W166_Andreas
Beitrag von W166_Andreas »
W166_Andreas
Die sind auch zugelassen.
W166_Andreas
Ok, trotzdem vielen Dank.
Osram Night Breaker
Ich berichte weiterhin über meine nächsten Schritte und Vorgänge :-)
W166_Andreas
Oh, oh...
Sorry dafür!
Schade. Dann wird das wohl nichts, mit der LED-Umrüstung. :(
W163Mechaniker
Beitrag von W163Mechaniker »
Hallo Christoph234,
Mfg
Voxlump
Postleitzahl: D-48...
M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Beitrag von Voxlump »
Danke für jede Hilfe.
MFG
V.
Hallo Voxlump!
Voxlump
Bis dann
V.
Hallo Voxlump!
Oelfiltergehauese_W164_420.pdf
(225.72 KiB) 109-mal heruntergeladen
Voxlump
danke für Deine Information und für die PDF-Datei. Tatsächlich sieht man auf der Zeichnung nicht, dass das Ölfiltergehäuse geteilt ist und das demzufolge auch die Dichtung mal undicht werden kann.
Ich finde es nur extrem ärgerlich, wegen einer Dichtung für vielleicht 8 € ein komplettes und intaktes Ölfiltergehäuse ersetzen zu müssen. Gab es nicht mal in einer Automobilzeitschrift oder in der ADAC-Motorwelt eine entsprechende Rubrik, wo solche Mißstände angeprangert wurden?
MFG
V.
Voxlump
Vielen Dank für Eure Hilfe.
V.
L.G. - Rainer052
Voxlump
Hallo KJS001,
ich habe hier noch einige Aufnahmen des Ölfiltergehäuses aus einer anderen Perspektive.
Ich werde mal versuchen, aus Rundschnurdichtungen eine entsprechende Dichtung zu bauen.
MfG
Voxlump
13:40 Danke sehr! Gleich schick ich Dir mal ´ne kleine eMail dazu. Bitte drauf achten. ;)
Postleitzahl: A-81..
Bundesland: Steiermark
M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Beitrag von Gerhard238 »
Schönen Abend,
brauche bitte eine gute Idee.
anbei die beiden Foto
LG Gerhard
