Laberecke
Laberecke
Mahlzeit :)
Ich habe eben mal ein wenig mit einer KI herumgespielt und stelle fest, dass da erstaunliche Ergebnisse herauskommen.
Ich habe einfach mal was von einer schwarzen M-Klasse auf staubiger Bergstraße gesagt.
Das war das erste Ergebnis... :shock:
Übrigens keine Angst wegen Urheberrecht. Das Bild kann frei verwendet werden.
M-Klasse ML 320 CDI
Gerhard Österreich "Winterspaß in der Steiermark im November"
W164 ML 320 CDI Cubanitsilber Laufleistung >148.000km
Laberecke
Was die KI inzwischen alles zu leisten im Stande ist, finde ich recht erschreckend ob der guten Qualität.
Laberecke
Der Typ, der den ML hier fährt scheint auch der einzige zu sein, der das Kfz-Kennzeichen lesen kann.
Denn der ist anscheinend ein Roboter.
Nun, es wird immer schwerer werden KI, die überhand nimmt, von bioLOGISCHer, welche in der Masse betrachtet im Verschwinden begriffen ist, zu unterscheiden.
Vor Jahren gab es da mal ein interessantes Buch mit Titel "Der elektrische Mönch".
Wesentliche Aussage dort war, daß man doch, genau wie eh alles andere, auch das Glauben einer dafür geschaffenen Maschine überlassen solle. Das würde einem das Dasein doch erheblich erleichtern. :angel:
Laberecke
Heute war ich mal wieder mit dem Bus in Aachen unterwegs.
Kaum ausgestiegen, fiel mir auf, dass an meiner Jacke, die mit einem Reißverschluß verschlossen wird, der über zwei dieser Dinger zum Öffnen und Schließen verfügt, vom oberen der "Anfasser" abhanden gekommen war. So konnte ich die Jacke nicht mehr öffnen, da man dazu einen kleinen Riegel betätigen muss, um ihn bewegen zu können. So kam ich zunächst auf die Idee, mir irgendwo eine Büroklammer zu organisieren, um die Jacke öffnen zu können und bewegte mich in Richtung Einkaufstraße. Im Augenwinkel nahm ich plötzlich den Namen des Herstellers der Jacke wahr:
Wellensteyn. Ohne viel Zuversicht bin ich dort hinein und habe gefragt, ob sie so etwas vielleicht als Ersatzteil hätten. Und tatsächlich, hatten sie. Sogar in mehreren Varianten. Da ich die Jacke glücklicherweise nicht vollständig geschlossen hatte, konnte ich sie noch über den Kopf ausziehen. Sie haben dann direkt beide Schieber erneuert und auf meine Frage, was ich denn dafür schuldig sei, antworteten sie: Nichts, das ist unser Service. Sie erhielten meinen Dank und etwas für die Kaffeekasse.
Das finde ich absolut vorbildlich und hätte niemals damit gerechnet.
Freudige Grüße! Manfred093
Laberecke
Markenware, nicht gerade von der billigen Sorte, wie ich gerade mal recherchiert habe.
Wieder was gelernt, denn von denen hatte ich noch nie gehört.
Was aber auch nicht verwundern soll, denn Klamotten kaufen fällt für mich nicht unter spaßige Tätigkeiten, die ich freiwillig angehen würde.
Aber mal sehen, wenn ich mal wieder in Aachen bin...
merkwürdiger Weise, wenn ich mir so meine Klamotten so ansehe, hab ich einiges davon woanders als hier in Duisburg gekauft. Man war halt bundesweit unterwegs und hatte nach Dienst auch noch Zeit.
Und wenn man dann auch noch zu zweit losziehen konnte, dann ging da schon mal was. ;)
Laberecke
Klamotten kaufen hasse ich ja wie die Pest.
Die Jacke hat Susi Sausewind mir gekauft und das dürfte schon ca. 15 Jahre her sein.
Laberecke
Nur gut, daß die keine von Mercedes gekauft hat.
Da hätte es dann keine Ersatzteile mehr gegeben. :lol:
Wobei ich mich gerade schon wieder etwas wundere, wieso ich von unserem Herrn Hilgers noch nichts bzgl. der Kat-Anfrage gehört habe.
Laberecke
Morgen um die Zeit ist es erst 18Uhr.
Nein, ich sag dazu nichts mehr. Ehrlich. Ganz ehrlich. :angel:
Laberecke
Heute habe ich mal wieder unseren ML besucht und ein paar gelieferte Ersatzteile dorthin gebracht. In der Werkstatt steht ja schon seit etwa Juli ein Rallye-Escort, der vollkommen neu aufgebaut wurde. Am Wochenende soll er ausgeliefert werden. Sobald der raus ist, geht es mit unserem ML zügig weiter.
Die Escort-Karosserie war vollkommen nackt. Alles was zu sandstrahlen war, wurde gesandstrahlt. Unterboden und Hohlräume alle perfekt geschützt und das ganze Teil lackiert und mit diversen Aufklebern versehen, allerdings von einer speziellen Firma, die die Aufkleber erstellt und diese dann auch anbringt.
Da gibt es sehr viele Probleme, die man nicht so einfach vorhersehen kann, denn ein Teil der Vorderachse musste aus einem Ersatzteilträger übernommen werden, der aber, wie sich erst spät herausstellte, leicht anders war, was dazu führte, dass die Aufnahme für das Lenkgetriebe noch geändert werden musste. Ändern heißt: Bestehende Aufnahme abtrennen, anpassen und an passender Position wieder anschweißen.
Ein paar Informationen zum Fahrzeug: Ford Escort RS, Baujahr 1979. Motor: 2,3l, Vierzylinder-Reihenmotor mit 205PS bei 10.300 Umdrehungen pro Minute. Der Motor hat vor seinem Wiedereinbau neue Kurbelwellenlager erhalten.
Anbei nun ein paar Fotos von heute:
Kofferraum mit 9l Motorölvorrat.<br />Zusätzlich alles, was man im Falle eines Defektes<br />brauchen könnte, aber quasi &quot;festgetackert&quot; in<br />selbst gemachten Haltern. Bei Rallyes geht<br />es eben wild her...
brauchen könnte, aber quasi "festgetackert" in
es eben wild her...
Da sieht man mal einen Zahnriemen ohne Abdeckung, <br />Blau sind die Gaszüge.<br />Der Auspuff hitzefest eingepackt.
Fahrzeug von vorne mit allen Leuchten.
Und ganz am Rande: Das Fahrzeug muss eine Straßenzulassung haben, in diesem Fall wird das eine deutsche sein, also geht es vor dem ersten Einsatz ab zum TÜV. Das bedeutet z.B. dass zwei verschiedene Arten Sicherheitsgurte verbaut sein müssen. Die Renngurte haben einen speziellen Schnellauslöser, ähnlich der Wählscheibe an früheren Telefonen, nur nicht außen geschlossen, sondern die "Wählscheibe" nach außen offen. Egal, wo man dann diese "Wählscheibe" betätigt, öffnet sich der Sicherheitsgurt. Dies ist aber im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und so muss dort zusätzlich der bekannte Sicherheitsgurt eingebaut werden. Das erste Rennen wird schon im November stattfinden.
Auch ein ganz schön spannendes Projekt, wie ich finde!
Laberecke
Irre, vielen Dank für die tollen Fotos. Das waren die Autos aus meiner Jugend, immer ein Traum und nie erreichbar. Vielen Dank, Manfred, für die schönen Fotos und deinen Beitrag.
Freudige Grüße aus dem sonnigen Allgäu von Olaf075
Laberecke
Hallo lieber Olaf!
Ein Escort war ja das erste Auto in meinem Leben, damals aber für ganz kleines Geld vom Autoverwerter mit defekter Zylinderkopfdichtung als Winterauto neben dem Motorrad gekauft. Der hatte aber nur 1,3l Hubraum und etwa knapp 50PS Leistung.
Das Teil, das hier steht, ist ein echter Hammer.
Es freut mich, wenn es Dich freut!
Manfred093 aus dem fernen Ostbelgistan!
Laberecke
Neuste Wasserstandsmeldung vom aufgespießten Kanu
... am Rheinufer nahe dem MLCD-Stammsitz in Duisburg-Wanheim.
...und noch ein Boot der Duisburger Weißen Flotte auf "Hafenrundfahrt" und ein Frachter hinter dem Containerschiff rheinaufwärts und ein "paar" dieser "Transportkisten" rheinabwärts.
Ganz gut was los, am gestrigen Samstagnachmittag.
21:35 3 :hp: e für HaJo
14:10 3 :hp: e für Marco
13:50 3 :hp: e für René
12:20 3 :hp: e für Olaf
:thumbup:
Laberecke
Was mal eindeutig klar ist,
es ist ein Fehler, die Funktion "Ungelesene" (zu finden oben links unterhalb des Kopfbanners) nicht zu nutzen.
Man bekommt einfach nichts vom Clubleben mit und bewegt sich wie mit Scheuklappen durch die MLCD-Foren.
Wirklich nicht empfehlenswert.
Man verpaßt :oops: so z.B. auch ganz leicht die heutigen
Sonntags-Zusatzpunkte!
Du hast heute hier ins Thema gesehen?
Und dem heutigen Beitrag vom KJS001 mit dem Kanu-Foto ein Like (Gefällt mir!) gegeben?
Das ist nett von Dir und wird heute belohnt!
  Es bringt Dir 3 MLCD-Punkte ein.
Aber NUR heute.
Denn wer heute hier nicht reinsieht, der hat leider verloren... :crazy:
Einen schönen sonnigen Sonntag!
Wünscht euch euer virtueller, KI-freier, händisch arbeitender HappyHour
Laberecke
Heute erhielt ich die Information, dass ich eine bei Amazon bestellte Sendung in einer Packstation abholen könne. Nachdem die letzten beiden eigentlich auch in diese Station beorderten Paket zu einer anderen Packstation und zu einer Filiale umgeleitet wurden, hoffte ich, dies jetzt endlich ohne Verzögerung in Empfang nehmen zu können.
Aber so kam es leider nicht. Nach Kontaktaufnahme mit der Packstation konnte ich auf "Fach öffnen" drücken und es klackte auch, aber es sprang kein Fach auf. Stattdessen wurde mir angeboten, das Öffnen des Fachs erneut vorzunehmen. Das tat ich dann noch einige Male, was aber nicht zum Erfolg führte. Bei genauerer Betrachtung des Bildchens auf dem Smartphone stellte ich fest, dass dort wohl die Position des gewünschten Faches angezeigt wurde. Bei genauerer Betrachtung konnte ich dann auch feststellen, dass dieses an der Packstation tatsächlich auf der rechten Seite etwas weiter als links hervorstand. Leider aber schnappte es bei meiner ersten Berührung sofort zu und meine App vermeldete, dass ich das Paket in Empfang genommen hätte. Also nach Kontaktdaten suchen, wo ich dieses Problem melden könnte, dürfte ja nicht so schwierig sein.
Nun ja, zunächst landet man bei einem Chat-Bot, der nach ca. 15 Minuten aufgibt und verspricht, dass er Dich an einen Menschen weiterleitet, der sich Deines Problems annehmen wird. Nicht gerade weitergeleitet, aber er teilt Dir dann eine Telefonnummer mit, die man anrufen kann. Aber zunächt landet man auch dort nur bei einer automatischen Telefonstimme, die auch wieder länger benötigt, um festzustellen, dass es vielleicht wirklich sinnvoll ist, Dich mit einem real existierendem Menschen zu verbinden. Nach nur kurzer Wartezeit werde ich auch von einem solchen begrüßt, dem ich mein Problem noch einmal ausführlich schildern muss, obwohl ich dies bereits alles in den vorangegangenen Versuchen gemacht hatte und sogar schon über eine Bearbeitungsnummer verfügte.
Aber der langen Rede kurzer Sinn: Auch diese konnte mir nicht schnell helfen, sondern mein Problem nur an eine Technikstelle weiterleiten, die dafür sorgen soll, dass ich in ein bis zwei Tagen womöglich das Fach öffnen könnte.
Tolle Technik, oder?
Laberecke
Eine amazon-Packstation?
Die grauen hab ich hier auch schon gesehen.
Da ich aber seltenstens bei amazon bestelle (ist schon gar nicht mehr in Erinnerung, wann das das letzte mal war), hatte ich damit noch keinen Kontakt.
Laberecke
Nein, gelbe DHL-Packstation.
Laberecke
Heute konnte ich mein Paket tatsächlich abholen. Es lag allerdings ein Fach unter dem gestrigen. Entweder hat der DHL-Fahrer jetzt einfach das Fach gewechselt, damit nicht wieder derselbe Kunde ein Problem hat, oder das von gestern wurde gesperrt, bis es repariert wird.
Laberecke
Gerade kam die ganz aktuelle Meldung im ZDF, dass die Ampelkoalition aus sei und Scholz Lindner entlassen habe.
Mal sehen, was jetzt wird.
Was in den USA passiert ist, ist absolut unglaublich. Bei Trump kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er mit der Regel, dass man nur zweimal Präsident der USA sein kann, Schluss macht und sich zum Präsidenten auf Lebenszeit macht.
Es darf jetzt kein Machtvakuum entstehen, sonst spielt das Putin nur drastisch in die Hände.
Laberecke
Ja, ist nun auf allen Nachrichtenkanälen zu finden.
Ob die Leute nun eeeendlich merken, daß das vor einigen Jahren eine total gute Idee war die FDP nicht mehr über die 5% Hürde kommen zu lassen? Nun sind die in Umfragen bei 3% und je weniger, um so größer die asoziale Welle?
Zuletzt wurden die wohl von vielen Jungen Leuten gewählt. Vielleicht um so schön und gesellschaftlich anerkannt zu werden wie unser nun Ex-Finanzminister, der mit dem eigenen Fotografen, der sich nur von dem ablichten läßt?
Hat ja funktioniert. Genau wie bei SarahW.
Mal sehen was nun kommt. Licht am Ende des Tunnels sehe ich keins.
Eher, daß die Leute es den Amerikanern gleich machen, wie sie das immer mit einiger Zeitverzögerung tun.
Seit vielen Jahrzehnten.
Endlich so dumm sein wie über die Hälfte der Amerikaner, das ist wohl nun des nächste Ziel.
Das müßte doch hinzubekommen sein, oder?
Laberecke
Das mit der Dummheit ist auch meine größte Sorge. Und das kann scheinbar leider wohl auch in Deutschland funktionieren.
