Offensichtlich hab nicht nur ich den Eindruck.
Auch in ZDF.de/nachrichten scheint man darüber berichten zu müssen:
ChatGPT & Co erzählen immer mehr Unsinn
Mehrfach ist es von mir ja schon mit verschiedenen Anbietern "künstlicher Intelligenz" getestet worden.
Wenn man nicht sofort eine halbwegs richtige und plausible Antwort bekommt umgehen die Systeme immer mehr den Kern der ursprünglichen Fragestellung.
Vergleichbar etwa mit der Erweiterung des Suchraums bei Suchmaschinen konventioneller Art.
Durchaus zu erwartende künstliche Dummheit, findet der hier Schreibende, welcher mal vor langer Zeit seine Diplomarbeit über die Anfänge und Grundlagenforschung der "künstlichen Intelligenz", seinerzeit auch als selbstlernende Diagnosesysteme bezeichnet.
:think: Ich hätt da mal ´ne Frage.
Wo ich doch in den Statistiken täglich zig Einträge von Anonymous-Angreifern sehe, welche alle irgendwo gestohlenen Benutzernamen in Kombination mit verschiedensten Passworten probieren, um in unsere MLCD-Foren und -Seiten eindringen zu können.
Vermutlich kann einzig unser :frog: was dazu sagen.
Macht es Sinn die MLCD-DNS statt über all-inkl (so wie es bisher immer war)
über CLOUDFLARE laufen zu lassen?
Soweit möglich hab ich mich da eingelesen.
Erforderlich wäre, lt. Cloudflare, 2 DNS Adressen von all-inkl gegen 2 von Cloudflare auszutauschen.
Das bekäme ich locker hin.
NUR - nirgendwo steht, ob das was gehen besagte Angriffe hilft.
Gibts da Erfahrungswerte und ggf. eine Empfehlung, ob ichs machen soll oder nicht?
Hallo Klaus, mir erschließt sich nicht, was Du mit der Aktion erreichen willst.
Wenn Du die sicherlich guten Dienste von Cloudflare nutzen willst, um gegen Bot-Angriffe auf die MLCD Seiten vorzugehen, musst Du ein bisschen mehr machen als nur das DNS von Cloudflare zu nutzen und dann hast Du wieder das Problem mit Datenverarbeitung in den USA und evtl. auch einen weiteren Kostenfaktor für die Website am Hals. Da stellt sich dann offenbar schon die Frage, ob die zusätzlichen Kosten im Verhältnis zum Nutzen stehen.
Das hilft doch schon mal.
Denn an die Datenverarbeitung in den USA hab ich überhaupt nicht gedacht.
Ein paar Auffälligkeiten in den Forenstatistiken brachten mich dazu über solche zusätzlichen Maßnahmen nachzudenken. Diese, wie immer, kostenoptimiert, wenn möglich sogar kostenfrei realisierbar.
Sich in sowas einzulesen dauert halt nur immer länger als man sich das so vorstellt.
Weshalb ich hier auch gern mal fachkundigen Rat einhole, wenn mir was nicht locker von der Hand geht.
Insofern meinen Dank für die schnelle Antwort, welche mich hier erst mal vor dann doch wenig hilfreichen Konstrukten bewahrt.
Was für meinen gefühlten Handlungsbedarf Auslöser war, will ich Dir beim nächsten Kaffee gern mal zeigen.
Vielleicht gibts ja da noch andere, bessere Möglichkeiten was zu optimieren.
Hallo Klaus, schau doch mal, ob es ein Captcha-Plugin für PHPBB gibt, was Du beim Login einbinden kannst. Damit könntest Du evtl. ein paar der automatischen Anmeldeversuche loswerden.
Vielleicht gibt es ja auch ein Plugin ohne Google-Beteiligung?
Schau ich mal.
Bislang ist ja nur eines bei der Registrierung geschaltet.
Dort hab ich ein extra einfaches gewählt, da es anfänglich den Anschein hatte, daß Leute mit schwierigeren nicht zurecht kamen.
Wenn Du Dich ausgeloggt versuchst zu registrieren kannst Du das ganz unten sehen.
Zur Wahl stehen da noch andere, soweit ich weiß phpbb-eigene.
Ob es die MLCDler und Forennutzer akzeptieren, bei jeder neuen Anmeldung so eine zusätzliche Hürde zu nehmen?
Wo den meisten doch eh alles schon zu schwierig und zu lästig geworden ist?
Hallo Klaus, ich sehe ja die Statistiken nicht. Wenn Du auf den Registrierungsseiten keine sinnlosen Versuche siehst, sich mit Quatschdaten zu registrieren aber auf der Login-Seite schon, ist es nur logisch, dass das Captcha wohl wirkt.
Austesten macht klug. ;)
Ich denke, die Leute, die inhaltlich am Club interessiert sind, werden es wohl verkraften, beim Login, ein Captcha lösen zu müssen. Klar - man könnte auch das Captcha von Cloudflare nutzen, weil es so schön einfach funktioniert, , aber dann sind wir wieder bei den USA gelandet... ;)
Grüße René10
Ein paar Sicherheitseinstellungen hab ich schon verstärkt.
Wenn da irgend etwas negativ (oder auch überhaupt) auffällt, wär ich dankbar, wenn man mir das hier ansagen würde.
Das mit dem Captcha beim Anmeldevorgang will ich zumindest mal versuchsweise einbauen-
Mal sehen, was die MLCDler dazu sagen.
Das wäre dann aber vermutlich ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung.
Mal sehen ob ich was passendes Finde, was so eine Ki nicht so leicht knacken kann, was aber trotzdem dem täglichen berechtigen und geschätzten User nicht zuviel abverlangt.
Ach was?
Ääääärlich?
Kann doch gar nicht!
Aber doch. Heute in ZDF.de nachzulesen:
WhatsApp-Gruppen als Betrugsfalle
von Oliver Klein 24.06.2025 18:54
Hmm...
Nur gut, daß mich keiner in eine What-is-kaputt-Gruppe einladen kann.
Denn ich habe gar nichts von diesem Zuckerberg, außer den gesicherten Eindruck, daß der zu den dümmsten asozialen gehört, den noch dümmere, nicht nur Amerikaner, einfach so machen lassen.
Denn es ist ja so einfach - und es machen doch alle - und es wird schon nichts passieren.
Ääääärlich?
Hallo :frog: Froschkönig!
Das gestern per Threema diskutierte Problem hab ich lösen können.
Tatsächlich gehts nur "durchs Knie ins Auge".
Per anderem Nextcloud-Admin das aus irgendeinem unerfindlichen Grunde begrenzte Speicherkontingent des ursprünglichen Admins auf Standard, nicht etwa auf Unbegrenzt, stellen.
Und dann kam noch hinzu, daß ich genau diese Einstellung auf meinen Bildschirmen nicht direkt sehen konnte, da diese rechts neben dem sichtbaren Bereich waren. Und die Hellgrau auf weiß designte horizontale Laufleiste mir erst auffiel, als ich irgendwo ein Bild des gleichen Menüs im www gesehen hab, wo dieser Bereich auch zu sehen war.
Da muß man erst mal drauf kommen... :crazy:
Das waren wieder einige Stunden Forschungsarbeit, für mich.
Wenn ich diese "Programmierer" nicht schon seit über 30 Jahren kennen würde... Man würde verzweifeln!
Klar, die wachsen nach, aber immer mit den gleichen, schon prähistorischen engen Scheuklappen.
Nur gut, daß keiner mein manchmal auch lautes Gemurmel währen solcher Problemlösungen hört.
Hallo Klaus, ich bin ja ein großer Fan dieser Software, aber da sind wahrhaftig so einige Merkwürdigkeiten drin vergraben. Eine hast Du gestern gefunden. ;)
Gut, dass das so lösbar war. Eine andere Idee hätte ich auch nicht gehabt.
Heute produziere ich mal Elektroschrott.
:o
Widerwillig aber unvermeidbar.
Das vor geraumer Zeit nochmal durch eine Linux-Installation gerettete Dell Notebook 15" hat ausgedient.
Funktioniert noch, wird aber auch gefühlt immer langsamer.
Linux bleibt aber, bzw. wird auf dem 2. ältesten Notebook, einem Medion 17" mit viel mehr Speicher und deutlich schnellerer Hardware neu installiert.
Passend dazu gibt es gerade eine neue Linux-Mint Version, die gerade rein kommt.
Nun, siehe das Thema "Hinweise", mit angezeigten 108MB/s.
Wenn das so weitergeht könnte auch hier was besser werden. :think:
Erfolgsmeldung
Läuft!
Puh... Aber man sieht danach (Linux ans Laufen bringen, so wie man sich das vorstellt) immer noch so aus.
Wie die Sache mit dem Jeep. "Man kommt damit überall hin, man sieht danach aber auch so aus". :mrgreen:
Tatsächlich kommt man auch bei der neusten Version nicht umhin aus Comand-Ebene Einstellungen vorzunehmen.
Und das bekomme ich zumindest, nur mit Schritt für Schritt Anleitungen hin.
Was viel Suchen und Einlesen bedeutet und dementsprechend zeitaufwändig ist.
Insbesondere, wenn man die Vorgänge ein wenig dokumentieren will, denn man könnte die ja noch mal brauchen. :crazy:
Nur gut, daß ich mir die Zeit einfach nehmen kann.
Das "Feintuning" wird sicherlich noch manche Stunde in Anspruch nehmen.
Erfahrung sammeln, denn das mit der Microdoof-Abhängigkeit muß weniger werden und sich bessern.
Dem 10-jährigen Wüterich von "überm Teich" fällt ja nach wie vor jeden Tag ein neuer blödsinniger Unfug ein. Und die weltweite Erpressung mit den Abhängigkeiten von deren Hightech-Firmen funktioniert ja eh schon bestens.
Was ich gerade mache?
Ok, das schreib ich lieber hier ins Thema, denn die KJS-EDV macht weiter. wenn auch nun eher privat und nur für Familie, Freunde, MLCD-Freunde und ganz besondere treue Kunden, welche meine Leistungen auch ohne Rechnung entsprechend zu würdigen wissen. ;)
Wondoof oder doch Linux Mint?
Nun, bei einem weiteren Notebook komm ich nicht umhin in der Windoof-Welt zu bleiben.
Auch um ggf. weiter unterstützend bei oben genannter Klientel wirken zu können.
Und das dauert...
Naja, man ist ja Kummer gewohnt.
Klar, daß sich das wieder nach Kräften geweigert hat...
Aber nun läuft mein Produktiv-Notebook (Uralt als solches) auch auf Windoof 11.
Ok, irgendwie schämt man sich und kommt sich schmutzig vor (bei dem was bei den Amis aktuell so abgeht), jedoch kommt man noch nicht wirklich drumrum.
Es waren halt Jahrzehnte, wo es einfach nichts besseres gab.
Ganz froh bin ich, daß ich ein Notebook nun soweit hab, daß ich alle üblichen, täglichen Aufgaben
unter Linux Mint 22.2 "Zara" erledigen kann.
Noch nicht so locker wie man sich das wünschen tät, aber funktioniert.
Man muß halt doch ´ne Menge hinzulernen. Und ich hab auch schon ein paar Dinge mitbekommen, die besser funktionieren als der übliche amerikanische Unfug, an den man sich halt nur gewöhnt hat(te).
So der Sachstand.
Zwei PC´s laufen erst mal weiter auf Win 10.
Wahrscheinlich wird einer künftig Linux bekommen und der andere nicht. (Der Arme...)
Hmmmm...
...sag ich da mal.
Tatsächlich ist mein Minitower, der hier beim MLCD-Schreibtisch seit vielen Jahren gute Dienste leistet, wohl nicht in der Lage mit Windoof 11 zurecht zu kommen.
Dabei ist der noch nicht mal 20 Jahre alt. :roll:
Gut, er ist knapp davor und die austauschbaren Teile wurden immer mal "erneuert". Zuletzt in 2023 hat der ja noch ein neues Netzteil gespendet bekommen.
Läuft auch alles noch, und gar nicht so schlecht, wie ich meine.
Nur mit Windoof 11 will der halt nichts zu tun haben.
All meine Überredungskünste (verschiedene Versuche des Upgrades trotz nicht zugelassener Elemente) kosteten viel Zeit, hatten aber keinen Erfolg.
Was mach ich nun?
Mal länger überlegen. :think:
Und sehen, ob ich dessen bisherige Aufgaben (und Programme) nicht umorganisieren und auf andere Rechner übertragen kann.
Dein #Snowflake ist bereit, den Benutzern bei der Umgehung der Zensur zu helfen.
So meine Computer unter Firefox.
Deine auch? Egal mit welchem Browser?
Beim mir hat die Nutzung, welche man ja mitbekommt, deutlich zugenommen seit diese Mittelalterdeppen in Afghanistan wieder mal noch mehr rumspinnen als sonst.
So tut man nichts Weltbewegendes. Aber doch zumindest etwas.
Und das ist besser als nichts.
Finde ich.
Nachhaltig?
Aber klar!
Im Datensicherungsmiditower hatte eine der 2TB Festplatten aufgegeben.
Nicht weiter tragisch, wenn nicht der kostengünstige Ersatz Probleme bereitet hätte.
Eine 2TB HDD aus des Bruders "Krabbelkiste", welche hier allerdings nach 2/3 der Neuformatierung für immer den Dienst versagte. Schade, denn die war 2 Jahre jünger als die vorab ausgefallene, als mal gerade erst 13 statt 15 Jahre alt. Und die hatte in ihrem aktiven Dasein weit weniger zu leisten. :roll:
Und was ist nun nachhaltig daran?
Nun, in der eigenen "Krabbelkiste" befand sich noch eine 500GB HDD, welche eigentlich schon richtig viel aktive Lebenszeit vollbracht hatte, aber der Entsorgung entgangen war.
Aktuell hat die auch mal gerade 15 Jahre "aufm Buckel", wovon sie allerdings weit mehr als die Hälfte, warm und trocken, im Reserveschrank verbrachte.
Nun aber nicht mehr!
Denn 500GB sind besser als nichts und so tut sie nun wieder problemlos Dienst in der hiesigen Datensicherung.
Ist das nachhaltig? Oder nicht? Oder was? :P
Ach wasß
Ehrlich?
Kann doch gar nicht, oder?
Heute in ZDFheute.de um 10:16 im Ticker:
Einnahmen in Milliardenhöhe
Meta verdient mit Betrugs-Werbung
Die Facebook-Mutter Meta hat im vergangenen Jahr 16 Milliarden Dollar mit betrügerischer Online-Werbung verdient. Das entspricht zehn Prozent des Konzernumsatzes, wie aus internen Unterlagen hervorgeht, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.
Nutzern von Facebook, Instagram und WhatsApp würden im Schnitt täglich 15 Milliarden Anzeigen präsentiert, die Anzeichen für einen betrügerischen Hintergrund aufwiesen. Ein Konzernsprecher betonte, dass die genannten Schätzungen "grob und sehr umfassend" seien.
Nur gut, daß die das nun endlich auch wissen, was nun nicht etwa heißt, daß man dagegen etwas tun müßte.
Wo man doch gerade so gut verdient...
Im Strafrecht heißt sowas, glaube ich, Mittäterschaft.
In den Staaten werden Mittäter, wie es immer wieder mal zu hören ist, genauso bestraft wie die Täter.
Wer beim Bankraub Schmiere steht ist genauso dran wie der Räuber in der Bank.
Wird jemand verletzt oder schlimmer, ist auch der Schmieresteher dafür dran.
Kann da gerade mal wer helfen?
Denn im www find ich dazu leider nichts Hilfreiches.
Problem
Meine lieblings Wetterseite
https://www.wetteronline.de/wetter/duisburg/angerhausen
tuts in Firefox bei mir nicht mehr.
Die Seite selbst funktioniert, jedoch wo das Wetterradar ist, sehe ich nur noch eine weiße Fläche.
Auch wenn ich, zur Vergrößerung dieser draufklicke, wird zwar auf die Vergrößerung umgeschaltet, jedoch auch dort bleibt die Fläche weiß.
Im Edge funktioniert das wie immer, nur im Firefox nicht.
Klar, daß ich diesen schon im Fehlerbehebungsmodus hab laufen lassen.
Es ergibt sich in der Sache aber kein Unterschied.
Unter Win10 und Win11 sieht das mittlerweile auf allen hiesigen Rechnern gleich aus.
Vorab funktionierte es noch unter Win10.
Wie sieht das bei Dir aus?
