Dieser klassische Fehler geht bei den neueren Autos nicht mehr, da wird automatisch die Parkbremse betätigt. Nicht ganz so lustig wenn du versuchst gerade einen Anhänger rückwärts zu rangieren und aufgrund der kleinen Spiegel dazu die Tür öffnest.
Da haut das Auto dann mit einem Schlag den Stachel rein und Dir reißt es die Tür aus der Hand…
Gut, daß dem Gerhard nix passiert ist!
Ein wenig Farbe und Polierwatte ist ein teurer aber nicht schmerzhafter Aufwand…
- Jens172 (15. Jan 2025, 04:33)
- Postleitzahl: 47...
Wühle mich gerade immer weiter durch die Seiten und bin gerade hier gelandet. Ist das immer noch so mit der Steuer in Belgien? Das ist ja Wucher. Kann man die Fahrzeuge nicht in Deutschland zulassen und nur in Belgien bewegen?
Ich kann dem nur beipflichten, Graphit ist das einzig Wahre bei Schlössern, der Rest hilft augenscheinlich schnell, richtet aber auf Dauer mehr Schaden an.
Hallo Michael036!
Kommt Dir da nicht die Frage nach Steuerhinterziehung in den Sinn?
Da hast könntest Du Recht haben, soweit habe ich gar nicht gedacht. Dann hilft nur wegstellen und als Oldi wieder rausholen.
