Rolf205
Postleitzahl: D-44...
M-Klasse / Kfz: ML 430
Beitrag von Rolf205 »
Moin Jakob 227,
Virenfreie Grüße aus Dortmund
Rolf 205
MLCDler werden!
Hallo 270cditom!
estart
Beitrag von estart »
Danke Euch
Hallo estart!
Und wenn Dein Interesse sich nicht allein in der Reparatur oder Nachrüstung dieses einzelnen Projekts erschöpft, dann schau doch mal links im Menü "Interesse an mehr?" an. Unsere W166er-Fraktion ;) könnte nämlich noch Verstärkung brauchen.
Hallo cditom,
Das meint
Christian223
Beitrag von Christian223 »
Hallo Franz,
Grüße,
Christian223
Christian223
Grüße,
Christian223
Hallo Christian223!
Als MLCDler gehst Du da einfach ins Thema "Tuning/ Chiptuning/Anbauteile/ABE" oder, noch einfacher, oben rechts ins Suchfeld einfach "Fahrradträger" eintippern und suchen lassen. ;)
Christian223
Grüße,
Christian223
KJS 20:09 Immer gern. ;)
Hallo Christian223,
Pitsch229
Beitrag von Pitsch229 »
Kliss59 hat geschrieben: 16. Okt 2019, 16:49 Hallo zusammen,
hallo
lg
pitsch
Autsch!
Und bzgl. des Tips:
Pitsch229
Ups, da war ich offensichtlich ziemlich müde gestern... :oops:
Vorallem, da ich übersehen habe, wie aaaaaalt der Eintrag war :shock:
Dein Drehzahlschwankungsproblem hoffe ich ja noch im BoxenStop-Forum "Motoren" zu sehen. Da bleiben ja unserer Erkenntnisse zu sowas dauerhaft erhalten. Insbesondere die, welche etwas mehr Diagnosearbeit erfordern und etwas Zeit brauchen, bis es da zu einer Lösung kommt. ;)
W166_Andreas
Beitrag von W166_Andreas »
Hallo an Alle
Aber ich hätte gerne LED's
Vielen Dank, Andreas
W166_Andreas
... Ist das Thema hier überhaupt richtig? :?:
Da die W166er Fahrer aber bei uns immer noch die Minderheit sind, kann es mit Antworten, speziell zu dieser Baureihe, schon mal etwas länger dauern. Es schauen ja auch (leider) nicht alle Clubmitglieder täglich in unsere öffentlichen Foren. ;)
Hallo Andreas,
W166_Andreas
Ich habe das hier gefunden:
Und sowas
7. Perfektes 360-Grad-Strahlmuster: Fügen Sie ein Quarzglasrohr mit hoher Lichtdurchlässigkeit hinzu und erhöhen Sie den Beleuchtungswinkel von 120 Grad auf 175 Grad, um die dunklen Bereiche zu beseitigen.
mag ich ja schon gar nicht. Das ist doch schon der Beweis einer unhaltbaren Verschlechtbesserung, die man dem ML damit antun würde.
