Hallo Gerhard!
Wenn alle anderen Türen, Heckklappe und Tankdeckel verriegelt sind, ist wahrscheinlich das Türschloss in der Fahrertüre defekt. Das war bei mir schon zwei Mal der Fall. Ersatzteilnummer: A 164 720 10 35, Preis 334.39 + MwSt. minus MLCD-Prozente. Bei mir war es allerdings ein W163.
- Michael036 (4. Mär 2025, 21:11) • Gerhard238 (4. Mär 2025, 23:35)
Wobei wir/ich davon ausgehen, daß Du keine erschwerten Bedingungen produziert und uns hier verschwiegen hast.
Ob das beim W164 (schon) so ist weiß ich nicht, jedoch läßt sich manch Auto nicht absperren, wenn noch ein anderer Schlüssel im Spiel, bzw. im Auto ist.
Manfreds Einschätzung halte ich aber für wahrscheinlicher, wenn sich der Knopf gar nicht bewegt und auch nicht manuell bewegen läßt.
- Michael036 (4. Mär 2025, 21:48) • Gerhard238 (4. Mär 2025, 23:35)
- Postleitzahl: A-81..
- Bundesland: Steiermark
- M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Fürchte auch das Teil ist gestorben, weil auch der Türknopf sich nicht reindrücken lässt.
@Manfred - danke für die Teilenummer - starte morgen einen Rundblick.
Onkel Benz steht heute in der Garage - wollte nicht den Hund im Auto übernachten lassen zum Wache schieben.
guats nächtle
guats nächtle
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gerhard238 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- KJS001 (4. Mär 2025, 23:47) • Manfred093 (5. Mär 2025, 13:02)
Hallo Gerhard!
Da ist ein Fehler in der Teilenummer. Das Schloss ist für die rechte Seite. Für links musst Du die A 164 720 09 35 bei gleichem Preis bestellen.
Bitte entschuldige meinen Fehler!
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
- KJS001 (5. Mär 2025, 19:51)
Florian421
- Postleitzahl: 55...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- M-Klasse / Kfz: ML 230
die Stoßstangen/Seitenleisten an meinem ML von 2000 sind grau, der Rest azuritblau.
Ist das grau "Galanitgrau 7129"? Und entsprechend verblichen...
Danke für eine Info
Danke für eine Info
Vermutlich ist dieser Beitrag hier im Thema besser aufgehoben.
Willst Du was ausbessern? Oder kpl. neu lackieren?
Um beim Farbton sicher zu sein wäre erstmal die Einrichtung der Box für Deinen ML sinnvoll.
Dann kann ich nachsehen was bei deinem ML ab Werk für ein Grau verwendet wurde und was MB anbietet.
Vermutlich ist es aber das gleiche Grau wie bei meinem.
Box anlegen
Menü - BoxenStop - BoxenStop-Formular
Mindestens FIN und ersten Beitrag (Ankauf) eintragen und absenden.
Dann richte ich die Box ein und befülle sie mit den org. MB-Daten ab Werk und zusätzlichen falls bei MB hinterlegt.
- Florian421 (7. Mär 2025, 18:46)
Puh... Gar nicht so einfach, Deine einfache Frage zweifelsfrei zu beantworten.
Deine Box hab ich eingerichtet, nachdem Du (lobenswerterweise) dies mit einem ersten Beitrag zu dieser angestoßen hast. Die Originaldaten von MB geben aber, wie ich schon vermutete, nicht viel her.
In diesen Baujahren sah man das mit den Daten noch irgendwie anders.
Da ich aber noch nie eine andersfarbige Stoßstange bei M-Klassen der frühen Baujahre gesehen hab, bin ich mir nun sicher, daß es, auch auf Deinen Fotos so erkennbar, das gleiche Grau ist, wie bei meinem ML.
Und - ich komme nicht umhin es hier nochmal zu erwähnen - die Ingenieure haben sich dabei tatsächlich was gedacht, diese nicht in Wagenfarben lackieren zu lassen.
Das Konzept des SUV´s sah halt vor, damit auch mal in unwegsamen Gelände unterwegs zu sein. Und da sind graue Stoßstangen halt unempfindlicher als die in Wagenfarbe.
Nunja, so ganz konsequent war das dann mit der grauen Lackierung mit Klarlacküberzug dann auch nicht, jedoch kommt diese dem grauen Kunststoffmaterial schon recht nahe.
Ok, bei den Seitenleisten dann auch nicht, da dort fast weißer Kunststoff verbaut wurde.
Konsequent wäre gewesen gänzlich unlackieren grauen Kunststoff zu verbauen, wie z.B. unser
HaJo007 dies an seinem VW Caddy (auf seine home-Seite zu sehen) hat.
Ach so, die gefragte Farbe - hier die Antwort:
7700 altograu met. sdgl.
ist hier die genaue Bezeichnung des Farbtons und der Beschaffenheit.
Wie gesagt, in den Unterlagen von MB hab ichs so nicht finden können.
- Olaf075 (8. Mär 2025, 17:45) • Manfred093 (8. Mär 2025, 18:43) • Florian421 (8. Mär 2025, 20:42)
Florian421
Vielen Dank dann werde ich mal ausbessern
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Florian421 für den Beitrag:
- Michael036 (9. Mär 2025, 16:39)
Katzemiami
- Postleitzahl: 85...
Servus Leute, ich hab einen 99er 320 ML Automatik.
Mein Mechaniker sagte ich soll alle ölleitungen vom Getriebe(vermutlich außen) besorgen. Ich hab echt keine Ahnung was er genau meint ,die Kiste ölt halt extrem.
Darum meine Frage ,was meint ihr mit den Ölleitung und gibt es die ew auch gebraucht wo.
Liebe Grüße Ralle
Liebe Grüße Ralle
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Katzemiami für den Beitrag:
- Michael036 (17. Mär 2025, 23:09)
Hallo Ralle!
Als äußere Ölleitung kann ich nur das Öleinfüllrohr sehen. Ist das bei Deinem ML durchgerostest?
- KJS001 (17. Mär 2025, 22:05) • Michael036 (17. Mär 2025, 23:09)
Katzemiami
Hallo Manfred ich habe gerade noch einmal geschaut, er schrieb von allen Getriebe Schläuchen
Hallo Ralle / Katzemiami!
Die Ansage Deines Mechanikers ist schon "ganz schön weit draußen", wie man hier sagt.
Wie wärs, erst mal zu sehen, wo denn das Öl tatsächlich herkommt?
Beim ML 320 gibts da ja nicht allzuviele Stellen, die man mal in Augenschein nehmen sollte.
"Ölleitungen Getriebe" ?
Ägypten?
Flugzeug?
Milchbar?
Du verstehst was ich meine?
Ägypten?
Flugzeug?
Milchbar?
Katzemiami
Ich weiß, ist etwas kompliziert. Ich sehe auch nur 2 Leitungen mit Schläuchen, wenn ich im Netz schaue. Ansehen ist da nicht so möglich,die Kiste seht einige Stunden von mir weg. Wenn da am Getriebe nur die zwei Leitungen/Schläuche sehe,denke ich er meint die. Aber das sind halt Bilder aus dem Netz. Keine Ahnung wie die Bezeichnung oder Nummer da von sind. Vielleicht hat die Dinger ja wer liegen und verkauft sie mir. Ich hab nicht mal Ahnung ob es die neu bezahlbar wo gibt.
- Michael036 (17. Mär 2025, 23:10)
Hmm...
So bringt das nichts.
Du versenkst nur Zeit und Geld. Deine Frage nach Gebrauchtteilen deutet darauf hin, daß Du eine "möglichst billig Lösung" suchst. Um was zu erreichen? Was hast Du vor mit dem ML 320?
Hallo katzemiami!
Die Bezeichnung "Kiste" gefällt mir für einen ML überhaupt nicht und lässt erkennen, wie Du dieses Auto siehst.
Katzemiami
Momentan ärgert mich der Dicke, bis er wieder fährt.
Aber verständlich wenn man die Umstände kennen würde.
Geld wurde schon extrem in der Kiste versenkt.
Ach ja ,Kiste ist sein Name, weil er so viel Platz hat.
Gebrauchte Teile oder neue Teile, ist mir egal. Hauptsache er kommt schnell wieder auf die Straße. Woher soll ich auch wissen ob die Teile noch neu lieferbar sind
- Michael036 (18. Mär 2025, 21:53)
Hallo Ralle, so einen ML als Kiste zu bezeichnen ist scho a Weng daneben…
So ein ML braucht einfach viel Aufmerksamkeit und Pflege, wenn er das nicht bekommt wird es definitiv sehr teuer. Wenn du uns Fotos hier einstellen würdest, könnten wir vielleicht auch besser helfen, bei der Fehlersuche und evtl. bei der Teilesuche.
Fehler die am ML auftreten können hatten wir hier vermutlich bereits alle.
Wobei durchgerostete Öl-Leitungen mir neu wären.
Katzemiami
Servus Olaf,ich wusste nicht das ein Name so wichtig ist. Das sind ja eigentlich schon intime Sachen, wie ich mit ihm reden
Bilder kommen noch, aber momentan ist er seit Oktober in der Werkstatt. Aber nur weil ich in den letzten Monaten in Italien verbracht habe.
Wir haben noch andere Sternenkreuzer
Einen 76er 230 123er
Einem 190er der sehr selten ist und eigentlich schon Geschichte geschrieben hat. Es handelt sich um einen Elsbett
So wie noch 2 neuere Benz von AMG und Brabus,aber die gehören einem Sohn.
Was mein Problem betrifft, werde ich bald Bilder von den Leitungen oder Schläuchen bekommen. Ja so Gott will, sogar heute.
Schnelle Hilfe?
Ob das auch umgekehrt funktioniert?
Es geht um die Farbe des MLs unseres Neu-MLCDlers Michael420, dessen home-Seite ich gerade eingepflegt habe.
Im Anmeldeformular wird danach nicht gefragt und bei der Forenregistrierung ist das Feld leer geblieben.
Denn da steht ja auch, daß man die Farbe nur angeben möge, wenn man sich sicher ist.
Nun kann ich aber auch auf dem (bislang) einzigen Foto des ML420 die Farbe nicht eindeutig bestimmen und eine Box für den ist ja naturgemäß auch noch nicht eingerichtet.
Also:
Hey #Michael420, kannst Du mir (und damit allen MLCDlern) mal helfen die Farbe Deines MLs festzustellen?
Bei den 2002ern müßte die eigentlich, mit Nummer, auf einem schwarzen Schild im Rahmenbereich einer der Vordertüren stehen.
Also:
- Michael036 (20. Mär 2025, 16:26)
