber ich verstehe nicht wie ich auf deinen Eintrag in deiner Box W163 komme.
Kannst du mir das erklären?
Ich hatte eigentlich alles durchsucht aber nicht gefunden.
Bist du heute auch mit dem Trecker auf den Weg nach Berlin?
Holger221 :wave: :thumbup:
Hallo Holger221!
Die Explosionszeichnungen und Preise dazu sind nicht irgendwie gewürfelt, sondern stammen aus einer Kooperation mit dem Autohaus Siebertz in Heinsberg. Die sind tagesaktuell. Wenn man eine Bestellung auslösen möchte, kann man dann die Lieferbarkeit oder Lieferzeit abfragen.
Die Boxen der MLs vom Jens sind (z.B.) über dessen home-Seite verlinkt.
Ansonsten gibt es auf der BoxenStop-Seite einen Link zur Suchhilfe-Seite, über die Du die Boxen vom Jens172 auch recht einfach finden kannst. :thumbup:
da bei meinem ML die Bespannung der A-Säulen Verkleidung sich löst, möchte ich diese mit Kunstleder bekleben.
Mein Problem ist nur, welchen Farbton.
Kann man aus meiner ML-Ausstattung, Leder schwarz-Anthrazit schließen, welchen Farbton die Bespannung hat?
Holger221 :thumbup: :wave:
Die Farbbezeichnung kann ich Dir nicht nennen. Der ES2-Code, der bei der Teilebestellung die Farbe angibt, lautet 7F15. Die Teile habe ich mal zur Info rausgesucht. Sie sind beide innerhalb von 24 Stunden lieferbar und nicht ganz billig.
ASauelenverkleidung_W163_M221.pdf
(283.47 KiB) 224-mal heruntergeladen
ich Danke dir, Manfred.
ich wollte die Teile selbst beziehen, eben wegen der Kosten, habe hier dazu ja schon Anleitungen gefunden.
Ich wollte bloß für die Farbe einen entsprechenden Code, damit das gleich aussieht.
Mal sehen wie ich das mache. So eine Ral-Schablone mit den Farben habe ich ja, muss das dann mal bei Tageslicht checken und dann ev. mit Kunstleder beziehen.
Holger221 :thumbup:
Persönlich würde ich vom Kunstleder absehen. Mir gefällt das überhaupt nicht und ist auch nicht original. Sofern der Stoff noch heil ist, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, zu versuchen, diesen wieder ordentlich, ohne äußerlich sichtbare Klebungen, zu befestigen.
Siehe dazu auch meine Box9909_001. ;)
Die Klammern sind die Positionen 8 und 17 in der Zeichnung. Gesehen habe ich die aber selber noch nicht.
ASaeulenverkleidung_Zeichnung_und_Teile_W163_M093.pdf
(664.88 KiB) 223-mal heruntergeladen
Hallo Herr Könich,
ich verstehe immer noch nicht wie ich auf die Boxen, z.B. Box9909_001 komme.
Ich finde oft solche Hinweise komm da aber nicht hin.
Holger221 :wave:
Box9909_001
99 Jahr
09 Monat
001 MLCDler
Auf der BoxenStop-Seite ist die Sortierfolge von den ersten Baujahren (genauer Erstzulassungen) hin zu den jüngsten M-Klassen.
Auf der BoxenStop-Seite ist oben auch der Link "Suchhilfe", falls man mal nur das Clubkennzeichen des MLCDlers weiß.
