Hallo Thomas!
Momentan erhalte ich vom Mercedes-Server nur eine Fehlermeldung, dass dieser gerade in Wartung sei. Da werde ich morgen mal schauen.
MLCDler werden!
Besser ist das!
Postleitzahl: D-77...
M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Beitrag von Thomas217 »
Guten Morgen :Chevalier:
Das wichtige Hitzeschutzblech ist ja jetzt mal montiert. Von daher brauchst du dich mit dem zweiten Blech nicht zu beeilen :D
Hallo Thomas!
So einfach kann ich das von Dir benötigte Hitzeschutzblech nicht identifizieren. Anbei ein PDF aus Webparts mit der Explosionszeichnung und allen Bezeichnungen zu den Hitzeschutzblechen an genau Deinem ML. Vorne rechts fiele mir nur die Position 11 ein, die an der Stirnwand rechts befestigt ist. Das passt aber nicht zu Deiner Markierung im Foto.
Bestellungen kannst Du einfach bei Herrn :koenich: aufgeben. Du findest die entsprechende Seite hier im Boxenstop ganz oben unter MB-Teile, -Wartung & Service. Da gibt es Bestellungen & Aufträge. Dort einfach Deine Bestellung aufgeben, die dann von Herrn :koenich: an das Autohaus Siebertz weitergeleitet wird. Dieses schickt dann Deine benötigten Teile für Dich kostenlos nach Abzug des MLCD-Rabatts an eine von Dir gewünschte Adresse. Herr :koenich: darf leider die Rechnung nicht mehr ohne einen sehr kleinen Aufschlag weitergeben, weil das Finanzamt gemeckert hat. So wird auf den Rechnungsbetrag ein 1%-iger Aufschlag, mindestens aber 5,00€ fällig.
Jetzt schau mal nach, ob Du das Teil, das Dir fehlt, identifizieren kannst.
Abschirmbleche_Auspuff_W163_M217.pdf
(191.3 KiB) 74-mal heruntergeladen
Herzlichen Dank für deine Mühe 😳
Ich kann dein pdf nicht finden....🤓
Hallo Thomas!
Kein Wunder. Es war auch nicht da. Zwischendurch rief mich ein Kollege an, mit dem ich eine gute halbe Stunde telefonieren musste, da war das PDF noch nicht dabei. Jetzt aber sollte es funktionieren.
Danke dir, jetzt hat es mit der pdf.Datei funktioniert ✌🏻
Leider kann ich das Teil dort nicht finden. Ich versuche es noch einmal mit deinem Bild. Ich habe darauf „gelb“ markiert, was ich eingebaut habe. Dieses Blech hat eine Lasche (roter Punkt), die unter ein weiters Blech greift. Dieses weitere Blech suche ich. Es könnte sich auch um ein Schutzblech zum Schutz gegen die Abwärme des rechten Auspuffkrümmers handeln.
Eine weitere Möglichkeit wäre, das mir das technische Verständnis fehlt, was ich nicht hoffe.... :o
Hallo Thomas!
Das von Dir verbaute Blech ist hier mit 37cm Länge und 28cm Breite angegeben. Hat Dein Blech diese Maße oder fehlt möglicherweise ein Teil davon? Ein weiteres Blech kann ich auch nicht finden außer vielleicht die Pos. 26, was aber nur eine Vermutung ist.
Ob sich da vielleicht einer unserer W163 AMG Eigner mal kümmern könnte?
Und mal nachsehen und dann Fotos hier einstellen?
So stelle ich mir eigentlich vor, wie der MLCD funktionieren sollte. Eigentlich...
Bei unserem ML ist das Blech wie gewünscht vorhanden. Das wird beim AMG auch nicht anders sein. Auf dem Foto kann man es ja sehen. Nur in den Ersatzteilisten ist es nicht separat gelistet, so dass es sein könnte, dass es eigentlich zum bereits gelieferten Blech gehört, leider aber nicht dabei war. Die Explosionszeichnungen sind da nicht immer sehr genau. Dieser Teil ist reine Spekulation, das Vorhandensein des gewünschten Bleches an unserem ML nicht.
Insofern bin ich da ganz Deiner Meinung.
Der AMG-Abgasstrang hat aber ja, zumindest im hinteren Teil , abweichende Bauteile.
Daher meine Überlegung, daß da im vorderen Teil auch schon was anders sein könnte.
Hallo Klaus, hallo Manfred,
Da habe ich ja ein Thema eröffnet....! Ich hatte schon im Sinn, beim örtlichen Händler meines Vertrauens 😳 nachzufragen. Wenn ich aber zu dem Ersatzteilmitarbeiter gehe, schaut der auch nur im Katalog nach. Wenn es da nicht gelistet ist, findet er es ja auch nicht. In der Kundschaft des Händlers werden wohl nicht (keine...😎) weiteren ML 55 Fahrer sein.
Könnte sich das Blech vielleicht im Ersatzteilkatalog im Bereich des Motors finden lassen? Ist nur so eine Idee, da ja in dem ursprünglichen Auszug von Manfred die Krümmer nicht mit abgebildet sind.
Hallo Thomas!
Anbei das PDF vom Auspuffkrümmer.
Auspuffkruemmer_W163_M217.pdf
(100.44 KiB) 72-mal heruntergeladen
Was auch noch ´ne Möglichkeit wäre, da sich ja auch die Ersatzteilnummer geändert hat, daß man dieses 2. Teil, weil nicht unbedingt nötig, einfach weggelassen hat.
Dazu, lieber Thomas, wäre mal interessant zu wissen, wie das in Deinem ML auf der linken Seite aussieht. Kein Blech? Ein Blech? Oder zwei Blech. Ein Foto wäre schön.
Hallo :Chevalier:
Danke für die pdf. Datei. Leider ist das betreffende Blech nicht mit aufgelistet :thumbdown:
War auch nur so eine Idee von mir.
Ich überlege jetzt erst einmal wie ich weiter vorgehe.... :think:
Danke nochmals für deine Unterstützung.
Die Idee von Herrn :koenich: hatte ich auch schon. Leider findet man im Netz keine Bilder vom Blech.
Auf der linken Seite ist alles etwas anders. Erstens ist es da etwas zugebaut mit WiWa-Behälter, ABS Block, etc.
So wie ich sehen kann ist dort das Hitzeschutzblech direkt am Krümmer montiert.
Kann am WE mal schauen!
Michael097
Postleitzahl: D-82...
Beitrag von Michael097 »
Servus,
ich brauch nun auch mal Eure Hilfe, da ich bald mit meinem Latein am Ende bin. Wir haben seit ca. einem halben Jahr einen 320 CDI 4m. EZ 10-2008 mit erst knapp 120tsd km drauf. Leider springt er bei längerer Standzeit oft nicht an. Nach dem Vorglühen geht die Glühwendel normal aus, Auto springt aber nicht an, auch wenn man es 3 oder 4 mal macht. Glühkerzen und Vorglühendstufe hab ich bereits erneuert. Ebenfalls das EZS - alles original MB Ersatzteile (über einen Bekannten bekommen...). die Glühwendel leuchtet ab und zu während der Fahrt trotz der Neuteile manchmal auf. Anspringen im bei warmen Motor ist kein Problem - auf den ersten Dreh läuft er - nur kalt und nach längerer Standzeit.... Hatte jemand schon dieses Problem ? bzw. gibts noch Infos, was ich überprüfen kann/könnte?
Gruß aus Bayern und "gsund" bleibn!
Michi
Da würde ich mich mal um die Dieselversorgung und die entsprechenden Leitungen und Dichtungen kümmern, aber für weitergehende Hilfe, sehe ich ansonsten recht schwarz.
Zumal es von dem ML auch noch gar keine Box gibt.
Ohne weitere Angaben zum Auto und was ggf. vorab an dem gemacht wurde, ist Rat immer besonders schwer.
Hallo Michael,
Das scheint beim 320 CDI wirklich ein Problem zu sein! Unser hat die gleichen Eckdaten (Bj. 09/2008, 118.000 km) Wenn der kalt ist, braucht er 2 x Vorglühen und doch 3-4 Motorumdrehungen bis er anspringt. In warmen Zustand: kein Problem!
Ich habe auch die Dieselversorgung in Verdacht (Zuviel Lecköl in kaltem Zustand ?) oder die Dieselpumpe hat „Startschwierigkeiten“… Vielleicht gibt es irgendwo auch ein Ventil, dass den Rücklauf zum Tank verhindert? - keine Ahnung…
Ich bin auch dran (immer mal wieder) aber es ist eben nicht so wahnsinnig störend bei mir.
Die Glühkerzen habe ich alle wechseln lassen (vor 50.000 km). Danach startete er wunderbar und auch das gelbe Vorglühlämpchen blieb aus.
