Mit fachkundiger Antwort erfahrener MLCDlers ist innerhalb kurzer Zeit zu rechnen. :D
MLCDler werden!
der_Vahrende
Postleitzahl: 56...
*BoxenStop-Hotline
Beitrag von der_Vahrende »
Nein, Freisprech ab Werk ist nicht oder nicht mehr verbaut. War mal ein org. MB Radio drin, vielleicht hatte das ja eine FSE. Ich weiß es nicht.
Okay, damit wäre das Thema Stecker erledigt.
Vielen Dank!
Offen bleibt das rote Blinken, wenn das Auto aus ist. Ziehe ich den Stecker ab, gehen die vorderen Fensterheber nicht mehr. Stecke ihn in drauf, gehen die vorderen Fensterheber wieder. Die hinteren Fensterheber gehen beide nicht. Weder von vorne (Sicherheitsschalter offen) noch von hinten. Blöderweise habe ich beim Kauf nicht auf die hinteren Fensterheber geachtet, so das ich nicht weiß, ob die vorher funktioniert haben. Und tagsüber fällt das blinken des roten Rings auch nicht auf.
*BoxenStop-Hotline
Welchen Stecker ziehst Du wo ab? Die Fensterheber waren bisher kein Thema. Ziemlich verwirrend.
der_Vahrende
Postleitzahl: 56...
*BoxenStop-Hotline
Am hinteren Bedienteil, siehe Foto, im Beitrag oben, blinkt es, der rote Rand. Was ziehe ich dann ab, damit es nicht mehr blinkt? Den Stecker an eben diesem Bedienteil. 😀 Was ist daran verwirrend? 🤔
der_Vahrende
Postleitzahl: 56...
*BoxenStop-Hotline
Problem gelöst!
Neue (gebrauchte) Fensterheberschalter für vorne gekauft, Blinklampe hinten nicht mehr rot am blinken . Alle FH funktionieren wieder.
*BoxenStop-Hotline
Danke für die Rückmeldung!
Was nun aber die Fensterheberschalter vorn, welche ja schon ganz gern mal "verschleißen", mit der blinkenden Warnlampe zu tun haben, bleibt unklar.
Vielleicht hast Du ja beim Tausch derselben einfach nur versehentlich an den richtigen Kabeln oder Bauteilen/Schaltern gewackelt und die Warnung vor Fensterbewegungen hinten tut wieder was sie soll.
Gegentestvorschlag: Blinkt es, wenn Fenster bewegt werden?
der_Vahrende
Postleitzahl: 56...
*BoxenStop-Hotline
Nein, da blinkt nichts.
19:50 Hmm...
Dann ist mir die Funktion des Blinkens weiter unklar. Steht da nichts zu in der Bedienungsanleitung Deines MLs?
HorstReichel
Postleitzahl: 21...
Bundesland: Niedersachsen
M-Klasse / Kfz: ML 300 CDI
BoxenStop-Hotline
Beitrag von HorstReichel »
an meinem ML300cdi 4matic ist die dritte bremsleuchte derart undicht, dass da schon Sturzbäche von Wasser reinkommen. Zum Glück schnell entdeckt. Nachdem ich alle Verkleidungsteile der Heckklappe innen sauber demontieren konnte, stehe ich etwas ratlos vor dem Ausbau der Bremsleuchte. Die wird ja von innen mit Klammern gehalten an die man kaum rankommt. Rein abziehen von aussen geht nicht. Hat hier jemand einen Kniff auf Lager wie man das Ding ohne brutale Gewalt rausbekommt. Der Platz ist extremst beengt. Da gibt es doch sicherlich einen Trick. Für Hinweise bin ich echt dankbar. Das gute Stück steht jetzt erst einmal demontiert in der warmen Garage, damit alles trocknet.
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Horst
Klaus245
BoxenStop-Hotline
Beitrag von Klaus245 »
Hallo zusammen! 👋🏻👋🏻👋🏻
Nachdem ich seit heute auch stolzer Besitzer einer Hummel bin - SA E39; Telephongerät mit Konsole (Handy) - dieses schicke Extra befindet sich in meinem Neuzugang.
Hier das Bild dazu:
Weiß jemand spontan, nach welchem Mobiltelephon (wahrscheinlich Nokia?) ich bei einem leidlich bekannten Internetauktionshaus suchen muß?
Danke im Voraus,
Klaus
Nur orchinool is legoool! 😊
BoxenStop-Hotline
Gerade habe ich in meinem ML nachgeschaut. Dort ist ein Nokia 6210 verbaut. Allerdings ist es ein Mopf und stammt aus 11/2001. Da das 6210 erst im Jahr 2000 auf den Markt kam, könnte bei Dir der Vorgänger, 6150 von Nokia, richtig sein, was aber nur eine Vermutung ist. Das Auslieferungsdatum liegt so nah an 2000, dass vielleicht auch dort schon ein 6210 verbaut wurde.
Viele Grüße und viel Spaß mit Deinem Neuerwerb! Manfred093
Klaus245
BoxenStop-Hotline
Danke für die fixe Antwort!
Da ich immer SIEMENS-Mann gewesen bin, ist meine Kenntnis der Nokia-Nomenklatura eher lauwarm - aber dank dem Hinweis kann das 6210 eher ausgeschlossen werden; wahrscheinlicher ists das 6150.
Zieht man mein Bild auf, dann erkennt man in der Schale (?) rechts oben die Aussparung für eine Antenne. Da das 6210 keine Nasenbohrhilfe hat - das 6150 aber schon...😊
Was mich aber noch irritiert: Beide - sowohl das 6210 als auch das 6150 - haben auf der Rückseite eine Art Antennenbuchse. Das männliche Gegenstück sehe ich jetzt dummerweise auf meinem Bild nicht. Noch steht er reichlich über 300 km weg und wartet auf den Halbgott in grau - nachsehen kann ich leider also gerade nicht.
Aber das war schon mal ein sehr guter Tipp; sobald ich ihn hole, schau' ich mal, ob ich da ne Teilenummer o. ä. finde. Das Mutterhaus sollte das ja auch (noch) wissen?
Grüße, Klaus
BoxenStop-Hotline
bist Du sicher, daß Du dich auf diese alte Technik noch einlassen willst?
Klar, wir/ich schätze auch Originalität. Aber hier liegen doch Welten zwischen dieser und der üblichen Leistung heutiger Handys.
Deine Beifahrer werden es Dir danken, wenn Du ohne die gezeigte Telefonkonsole auskommst.
BoxenStop-Hotline
Hallo Klaus (280EW124), hier muss ich Klaus (KJS001) ganz klar zustimmen. Ich hatte damals bei meinem ML 430 (VorMopf) auf die Originalfreisprecheinrichtung verzichtet und hatte einen Bluetooth Adapter nachgerüstet. Damit kann man dann einfach das moderne Mobiltelefon benutzen, welches dann in einer Ablage oder in der Tasche verbleibt. Auch wenn Nokia Mobiltelefon aus den 90ern irgendwie so gebaut sind, dass sie vermutlich auch nach einem Atomkrieg noch jahrzehntelang funktionieren ( ;) ), sehe ich irgendwie nicht ein, warum man auf biegen und Brechen versuchen muss, mit dieser Uralttechnik auszukommen. Ich weigere mich halt grundsätzlich, mit zwei oder mehr Mobiltelefonen herum zu hantieren.
Klaus245
BoxenStop-Hotline
KJS001 hat geschrieben: 6. Okt 2022, 13:36 Hallo Klaus,
Servus zusammen!
DAS ist ne prinzipielle Frage...im Zwoachziger ist auch die orignale Telephonanlage (wieder) drin. Irgendjemand hatte die leider sehr russisch ausgebaut (Stichwort Seitenschneider). Theoretisch gibt es auch eine spezielle Rufnummer für den 280er - 0160-124 6 280; es war nur mit viel Vitamin B möglich, diese Nummer zu erhalten...
Natürlich könnte ich das einfacher/zeitgemäßer haben - ohne Frage. Aber ich will das einfach nicht. Die wie ich etwas älteren Semester, die mit "Derrick" und "Der Alte" aufgewachsen sind, können das vielleicht nachvollziehen: Nichts, wirklich garnichts war cooler, als wenn Horst Tappert oder Fritz Wepper aka Oberinspektor Derrick/Inspektor Klein mit ihren (festeingebauten) Autotelephonen gesprochen haben - bevorzugt am Straßenrand bei offener Tür mit einem Fuß auf dem Schweller...aber ich schweife ab! :lol: :lol: :lol:
Es ist auch nicht zum mitnehmen/rumtragen gedacht, sondern soll fest drin bleiben. Mittels AUL werden eingehende Anrufe der Privatmobiltelephone auf das fahrzeugseitige Gerät geleitet. Jaja, einen kleinen Knall könnte ich haben... :mrgreen:
Mittlerweile habe ich übrigens das Rätsel um das Modell gelöst, was da reingehört: Ein 3110!
Der angesprochene Blauzahnadapter - so hats ein Freund und Kollege in seinem CLK gelöst; aber das Teil ist
a) nicht lieferbar
b) kackenteuer
c) nicht mein Geschmack
Dazu kommt, daß das ohnehin eine in meinem Fall schwierige Technik ist, da ich reichlich Geräte (von diversen Garmin-Produkten bishin zu meinem äußerst umfangreichen BOSCH-Connected-Werkzeugen über andere Spielereien wie JBL-Box und -Kopfhörer) über das Mobiltelephon verbunden habe und damit schon regelmäßig Schwierigkeiten habe.
Danke nochmal an alle,
Klaus
BoxenStop-Hotline
Hallo zusammen!
In unserem ML ist das 6210 verbaut und wer mich dort erreicht, kann mit mir in außergewöhnlich guter Sprachqualität sprechen. Das können die Bluetooth-Geräte nicht leisten. Das nehme ich auch nirgendwohin mit, sondern es bleibt im ML.
Klaus245
BoxenStop-Hotline
Problem gelöst! 😁😁😁
Es ist ein 3110; D1-Karte ist auch drin. Mein erstes NOKIA! 🤣
Mark251
BoxenStop-Hotline
Beitrag von Mark251 »
Ich habe da ein Problem mit meinem ML430.
Beim starten des Motors braucht er kalt immer zwei Anläufe.
Einmal Schlüssel drehen und ca. 2s orgeln.
Beim zweiten mal springt er sauber an.
Ich tippe auf die Batterie, auch wenn die Spannung am morgen noch 12,4V beträgt.
Da aber nach einer Runde fahren und danach aus und anschalten alles sauber klappt ist die Batterie meine Vermutung.
Allerdings habe ich mit dem Modell noch keine Erfahrung, deshalb gerne auch andere Tipps reinbringen. :)
BoxenStop-Hotline
Kraftstoffpumpe und Benzinfilter erneuern und das Problem ist weg.
Manfred093 an mark_jagt?? Was für ein Name! Nicht sehr freundlich...
BoxenStop-Hotline
Hallo nach Iserlohn!
Wenns der durchaus wahrscheinliche Fehler ist, wie Manfred ihn hier vermutet, müßte von Deinen Startproblemen eigentlich auch was im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Bei mehrfach problemlosen Startvorgängen wird der allerdings auch wieder gelöscht.
Wieviel km hat Dein ML denn auf der Uhr?
Und lassen sich größere Services, zu denen irgendwann auch der Benzinfilter gehört, nachvollziehen?
Mark251
BoxenStop-Hotline
Der Fehler mit der Kraftstofffilterung und Pumpe klingt plausibel.
Wollte mir den Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Der Wagen stand mehrere Jahre beim Jagdkollegen als Drittwagen und war leider nicht im Service. Kilometerstand ist bei 130.000km
