Da gibt es kaum etwas zu sehen, aber bitteschön:
Nunja, unschön und ärgerlich, jedoch wohl nicht wirklich dramatisch.
Danke fürs Foto und schöne Grüße an Susi Sausewind.
Sie möge doch mein nächsten driften durch die Kurven Ostbelgistans ein wenig langsamer machen. :angel:
Meldung aus Heinsberg:
Das Rücklicht ist unterwegs,
sollte also noch vor dem Wochenende von UPS dort abgeholt werden.
Mal sehen wie lange die diesmal brauchen.
Hallo Herr :koenich: !
Nicht ganz. Herr Hilgers schrieb doch: "Geht am Montag aus.", oder?
19:40 Oh, da war ich wohl wieder etwas zu schnell. Man soll auch nicht 3 Sachen gleichzeitig machen... :oops:
Das Rücklicht für den Rennschlitten ist heute wohlbehalten eingetroffen.
Vielen Dank! Manfred093
19:35 Nun, das ist ja mal erfreulich.
Hoffentlich gestaltet sich nun der Einbau nicht komplizierter als angenommen.
Das werde ich wohl morgen in Erfahrung bringen!
Leider bin ich erst heute dazu gekommen, die Rückleuchte des Rennschlittens zu erneuern. Eigentlich nicht schwierig, wenn man erst einmal weiß, wo sich welche Verkleidungsclips befinden. Auch muss man herausfinden, dass man an eine Mutter nur gelangt, wenn man das Schiebedach öffnet, aber stoppt, sobald der Kofferdeckel senkrecht steht. Insgesamt nur drei Muttern, aber diverse Clips.
Da ist ja noch ordentlich Blech hinter der Leuchte.
So schnell wird da nichts undicht und einen stabilen Eindruck macht der Rennschlitten dort auch.
Nun braucht der ja nur noch ein wenig "Lackpflege".
Was mir bisher nicht bewusst war, ist, dass es zwar prinzipiell eine LED-Rückleuchte ist, aber im Rückfahrscheinwerfer eine Glühbirne sitzt. Den Sockel mit Birne habe ich mal ausgebaut, der Rest der Leuchte ist verklebt, so dass man die intakte Technik nicht separat verwenden kann. Das wird jetzt Elektronikschrott.
19:45 Tja, schade drum. Aber so ist das nun auch gedacht. Gewinnoptimiert. Nicht etwa nachhaltig.
Ist das was? - Oder ist das Nichts?
Doch, ich weiß das zu schätzen, wenn was noch besser funktioniert als normal.
Meinen Dank an Olaf75 (und sein Bonsai-Eselchen) für den prompten €uroneneingang auf hiesigem DKB-Konto.
Leider hatte UPS zwischenzeitlich die Anlieferung des Ersatzteils vom heutigen Donnerstag auf den morgigen Freitag verschoben. Die kommen wahrscheinlich nicht so schnell den Berg rauf... :crazy:
Huch!
In der Sendungsverfolgung von UPS steht immer noch:
Sie können Ihr Paket jetzt vom genannten UPS Access Point™ abholen.
Für die Abholung des Pakets ist ein gültiges amtliches Ausweisdokument erforderlich.
Ihre Sendung
1Z10R9F668942xxxxx
Holen Sie Ihr Paket am UPS Access Point™ ab bis
Donnerstag, Juni 27
Haben die wieder maximal viel Mist gebaut?
Oder waren es unglückliche Umstände und Zusammentreffen die dazu führten?
Hallo Klaus, sehr unglückliche Umstände haben da zu einer kleinen Verzögerung geführt. Meine Waltraud konnte es aber inzwischen auch ohne Ausweis abholen und das Ersatzteil liegt jetzt daheim rum bis ich dann irgendwann das einbauen kann/darf…
KJS001 (23. Jun 2024, 20:50) • Manfred093 (23. Jun 2024, 21:58)
Für meine Servolenkungspumpe benötige ich die Teile, die ich bereits in den Warenkorb gelegt habe. Der Sicherungsring, der dort rot angezeigt wird, sollte die Lieferung nicht verzögern, der ist nur für den Fall gedacht, dass mir der montierte verlorengehen sollte. Ich glaube sogar, ich habe noch einen in Reserve. Also wenn er momentan nicht lieferbar ist, einfach nichts unternehmen. Zusätzlich benötige ich noch 2l Lenkgetriebeöl, das ich bei mir als A 000 989 88 03 10 (die 10 steht wohl für 1l Gebinde) im Regal stehen habe. Ich finde momentan eine Ersatznummer und nur 0,5l-Gebinde.
Tatsächlich ist nämlich heute meine neue Pumpe eingetroffen. Es macht alles einen sehr ordentlichen Eindruck, wie ich das von BOSCH-Ersatzteilen kenne.
Mach ich gleich morgen als erstes fertig.
Wenn was nicht lieferbar ist gibt mir Herr Hilgers immer umgehend Bescheid.
Hoffentlich ist der nicht gerade auf Urlaub.
Dankeschön! Manfred093
Planmäßig heut früh bestellt erwarte ich nun die Rückmeldung der Nichtlieferbarkeit des auf Rot stehenden Artikels.
Wenn sich was tut steht es hier.
Wie immer. ;)
@Manfred
Anscheinend war dann doch alles Lieferbar, denn eben kam die eMail mit Rechnung und Sendungsverfolgungsnummer vom Herrn Hilgers von Herbrand-Heinsberg rein.
Das Paket geht also höchstwahrscheinlich heute auf die Reise an Deine UPS-Versandanschrift.
Bitte sag an, wenn Du es in Händen hältst und alles drin ist wie es soll.
Laut Sendungsverfolgung ist das Paket bereits im Paketshop eingetroffen. Dann kann ich das morgen einsammeln. Dankeschön!
Huch, das war dann aber gewaltig schnell.
Bei der Hitze wollte der von UPS wohl möglichst früh Feierabend haben... :angel:
Damit hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet, sonst hätte ich das heute schon eingesackt. Manfred093
