Die brauchen nämlich ihr Fett/Öl um geräuschfrei und verschleißarm Dienst zu tun.
Fahrwerk & Lenkung
Fahrwerk & Lenkung
Sei nur vorsichtig mit dem Bremsenreiniger an Achsen und Lagern.
HolgerB
"Anhängereinsatz im November"
HolgerB
Fahrwerk & Lenkung
Heute war ich bei Mercedes Benz in Torgau, der Firma Gruma Automobile, wo ich die Prozente für uns gesichert hatte. Ich musste ja für die Federn hinten die Stützlager bestellen, da diese nur im Original zu erhalten sind. Es gibt zwar Komplettsets (Stoßdämpfer und Federn), die sind aber für lange Zeit ausverkauft. Habe bei mehreren Händlern nachgefragt. Die Artikelnummer zu den Stützlagern dazu lautet A163 3266 00 64. Preis je Stück 65,26 € Netto abzüglich 15% zusammen dann 110,94 € zzgl. MwSt von 21,08 und bezahlt habe ich dann 132,02 €.
Fahrwerk & Lenkung
Diese Teilenummer gibt es nicht, sagt die MB-Software.
Gut, daß Du ein Foto mitgeliefert hast. So konnte ich doch noch fündig werden.
Zumal
Manfred im Hintergrund schon wieder Vorarbeiten geleistet hatte.
Der Preis stimmt. Über uns bestellt wär der Versand noch kostenlos. Man hätte aber sicher 1-2 Tage länger drauf warten müssen.
Zumal
Fahrwerk & Lenkung
Versand hatte ich insofern nicht, da ich es abgeholt hatte, weil ich in der Nähe war und es kein Umweg war. Aber dennoch immer gut zu wissen, wann man sich gewisse Wege sparen kann
- Postleitzahl: A-81..
- Bundesland: Steiermark
- M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Fahrwerk & Lenkung
Gefunden !!
Mein Beitrag vom 20.12.2021: es klopft bei langsamer Geschwindigkeit bei jeder Bodenschwelle und bei jedem Kanaldeckel seit ich Onkel Benz im Nov 2019 gekauft habe. Habe Mitte August bei jedem Teil im Motorraum gerüttelt und gezerrt, da keine Werkstatt was gefunden hat.
Lärmmacher: Der kleine Schlauch klopft bei jeder Abwärtsbewegung des Autos (runterfahren von der Bodenschwelle) auf den großen Kühlschlauch - genau mit dem Schlauchschutz auf die Schelle .
Habe den Schlauch mit Kabelbinder provisorisch fixiert und die letzten 2500 km geräuschloses dahingleiten - wie normalerweise die Erwartungen an ein Auto dieser Preisklasse sind . Werde eine endgültige Lösung mit meinem Mechaniker beim Jahrestermin besprechen - wahrscheinlich, den nichts hält in Österreich so lange wie eine Provisorium
Gehe jetzt das nächste Problem an: ein Marder sucht einen warmen Platz und hat schon einen Teil der Motorraumisolierung gefuttert.
Schönen Sonntagabend
18:40 Glückwunsch! Das sieht aber auch tatsächlich nach ´ner üblen Freiluftverlegung aus.
Ob das mal jemand vergleichen kann? Da gehört doch sicher noch irgendwo eine planmäßige Befestigung hin.
Fahrwerk & Lenkung
Das hatte ich doch genauso, steht in meiner Box.
22:30 Wenn ich das gewußt hätte...
Das schau ich mir aber gleich nochmal an.
Stimmt! Im Beitrag 11 der Box0801_009. Sieht tatsächlich fast identisch aus, der Marderschaden.
Diese Stelle scheint besonders anziehend zu sein. Bei meinem ML war es auch beim W163 genau diese Stelle. Allerdings in der Haubendämmung und nicht an der Spritzwand.
Fahrwerk & Lenkung
und das kann der Steirermarder auch
Mach ein Foto wenn ich ihn erwischt habe
Fahrwerk & Lenkung
Hallo Stefan009
komplett an der gleichen Stelle angeknappert die Isolierung im Motorraum - schon fast unheimlich.
Ist wahrscheinlich genau dort der Eingang in die "warme Nachtschlafhöhle Motorraum".
Du hast den Schaden um € 78,00 behoben? Wo hast du das Teil besorgt?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Tzvetomir252
Fahrwerk & Lenkung
Antriebwelle Hinten
Liebe Kollegen,
ich besitzte einen ML350, W164, facelift, 3.0L, 211PS, September 2009
Neulig habe ich festgestellt dass den Faltenbalg an der Antriebswelle hinten, radseitig kaputt ist. MB hat mir geantwortet dass sie einzelne Teile nicht verkaufen und das man die ganze Welle austauscht. Crazy
Bei allen Online shops die ich durchgesucht habe, faellt mir schwer aus das passende Teil zu finden. Wenn Anbuaort angegeben ist, ist fast immer vone, wenn hinten angegeben ist steht Getriebeseitig.
Am Bild sich zu orientieren ist schwierig.
Ich habe unter dem Auto gemessen dass der kleinere Innerducrhmesser von ca. 28mm bis 32mm liegt und die Laenge bei ca. 68 - 72mm montiert ist. Der groessere Durchmesser koennte ich vom Unten nicht abnehmen.
Weiss jemand welche ist die Partnummer oder wo ich solche Faltenbalgs/Manschetten (hintere Antriebswellen radseitig) ich finden kann?
Viele Gruesse
Tzvetomir
13:50 Sehr, sehr hilfreich wäre jetzt, wenn die Box Deines MLs existieren würde. Dann wären alle erforderlichen Daten direkt verfügbar und Dir zu helfen wär viel einfacher.
Mal abgesehen von Deiner Selbstvorstellung...
Sieh doch mal, was Du da machen kannst.
Liebe Kollegen,
Viele Gruesse
Tzvetomir
Fahrwerk & Lenkung
Wenn denn hier eine erschöpfende, fachlich einwandfreie Antwort gestanden hätte,
hätte die der Fragende noch nicht einmal gesehen.
Denn seit der Frage war er nicht wieder in den MLCD-Foren.
Nur gut, daß ich sowas nicht verstehen muß.
Fahrwerk & Lenkung
und Herr
Habe nach langer Zeit mal wieder eine Frage:
Brauche bitte die 4 Gummipuffer für die Befestigung der Lenkung.
Solls angeblich f.d. W164 nur mit der Lenkung geben, aber für den W163 einzeln ( müssen etwas angepasst werden).
Könnt Ihr bitte helfen?
21:20 Könnte man gern versuchen, wenn Du uns auch noch sagst, welche Gummipuffer wo an der Lenkung gemeint sind.
Fahrwerk & Lenkung
Bitte lesen:" für die Befestigung.." Sollte aus der jew. Explosionszeichnung hervorgehen.
Mehr kann ich nicht dazu sagen..
22:40 Lenkung geht für mich vom Lenkrad bis an die Vorderräder.
Da die Namen der Teile bei MB fast nie die sind, die man vermuten würde, wird "Gummipuffer" wohl auch kaum weiterhelfen.
Fahrwerk & Lenkung
Da muss ich Herrn
Recht geben. Die Lenkung geht vom Lenkrad bis über die Spurstangen zu den Rädern. Da habe ich jetzt mal nachgeschaut und angenommen, dass Du das Lenkgetriebe meinst. Dort gibt es für Deinen W164 einen Teilesatz mit 4 Elastomerlagern, mit denen das Lenkgetriebe an der Karosserie befestigt ist. Dieser hat eine Teilenummer und ist momentan zu einem viel günstigerem Preis als das Lenkgetriebe gelistet und sofort (innerhalb 24h) beim jeweiligen Autohaus in Deutschland verfügbar. Nach der Alternative vom W163 schaue ich jetzt nicht mehr, denn es scheint das originale Ersatzteil ja zu geben.
Da muss ich Herrn
Fahrwerk & Lenkung
Danke dafür, dass Du meine volkstümliche Ausdrucksweise verstanden hast!
Wenn Du mir bitte noch die Teilenummer für die Elastomerlager und den Preis mitteilen könntest, damit ich demnächst die Teile beim Herrn
bestellen kann.
Inzwischen viele Grüße aus Ungarn
Fahrwerk & Lenkung
Die Teilenummer ist die A 164 460 00 29 und kostet netto laut Liste 139,43€. Es ist die Position 270 in der anhängenden Explosionszeichnung. Das Lenkgetriebe selbst kostet hingegen 2.706,07€.
Bei Bestellung über Herrn
lohnt es sich, zuvor den 1. Beitrag zu diesem Thema zu lesen.
Fahrwerk & Lenkung
nochmal danke für Deine Mühe!
Werde wohl im Herbst das Lenkgetriebe überholen lassen, kostet in HU ca.300.- Euro. Mir geht's ja nur um das Klackern bei schlechter Strasse ( sind hier die meisten..). Das sind die Kunststoffbuchsen an den Ausgängen..
Ansonsten kämpfe ich um mein Augenlicht..Makula Degeneration..links noch 20% nach Injektionen ins Auge.
Alt werden ist nicht lustig..
Liebe Grüße aus Ungarn
Heute habe ich die bestellten Radlager (2, von denen aber wahrscheinlich nur eines benötigt wird) bei der Niederlassung in Aachen abgeholt. Wahrscheinlich urlaubsbedingt war dort heute nur ein Teileverkäufer da, den ich auch nicht kannte und der noch recht jung war. So gab es wieder eine Diskussion über den zu zahlenden Preis. Der mir zunächst genannte Preis lag 15% über dem offiziellen Listenpreis bei Mercedes. Dass die Niederlassungen inzwischen solche Aufschläge berechnen, weiß ich schon lange, konnte aber bisher mit den mir lange bekannten Mitarbeitern immer eine vernünftige Lösung finden. Dieser Mensch sah sich nur dazu in der Lage, mir auf seinen genannten Preis 10% Rabatt einzuräumen. Damit ist es in Summe immer noch 9€ teurer, als wenn der normale Listenpreis berechnet worden wäre, nämlich 266,42€ statt 257,42€. Zunächst wurden 296,04€ aufgerufen.
Bei Bestellung über KJS-Service und das Autohaus Siebertz wären das 218,81€ zuzüglich 5€ Servicepauschale gewesen. Zwischen der ursprünglichen Forderung und dem Preis über KJS-Service, wobei ja sogar der Versand noch mit drin ist, liegen dann etwa 25%! Leider konnte ich das nicht machen, weil das Paket nach Deutschland an meinen Arbeitsplatz geliefert worden wäre, wo aber bei Ankunft Betriebsferien sind und keine Pakete angenommen werden.
Diesen Unsinn aber in der Niederlassung, dass man vom persönlichen Goodwill des Teilemenschen abhängig ist, finde ich absolut abstoßend. Ich habe einfach keine Lust, quasi immer wieder als Bittsteller auftreten zu müssen. In Aachen wird es dabei bleiben, dass ich dort nur in Notfällen kaufen werde. Die Gier bei Mercedes ist jedenfalls unermesslich.
Liebe Grüße!
20.05 Schade, schade. KJS-Service hätte den Umsatz gut brauchen können. :|
Liebe Grüße!
Fahrwerk & Lenkung
Unser ML war gestern zur Erneuerung des vorderen rechten Radlagers im "Krankenhaus". Das hat prima funktioniert, die laute Geräuschkulisse und das Vibrieren sind vollständig verschwunden, Außerdem wurde noch die Spur eingestellt. Jetzt fährt er wieder, wie es sich gehört, wovon ich mich heute schon persönlich auf der Fahrt vom Krankenhaus nach Hause überzeugen konnte.
Michael249
Fahrwerk & Lenkung: Servo im W163 setzt bei geringer Drehzahl aus
Guten Morgen Zusammen,
leider konnte ich über die Suche nichts finden und hoffe auf Eure Unterstützung.
Wir haben im 500er W163 das Problem, dass die Servounterstützung beim Rangieren zeitweise und immer häufiger aussetzt. Bei der breiten Bereifung ist das Fahrzeug nahezu unlenkbar.
Ich behelfe mir dann mit einem kurzen Gasstoß um etwas Drehzahl in die Pumpe zu bekommen, was meistens ausreicht.
Da die Servounterstützung im Rollbetrieb und Drehzahlen über Leerlauf einwandfrei funktioniert, bin ich etwas ratlos.
Wo könnte ich eine Fehlersuche beginnen?
Michael
Michael
