Heute habe ich mal wieder unseren ML besucht.
So richtig viel hat sich anscheinend auf den ersten Blick nicht getan, aber genauer betrachtet war zu sehen, dass alle Roststellen rundum bereits sehr gut entfernt wurden und er jetzt nur noch auf besseres Wetter zum Sandstrahlen wartete, denn er stand schon mit den Hufen scharrend vor dem Tor. Eigentlich so ohne Hufe, denn der Rahmen mit den "Hufen" wurde ja schon gesandstrahlt. Gesandstrahlt wird eben wegen der großen Staubentwicklung draußen. Mit viel Glück wird es am Sonntag sonnig werden und Dieter wird dann trotz Sonntag tätig werden. Aber da steckt man eben nicht drin. Dann wird direkt alles mit Epoxidfüller versiegelt und die Schweißarbeiten können beginnen. Aber dann sind die schlimmsten Dinge alle erledigt.
Michael036 (24. Jan 2025, 21:24) • KJS001 (24. Jan 2025, 21:49) • Olaf075 (25. Jan 2025, 11:02) • Jens172 (25. Jan 2025, 11:40) • Thomas217 (26. Jan 2025, 08:15)
MLCDler werden!
Heute habe ich wieder mal unseren ML besucht. Und der hat Fortschritte gemacht. Zumindest die rechte Seite der Karosserie ist inzwischen gesandstrahlt und mit EPOXY-Grundierung versehen., dann fing es wieder an zu regnen. Morgen soll es aber trocken bleiben. Dann folgt der zweite Streich und danach die Schweißarbeiten. Anbei ein paar Fotos vom aktuellen Stand.
René010 (31. Jan 2025, 18:28) • KJS001 (31. Jan 2025, 18:44) • Olaf075 (31. Jan 2025, 20:04) • Jens172 (5. Feb 2025, 05:23) • Andreas140 (21. Feb 2025, 19:36)
Hallo Manfred, vielen Dank für die schönen Fotos. Richtig gespannt bin ich auf die weiteren Fotos der Restaurierung.
KJS001 (31. Jan 2025, 20:24) • Manfred093 (31. Jan 2025, 21:05)
Vielen Dank, lieber Olaf!
Es geht zwar langsam voran, aber es soll ja auch ordentlich werden. Dieter macht aber eine wirklich super Arbeit. Dort steht gleichzeitig auch noch ein Alfa Spider, der im Innenraum zunächst einmal mit zwei diagonal eingeschweißten Streben verstärkt wurde, damit er sich nicht verziehen kann, der in deutlich schlechterem Zustand, als unser ML war. Auch daran arbeitet Dieter natürlich weiter. Und Laufkundschaft mit kleinen Blechschäden oder TÜV kommt auch dazwischen. Ich bin aber sicher, dass ich hier sonst keinen Betrieb gefunden hätte, der diese Arbeit übernommen hätte und obendrein derart sorgfältig arbeitet.
Aber wenn die Strahlarbeiten und die Grundierung durch sind, geht es ans Schweißen, was ja nicht sonderlich viel ist. Im Wesentlichen die beiden Einstiegbleche und die hinteren Radläufe, sowie der hintere Rahmenquerträger. Die Karosserieanbauteile sind ja schon lange fertig und warten auf Lackierung und Anbau. Dann kann es ja auch schon zur Hohlraumversiegelung und zum Zusammenbau kommen. Die Lackierung zum Schluss, ist dann nur noch das Tüpfelchen auf dem "i".
Aber vor Schnelligkeit steht bei mir auf jeden Fall die Gründlichkeit!
KJS001 (31. Jan 2025, 21:35) • Olaf075 (31. Jan 2025, 22:01) • Thomas217 (1. Feb 2025, 17:08) • Jens172 (5. Feb 2025, 05:24)
Aliens in Ostbelgistan? So einer ist mir heute begegnet.
Offensichtlich ein Alien
KJS001 (1. Feb 2025, 18:57) • Jens172 (5. Feb 2025, 05:24)
Ja, so sieht es aus beim Sandstrahlen. Das letzte Mal hab ich ein LKW-Fahrgestell sandgestrahlt. Das dürfte so Anfang der Neunziger gewesen sein, ein 3-Achser 6x4 MAN. Danke das du uns hier auf dem laufenden hältst.
Was aber kaum jemand ahnen wird, ist, wer unter dieser Schutzausrüstung steckte: Nämlich die freundliche Tochter von Dieter Kurabi, etwa Mitte 20, die neben ihrem eigentlichem Beruf, im Betrieb ihres Vaters immer mal wieder bei solchen Gelegenheiten aushilft, die ich beim Wechsel der Glasscheibe ihres Visiers kennengelernt habe, denn auch diese muss immer wieder ausgetauscht werden, da der Strahlsand diese auf Dauer undurchsichtig macht.
KJS001 (1. Feb 2025, 21:57) • Olaf075 (2. Feb 2025, 11:01) • Jens172 (5. Feb 2025, 05:24)
Und natürlich gibt es auch Neuigkeiten von der Sanddüne. Fotos anbei!
Anna-Lena, wie die nette Dame heißt, sagte mir, dass es am Morgen mit der Sonne noch einigermaßen angenehm gewesen wäre, so unter dem ML liegend, fast etwas von Strandatmosphäre, aber als ich ankam, so gegen 15Uhr, war es wirklich eiskalt und unangenehm, da die Sonne sich dann hinter einem benachbartem Gebäude versteckte. Und sie hatte da sicher schon gut 6 Stunden gearbeitet.
KJS001 (1. Feb 2025, 23:10) • Olaf075 (2. Feb 2025, 11:03) • Jens172 (5. Feb 2025, 05:24) • Andreas140 (21. Feb 2025, 19:38)
Dieter hat mir gesagt, dass er heute noch alles mit Epoxy-Grundierung versehen wird, damit der Rost keine Chance erhält.
Puh, das ist mal ´ne Menge Sand!
Und Anna-Lena scheint ja ganz die Tochter ihres Vaters zu sein, was das Malochen angeht.
Wenn die doch beim Bau des MLs nur direkt rostfreien Stahl genommen hätten... :roll:
Auf jeden Fall sind ja jetzt gute Fortschritte zu sehen. Wenn das so weitergeht kannst schon bald wieder mit ´nem "richtigen Auto" durch die Lande brausen.
Ja, Anna-Lena hat keine Angst vor Arbeit oder davor, sich damit dreckig zu machen. Sie sagte mir, dass man natürlich trotz optimaler Abdeckung und Abklebung immer noch viel Sand mit nach Hause nimmt.
Eine sehr sympathische Frau, die sich uneingeschränkt für das Ergebnis einsetzt!
Vielen lieben Dank dafür und viele liebe Grüße! Manfred093
HaJo007 (2. Feb 2025, 08:42) • Olaf075 (2. Feb 2025, 11:04)
Postleitzahl: 47...
Beitrag von Michael036 »
Echt spannend und cool, das wird der Best w163 den es je gab
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michael036 für den Beitrag:
Manfred093 (3. Feb 2025, 00:09)
Guten Morgen, ich bin weiterhin baff, wieviel Energie in das Projekt fließt. Diese Familie scheint ja echt was besonderes zu sein.
Für mich sieht es auch so aus als ob Dein ML hinterher - zumindest was die Karosserie anbelangt - besser zu werden als ab Werk.
Manfred093 (3. Feb 2025, 12:24)
Postleitzahl: D-24...
Beitrag von HolgerB038 »
Hallo Zusammen,
ich brauche einmal eine Anleitung, wie man die hintere Stoßstange abbaut.
Mir ist auf dem Parkplatz, als es sehr kalt war, einer hinten reingefahren und ist dadurch an einer Stelle mehrere Riße entstanden. (Siehe Foto) ich hoffe ich kann das, wenn es wärmer wird, von unten mit Glasfaser reparieren und eventuell dann neu lackieren.
LG Holger B.
Hallo Holger!
Anbei die gewünschte Anleitung.
Stoßfänger hinten aus-, einbauen_W163_M038.pdf
(141.54 KiB) 147-mal heruntergeladen
HolgerB038 (22. Feb 2025, 18:28) • Olaf075 (22. Feb 2025, 18:46) • KJS001 (22. Feb 2025, 18:56) • Urs248 (23. Feb 2025, 06:43)
dankeschön und schönes Wochenende!
LG Holger B.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HolgerB038 für den Beitrag (Insgesamt 3):
Manfred093 (22. Feb 2025, 18:31) • Olaf075 (22. Feb 2025, 18:49) • KJS001 (22. Feb 2025, 18:57)
Daniel142
Postleitzahl: D-32...
Beitrag von Daniel142 »
Mir ist eine junge Frau an einer Stoppstraße hinten drauf gefahren 🤨
22:30 Und Du glaubst dem?
Sag an, was Du tun willst.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Daniel142 für den Beitrag:
Michael036 (28. Mär 2025, 20:30)
Hallo Daniel!
Den Kilometerstand bei Deinem ML320 Inspiration von 2004, schätze ich mal auf ca. 270.000km. Welchen Restwert hat der Gutachter denn angegeben? Wie Du ja aus meinem ML-Projekt sehen kannst, ist mir für die Reparatur unseres MLs, der geschätzte Restwert ziemlich egal. Da ich ihn ohnehin nicht verkaufen werde, interessiert mich der nicht.
Daniel142 (28. Mär 2025, 11:01) • Michael036 (28. Mär 2025, 20:30)
:idea: Mit einer Zahnbürste (nein, nicht die welche Du aktuell für Deine Zähne im Einsatz hast!) läßt sich das Graphitfett recht gut an den richtigen Stellen aufbringen.
Auch die Türgelenke selbst bekamen eine Winzigkeit von dem Fett ab.
Nun knarzt da nichts mehr, an allen Türen, und es sollte wieder eine Weile Ruhe sein und die Türen sich wieder fast widerstandslos bewegen lassen.
Manfred093 (28. Mär 2025, 10:27) • Olaf075 (28. Mär 2025, 13:14) • Michael036 (28. Mär 2025, 20:32)
Diese Woche war ich dann auch mal an meinem ML:
In der Tiefgarage waschen und anschließend polieren. Zuerst hab ich es mit einer Feinpolitur probiert, doch der Klarlack ist so hart das härtere Mittel angesagt waren. Die Motorhaube mit einem mittleren Pad und der 520 Politur, den Rest dann mit der gleichen Politur und einem feinen Pad, ein Finisch-Pad. Alle feinen Waschstraßen-Kratzer beseitigt und ein Hologramm freies Ergebnis:
mein verwendetes Werkzeug
Details, falls es von Interesse ist. Bei Fragen gern her damit.
14:00 Ooohhkaeeey, von mir aus betrachtet...
...dürfte der nun auch wieder in die Sonne - zum Glänzen. :thumbup:
Michael036 (28. Mär 2025, 20:33) • Manfred093 (28. Mär 2025, 21:20) • Andreas140 (21. Apr 2025, 17:08)
