bettenbach
Postleitzahl: 69...
Bundesland: Hessen
Beitrag von bettenbach »
meine größeren Baustellen sind Rost und das Lenkgetriebe, was aus der äusseren Manschette Beifahrerseite rausläuft. Habe schon gelesen, Lenkgetriebe muss neu rein, kann man sagen, wo es üblicherweise undicht ist?
Danke mal
Grüße
Dirk
M-Klasse ML 420 CDI
Thomas259
Postleitzahl: 79...
BoxenStop-Hotline Schnelle Hilfe
Beitrag von Thomas259 »
Salli zusammen
Bei meinem ML 270 Bj. 2004 geht der Tempomat nur noch bis ca. 100 km/h.
Habt ihr Ahnung
Hallo Thomas, ich hab nicht Ahnung aber eine Frage.
"Zu Fuß"geht das Fahrzeug noch über 3000 U/min und auch bis 180 km/h?
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Salli Rene
Er geht auf 180, Drehzahlen über 3000 U/Min auch kein Problem.
Bremslichtschalter neu / getauscht als es MB vorschrieb oder danach selbst?
Fehlerspeicher ausgelesen oder auslesen lassen?
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Suppi danke
Noch nichts in dieser Richtung gemacht, aber checke ich, oder lass es checken.
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Am 12.8.hat er mich auf jeden fall nach Kroatien gebracht.
Heute Morgen Batterie leer,
Tiefenenladen konnte auch nicht mehr aufgeladen werden
Kollege kam mit einer Ersatz Batterie.
Gleich zu Berica gefahren und neue gekauft.
150€ Ide
Hoffentlich hast Du keine Unterspannung aus anderem Grund.
Dann wird dieser Fehler den neuen Akku u.U. auch direkt irreparabel schädigen.
Fehlerspeicher auslesen ist kein Hexenwerk und wär sicherlich selbst bei MB nicht teurer gewesen als die Differenz zwischen einem günstig gekauften Markenakku daheim und dem nun bezahlten Preis.
Todde75
Postleitzahl: 15...
Bundesland: Brandenburg
Beitrag von Todde75 »
Einen schönen Abend an alle hier,
Ich wollte fragen, ob hier jemand zum Thema Frontschutzbügel beim w163 etwas sagen kann?
Mich interessiert, ob es da welche gibt die zulässig sind oder ob das Thema Seit 2007 endgültig vom Tisch ist seitens des Gesetzgebers.
Beste Grüße
Todde75
Nur und ausschließlich wenn ein solcher ab Werk verbaut war und dieser in den Fahrzeugpapieren steht darf dieser ersetzt werden.
So mein/unser seither nicht aufgefrischter Wissensstand. ;)
Hallo Todde75!
Die originalen Frontschutzbügel von Mercedes sind in der ABE des W163 enthalten. Das sind bis FIN A 289560 bzw. X 754620 B 668 801 30 und ab FIN A 289559 bzw. X 754620 die B 668 805 27. Damit wirst Du keine Probleme bekommen, auch nicht, wenn sie erst nachträglich angebaut wurden.
Wer von MB hat mir allerdings mal gesagt, daß diese nicht mehr geliefert werden.
Wohl auch wegen der geänderten Gesetzeslage.
So hab ichs zumindest in Erinnerung. :think:
Das ist auch so. Nur, wenn dieser schon montiert ist, oder man einen gebrauchten von einem anderen ML montiert, wird das nicht beanstandet werden.
Todde75
Postleitzahl: 15...
Ok, vielen Dank. Aktuell bietet jemand bei Kleinanzeigen zwei an, einen in Silber und einen in schwarz. Alle beide mit eingeprägten Stern auf der Rückseite und diverser Nummern.
Hatte ihn angeschrieben und nach einem Preis für den schwarzen gefragt. Er möchte dafür 800€ haben, was mir für so einen gebrauchten viel zu viel erscheint. Was meint Ihr was so ein Bügel kosten darf?
Original gab es die nicht in schwarz sondern nur in poliertem Chrom in silber. Wie der Schwarze jetzt schwarz geworden ist, weiß ich natürlich nicht, aber wenn nur auf poliertem Chrom lackiert wurde, ist das wahrscheinlich wenig haltbar. Und wie Preise sind, für Dinge, die selten sind, ist nicht vorhersehbar. Neu gibt es die nicht und wenn die jemand unbedingt haben möchte, zahlt der dafür möglicherweise auch deutlich mehr. Und wenn das Ding nicht verunfallt ist, ist es recht egal, ob er neu oder gebraucht ist. Als Unfall fast 0€, ohne sicher Neupreis oder mehr bei der momentanen Marktlage.
Todde75
Postleitzahl: 15...
Kann ich euch hier auch ein Bild schicken?
Weis nicht wie ich das machen kann, da ich sonst nicht in Foren unterwegs bin.
Ganz einfach: Nur unten bei Antworten "Dateianhänge" das von Dir zu sendende Bild auswählen und los geht´s.
Todde75
Postleitzahl: 15...
Aha na das probiere ich gleich einmal.
Hallo Todde75!
Das hat ja gut geklappt! Nur auf diesen Screenshots vom Handy kann man kaum etwas erkennen. Bitte sende doch die originalen Fotos ein. Schwarz ist jedenfalls nicht original.
Todde75
Postleitzahl: 15...
Das hier ist die Anzeige auf Kleinanzeigen.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
