KlausML270
- Postleitzahl: 97...
Ja Hallo und vielen Dank für Deine Einschätzung,
Ja ich denke genau so.
Das Thema Unterspannung müsste ja dann an einer zu schwachen Batterie und / oder an der Ladung der Lichtmaschine liegen.
Die Batterie war aber bereits vor dem Auftreten der Fehler 1 Jahr lang verbaut.
Die Lima Kontrolle hat noch nie aufgeleuchtet oder geflackert.
Hab den ML erst mal für dieses Wochenende stromlos gelegt (Minuspol) . Ein separates Warnblinkrelais habe ich im Sicherungskasten nicht entdeckt oder nach Plan gefunden. Der Nachbarn und mir selbst zu liebe ist dann der Warnblinker auch ohne Funktion.
Wir werden sehen.
Werde berichten.
Gruß Klaus
Wir werden sehen.
Werde berichten.
Gruß Klaus
"Mit dem ML in Spanien"
KlausML270
In Ergänzung anbei 2 Bilder von meinem ML270
Sicherungsplan Mororraum
Und
Sucherungsplan Fussraum rechts
Ein Warnblinkrelais habe ich nicht identifizieren können.
Blinker links und rechts jeweils eigenes Relais
Gruß Klaus
Und
Gruß Klaus
Dann vergesse nach dem Wideranschließen mal nicht die üblichen Dinge wieder anzulernen.
Insbesondere die Lenkradjustierung.
Die gezeigten Pläne sind bekannt und helfen hier nicht weiter.
Tatsächlich ist auch Dein ML kein VW-Käfer mehr, sondern schon mit einiger Computertechnik ausgestattet, welche über Plausibilitätsabfragen Dinge schaltet oder halt auch nicht.
Was nicht etwa einen Kabelbruch oder Ähnliches ausschließt. Es ist halt nur eher unwahrscheinlich.
Da man auch nicht mal eben alle Relais auf Verdacht austauschen kann, bleibt auch bei einem solchen Fehler erst mal abzuwarten, was gespeichert ist.
Die Fehler im Fehlerspeicher hast Du durchs längerfristige oder wiederholte Stromlossetzen vermutlich auch zum größten Teil gelöscht. Was die Diagnose nicht unbedingt vereinfacht.
KlausML270
Ja vielen Dank für die Hinweise.
Stromlos Schaltung war jetzt die letzte Alternative um ein ruhiges Wochenende zu haben denn er steht hier im Wohngebiet leider im Freien.
Wie gesagt ich werde berichten.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Wenn Dir ein Voltmeter oder Multimeter zur Verfügung steht, solltest Du einfach mal die Spannung direkt an den Batteriepolen messen, am Besten zumindest mit etwas Belastung, wie z.B. dem Abblendlicht oder bei laufendem Motor auch gerne mit eingeschalteter Heckscheiben- und/oder Sitzheizung. Die sollte mindestens 12,4V bei stehendem Motor, ca. 14V bei laufendem Motor sein.
Eine Fehlermöglichkeit ist z.B. der Masseverbinder direkt hinter der Batterie am Wasserkasten. Es lohnt sich, den Anschluss dort einmal nach Ausbau der Batterie abzuschrauben, zu entrosten und mit Batteriepolfett gegen wiederholte Oxidation zu schützen. Bei stehendem Motor und eingeschalteten Verbrauchern, sollte zwischen einer Spannungsmessung direkt an den Batteriepolen und einer am Pluspol der Batterie und irgendeiner Massestelle direkt am Motor oder an der Karosserie kaum ein Unterschied bestehen. Wenn doch, lohnt es sich wirklich, sich mal die Masseverbindung hinter der Batterie vorzunehmen.
KlausML270
Vielen Dank für die Info.
Multimeter steht zur Verfügung.
Der Massepol an Batterie und Masseverteiler direkt dahinter ist gecheckt und sieht gut aus.
Messung folgt am Montag.
Werde hier berichten.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
KlausML270
Guten Morgen
ML Update:
Heute Morgen die Batterie wieder angeschlossen.
Im Display zunächst erst einmal "Start Error" und es tat sich für ca 5 min erstmal nix. Zwar haben alle Kontrolleuchten geleuchtet aber kein Start.
Nach 5 min (System wieder hochgefahren?) hat er sich dann doch entschieden zu starten.
Messung Multimeter bei laufendem Motor mit Aufblendlicht und Warnblinker 14,9 V.
Ruhespannung 12,83 V
Am Massepunkt 12,81V
Ich fahr jetzt nach BOSCH
Werde berichten
Gruß Klaus
ML Update:
Werde berichten
Gruß Klaus
Die gemessenen Spannungen sind zu hoch.
Sofern Deine Meßgeräte nicht falsch anzeigen.
Nun bin ich gespannt, was Dein Boschdienst dazu sagt.
Defekte Regler an/in der Lichtmaschine hatten wir bei MLCD-M-Klassen zwar auch schon, jedoch ganz selten.
KlausML270
So
Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergebnis und Fehler sh. Bilder.
Es sei wohl Fehler im am Steuergerät
Empfehlung: nach Mercedes fahren.
Muss ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen.
Wenn jemand eine Idee hat ?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
KlausML270
Uiuiuiiii...
Und da ist keiner auf die Idee gekommen, erst mal alle Speicher zu löschen und nach "´ner Runde Fahren" nochmal zu sehen, was wirklich Sache ist?
Hast Du dem vom Boschdienst auch genau den Sachverhalt erklärt?
Insbesondere, daß der ML erst seit ein paar Stunden wieder Strom hat und die erforderliche Initialisierung noch nicht vorgenommen wurde?
Wir sprachen hier schon drüber, daß der ML nach Abklemmen des Akkus eine solche erwartet.
KlausML270
Hallo
der Bosch-Dienst Mechaniker hatte 1:1 alle Infos wie hier im Forum inkl. Abklemmen und Neustart.
Und warum konnte der damit nichts anfangen?
Sind die wieder alle überlastet und finden kein Personal?
So ein Fehlerbericht kann doch nun mal gar nicht stimmen, denn dann hättest Du den ML dorthin tragen müssen.
Eigentlich hätte ich eher damit gerechnet, daß der Boschdienst Dir erstmal einen neuen Akku und dann eine neue LiMa verordnet und dann mal weitersieht, was noch so an Lager ist.
Die Ansage "Fahren Sie mal nach Mercedes" ist mir zumindest neu.
Sicherlich auch nicht falsch aber eigentlich selbstgeschäftsschädigend.
Wobei Du noch nicht erwähnt hast, was der Boschdienst für seine Bemühungen denn bislang berechnet hat.
KlausML270
nun ja es war der Chef selbst
Kleiner Service Stützpunkt von Bosch wie es sie früher überall gab.
Ich habe 28,-- EUR bezahlt.
Also eine Abzocke war das damit nicht.
Die angesprochenen 14,9V waren für den Meister i.O.
Ich denke ich sollte zunächst einmal die Sache sacken lassen. Einen neuen Warnblinkerschalter zu verbauen war meine erste Idee.
Nachdem das Wetter feuchtkalt ist ist es meine 2. Idee die Zentralelektrik also den Sicherungskasten mit warmer Luft und Kontaktspray zu verwöhnen.
Das EsP ist wie in Bedienungsanleitung beschrieben neu angelernt.
Ich kann das Fehlerprotokoll nicht Interpretieren - dazu fehlen mir die Detailkenntnisse.
Hast Du Ideen?
Gruß Klaus
Hast Du Ideen?
Gruß Klaus
Hallo Klaus270!
Der Sicherungskasten des W163 ist für Wasserdurchfahrten bei hohem Wasserstand (eher kleiner Fluss) entwickelt worden. Wenn der Deckel da nicht weg ist oder offensteht, dürfte der kein Problem darstellen.
KlausML270
wie angekündigt der Zwischenbericht.
Ich habe eine neue Schaltereinheit für Licht Blinker Warnblinker und Scheibenwischer beim Mechaniker meines Vertrauens einbauen lassen.
Kosten 370,-- EUR inkl. 1 Std Arbeitszeit und MWSt.
OK das Teil gibt es auch für 100 EUR im Netz aber irgendwas muss der ja auch verdienen. Angeblich Mercedes Original Ausrüster Teil.
Ergebnis bis heute nach 100km
Die Warnblinkanlage hat sich bis dato (48 Std.) noch? nicht wieder verselbständigt.
Auch die Fernlichtfehlfunktion (Auftretendes Fernlicht bei Abblendlicht ohne Abschaltmöglichkeit über Auf - Abblendschalter) ist auf den ersten 100km nicht von selbst angegangen.
Ob beides bisher (hoffentlich ) an der neuen Armatur liegt oder durch die 2- malige Stromtrennung ( bei mir und zur Demontage Airbag) bedingt ist wird sich erst noch erweisen müssen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Was immer noch nicht i.O. ist, ist der schnell blinkende Christbaum nach Abstellen des Motors bei eingeschaltetem Licht.
Da in diesem Zusammenhang ab und an bei gezogenem ZündSchlüssel der Motor nicht ausgeht vermute ich und mein Mechaniker des Vertrauens, dass der Zündschalter noch mit einer Fehlfunktion belastet ist.
Diesen zu tauschen das wäre der nächste Schritt.
Werde weiter berichten.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Sehr unübliche Vorgehensweise.
Aber - wie in der Medizin - wer heilt hat recht!
Wir werden sehen und von Dir hoffentlich hier weiter lesen, wie sich die Problematik entwickelt.
Du hast Dir hoffentlich das Altteil aushändigen lassen, oder?
Letztlich hatten wir unter den MLCDlern eine Frage nach dem Warnblicklicht, die nicht so locker aus dem Ärmel beantwortet werden konnte.
Zeigst Du uns mal ein Foto vom Altteil?
Bei dem schnell blinkendem Christbaum nach Abstellen des Motors und eingeschaltetem Licht würde ich an Deiner Stelle versuchen, eine mögliche Unterspannung auszuschließen, indem ich eine zusätzliche Batterie oder auch ein ordentliches elektronisches Ladegerät parallel zum Bordnetz anschließen würde. Sollte der Fehler dann weg sein, dürfte der Fehler bei der Starterbatterie liegen.
KlausML270
vielen Dank für den Hinweis.
Eine Unterspannung kann ich nach Messung der Starterbatterie vor Kaltstart (und nach 72 Stunden Ruhezeit) mit 12,83V an der Batterie und 12,81V am Massepunkt hinter dem Minuspol wohl eher ausschließen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
KlausML270
Hallo KJS001,
nachdem ich bei Demontage und Montage optisch dabei war, (Nebenraum mit Blickkontakt) und der Monteur mit das Altteil gezeigt hat, habe ich das Teil nicht fotografiert und auch nicht mitgenommen.
Vielleicht ist es beim nächsten Besuch noch da
Gruß Klaus
10:30 Dabeisein ist immer besser. Und wenn die Werkstatt wirklich gut ist, kann die sogar in unserer Werkstättenseiten aufgenommen werden.
Gruß Klaus
