Hallo slawjan1984!
Wie möchtest Du es denn machen, mit dem Eigenbau der Gummipuffer? Das interessiert mich wirklich sehr, denn ich benötige ja auch welche.
slawjan1984
Postleitzahl: 93...
Beitrag von slawjan1984 »
Antiruschmatten mit Geben, damit meine ich das Industriellezeug was für Schwertransporte hergenommen wird. Die gibt es in Unterschiedlichen stärke. 8cm wird benötigt, als 2cm Starke Matte, 4 Ringe ausschneiden, das Loch in der Mitte stanzen. Hat es genau so bei meinen Landcruiser LJ70 gemacht. Die etwas geschickt, schaut es sehr Ordentlich aus. Ist etwas steifer als das Original, hält dafür aber ewig.
Hallo Manfred, ohne das ich jetzt die genauen Anforderungen der originalen Schwingungsdämpfer kenne wäre dies evtl eine Möglichkeit:
https://www.sts-schwingungstechnik.de/w ... fer_de.pdf
hier gibt es verschiedene Möglichkeiten von entsprechenden Schwingungsdämpfern, evtl findest da etwas passendes.
viele Grüße Olaf075
Dorthin habe ich gerade eine Email geschickt, mit der Bitte, mir zu schreiben, ob sie so etwas im Angebot haben, oder mir eventuell fertigen könnten, wenn ich ihnen Daten oder Muster dazu schicke.
Ein Gefrickel aus irgendwelchen Gummimatten möchte ich nicht an unserem ML haben.
Mal sehen, was sie antworten werden.
Vielen lieben Dank!
Bitteschön, gern geschehen. So ähnliche Dämpfer hatte ich unter meinem Kompressor montiert um die Schwingungen in den Griff zu bekommen. Bei Wärmepumpen die im Keller aufgestellt wurden, hab ich so etwas ebenfalls verbaut und damit gute Erfahrungen gemacht.
Als Antwort erhielt ich leider, dass sie solche Schwingungsdämpfer bisher nicht herstellen und es auch nur in sehr großer Stückzahl machen würden, so dass ich dort nicht fündig werden kann.
Dankeschön aber, für den Hinweis!
Hallo Manfred, schad… Aber ein Versuch war es wert. Wenn die Originalen Gummis nich bekommst, könntest etwas ähnliches aus dem Sortiment verwenden?
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Beitrag von Thomas259 »
Test test test
13:00 Oha, ein Test!
Ok, es ist immer gut zu wissen, was funktioniert und was nicht,
Dieser Probelauf hier hat das eindeutig getan.
Man darf aber sowas auch selbst wieder weglöschen. Sollte man vielleicht auch mal testen. ;)
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Bin auf der Suche nach zwei Schläuchen vom Turbo:
1. - A6120940708
2. - A6120161681
Gibt es diese noch neu?
Hallo Thomas!
Die Teile stehen im System auf "rot". Da muß die Verfügbarkeit über das Autohaus abgefragt werden.
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Danke, bei uns in Freiburg auch nicht lieferbar :o
20:35 Eh kloar. :P
Hallo Thomas!
Da kommt es sehr auf den Ersatzteilemenschen an, wieviel Mühe er sich gibt. Die haben die Möglichkeit, auch die Lagerbestände der anderen Mercedes-Autohäuser einzusehen und nicht nur im Zentrallager zu schauen. Damit werde ich jetzt unseren Partner aber nicht zusätzlich bemühen.
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Ich will am Wochenende die Dichtungen von der Ölwanne Aut. Getriebe ersetzen.
Gibt es davon einen Bericht?
Danke trotzdem, bin halt weiter am Suchen.
Grüße Thomas ;)
20:20 Wenn, dann findest Du sowas im BoxenStop-Forum für MLCDler in den passenden Themen "Motoren..." und "Getriebe..." und kannst Dich auch dort gern weiter durchfragen. ;)
Und dann sehen wir dort mal, wie wir Dir da helfen können.
Jörg415
Beitrag von Jörg415 »
mal eine Frage in die Runde: Mein ML 350 bj 06/04 "verschluckt" sich beim beschleunigen bei ca. 4200U/min. Fühlt sich an wie man geht schlagartig vom Gas, Gedenksekunde und dann geht es weiter. Fehlerspeicher zeigt Fehler Zylinder 1. Kerzen sind alle neu. Hat einer eine Idee? Läuft ansonsten völlig normal und geschmeidig. Ist der Werkstatt aufgefallen, da ich bei meiner Fahrweise (amerikanisch) nicht über 4.000 U/min komme.
Für Ideen bin ich dankbar, Grüße Jörg.
P.S. Ankerbleche hinten nicht mehr lieferbar?! Lohnt es sich einen "Ersatzteilträger" zu kaufen?
Na, dann rein mit der Frage ins Thema Motoren des BoxenStops.
Als MLCDler wird Dir da sicherlich schnell geholfen.
Und bzgl, der Ankerbleche?
Hört sich an wie was fürs Thema Fahrwerk im gleichen Forum für MLCDler.
Oder etwa doch fürs Exterieur/Karosserie? Der Begriff ist da für mich nicht eindeutig.
Dies Thema hier ist für schnelle (mal eben alles durcheinander) Fragen von Forennutzern, auf die wir schnellstmöglich Antwort geben.
Tiefergehendes, was als Info auch dauerhaft erhalten und nachschlagbar bleibt, immer in die jeweilig passenden BoxenStop-Foren.
Danke.
Ankerbleche sind eher etwas für das Thema Bremsen. Darauf werden die Bauteile der Feststellbremse befestigt.
Hallo Jörg!
Natürlich kann man auf die Idee kommen, einen Ersatzteilträger zu kaufen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass auch dieser mindestens 20 Jahre alt ist und es wohl einen guten Grund gibt, diesen nicht weiter zu fahren. Funktionieren könnte das nur mit einem Totalschaden mit wenigen km, der immer trocken untergebracht war.
Jörg415
Abend,
Danke für die Hinweise! Muss mich erstmal ein bisschen einfinden ;)
Werd mal probieren, das Thema passend unterzubringen.
Grüße, Jörg
Mal auf die schnelle:
https://www.rexbo.de/autoteile/bremsen/ ... class-w163
Wäre das etwas passendes?
Postleitzahl: A-81..
Bundesland: Steiermark
M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Beitrag von Gerhard238 »
Schönen Abend
Seit heute Mittag sperrt die Fernbedienung der Zentralverriegelung bei Onkel Benz alles zu außer die Fahrertüre.
Es lässt sich auch der Knopf nicht runterdrücken - ist relativ ungünstig, wenn man die Kiste nicht absperren kann.
Beide 2025er Batterien getauscht in der Fernbedienung - auch nix. Blinker leuchten auch bei Betätigung der Fernbedienung dreimal, das Verzögerungslicht geht aus - alles wie immer - nur der Knopf der Fahrertüre ist nicht verschwunden (wie immer) :?
Wäre dankbar für eine gute Idee :thumbup:
