Fahrwerk & Lenkung
Fahrwerk & Lenkung
Moin Olaf!
Deshalb ist unserer bei der HU durchgefallen.
Normalpreis 964,- /Stk. - wir haben 784,-€ /Stk. bezahlt.
Es gibt im Zubehör auch sehr gute Sets ab 850€.
Die hydraulischen Elemente kannst du auch einzeln ersetzen im Gegensatz von Standard Stoßdämpfer die nur Achsweise getauscht werden dürfen.
- Olaf075 (19. Jul 2025, 17:48)
Fahrwerk & Lenkung
Das Teil heißt nun
A 166 320 01 30
STOSSDAEMPFER
HINTEN LINKS UND RECHTS
und ist netto mit 727,71€ gelistet.
Abzgl. MLCD%en zzgl. MWSt wären das bestenfalls 736,08€, rein rechnerisch.
Gelistet sind die paarweise, können aber wohl auch einzeln bezogen werden.
A 166 320 01 30
STOSSDAEMPFER
- Olaf075 (19. Jul 2025, 17:08)
Fahrwerk & Lenkung
Sind die bei Mercedes vergoldet??? Die spinnen in Stuttgart. Da gibt es dann definitiv andere Dämpfer, wahrscheinlich welche von Bilstein. Erneuern werd ich dann ganz klassisch beide an der Hinterachse. Mal schauen wann, denk das des noch Zeit hat bis zum Winter. Vielen Dank für das raussuchen der Teilenummern und dem Peis.
17:10 Vergoldet? Nee... dan könnten die doch gar nicht mehr wegrosten...
- KJS001 (19. Jul 2025, 17:06) • Andreas140 (20. Jul 2025, 21:06)
Fahrwerk & Lenkung
bei der letzten Hauptuntersuchung meines ML diesen Juni wurde attestiert: „Spurstangengelenk (-kopf) 1. Achse links innen beginnendes Spiel“.
Bei der Hauptuntersuchung davor wurde dazu nichts beanstandet oder vermerkt.
Im Jahr 2021 wurde bei der Hauptuntersuchung attestiert: „Spurstangengelenk vorne links und rechts innen beginnendes Spiel“.
Nun hab ich ja den Hinterachsträger gewechselt, was die Achsgeometrie sicher beeinflusst, und bevor ich selbige einstellen lasse, dachte ich mir, da wechsle ich doch erstmal die zwei inneren Spurstangengelenke, auch Axialgelenke genannt.
Im WIS die Anleitung gedruckt, Teile bestellt, ans Werk gemacht… doch dann… wo sind denn die im WIS erwähnten Fläche zum Gegenhalten??
Im WIS steht dazu wörtlich:
„Zahnstange mit Maulschlüsselaufsatz 24 mm (Pfeil) bzw. entsprechendem Gabelschlüssel gegenhalten“
sowie
„Die Fläche zum Gegenhalten an der Zahnstange befindet sich nur auf der linken Seite.“
Außerdem steht dort: „Keine Gewalt (Hammerschläge, starke Hebelwirkung) anwenden, da es sonst zur Beschädigung des Lenkgetriebes kommen kann.
Da sich in meiner Reichweite wider Erwarten keinerlei 38er Schlüssel fand (darüber und darunter gab es genug), musste der Wechsel eh verschoben werden, aber: Ich konnte nirgends einen 24er Gabelschlüssel zum gegenhalten ansetzen, auch keine größeren Gabelschlüssel. Anbei ein paar Bilder vom linken Ende der Lenkung, dort wo das linke Axialgelenk sitzt.
Weiß dazu jemand was?
sowie
- KJS001 (20. Jul 2025, 22:07)
Fahrwerk & Lenkung
Mich irritiert der 38-er Schlüssel. Habe ich noch nie benötigt. 24-er habe ich hier mindestens 3. Die inneren Spurstangengelenke waren bei unserem ML immer unauffällig. Ein äußeres habe ich mal wechseln müssen, das war aber einer defekten Manschette geschuldet.
- Andreas140 (21. Jul 2025, 14:50)
Fahrwerk & Lenkung
Wo ich Deine Fotos so genau betrachte, glaubt man ja die Abflachungen an der Zahnstange zu sehen.
90° versetz zu den Zähnen.
Ist allerdings nur geraten, weil es halt für mich auf den Fotos so aussieht.
Nach etwas suchen hab ich dann noch eine Anleitung eines ehemaligen MLCDlers gefunden, welche ich hier wie folgt sinngemäß zitiere:
... An der Zahnstange des Lenkgetriebes befindet sich, nur auf der linken Seite, eine Schlüsselfläche
zum Gegenhalten. Diese ist viel zu klein und untauglich. Besser ist es wenn die Lenkung so weit
bewegt wird bis die Zahnstange so steht, daß man sie beim Abrutschen nicht beschädigen kann.
Also der Sechskant des Axialgelenkes sollte sich knapp neben der Außenkante des unteren Querlenkers
befinden. Beim Lösen des Axialgelenks von der Spurstange nicht rucken sondern gleichmäßig
drücken. ...
Vielleicht hilft das ja.
drücken. ...
- Andreas140 (21. Jul 2025, 14:50) • Olaf075 (24. Jul 2025, 13:17)
Fahrwerk & Lenkung
ja, das hilft, vielen Dank.
Genau so sieht das für mich auch aus, dass eben die „Schlüsselfläche zum Gegenhalten….viel zu klein und untauglich“ ist.
Ich werd als nächstes ohne Staubmanschetten fühlen ob ich beim Lenken Spiel der Axialgelenke erkenne. Ich steh dann unter dem Auto und ein Helfer lenkt ein wenig. Wenn die Spiel haben, bleibt wohl nur, mit einer großen Rohrzange gegenzuhalten.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas140 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- KJS001 (24. Jul 2025, 13:00) • Olaf075 (24. Jul 2025, 13:17)
Fahrwerk & Lenkung
für den Sechskant der inneren Spurstangen benötigt man einen 38er Schlüssel…. Nachdem ich nirgends einen fand, auch nicht in ebay, hab ich meine großen Zoll-Schlüssel nachgemessen und siehe da: 1,5 Zoll sind ziemlich genau 38 mm. So gelang der Wechsel.
Aber zunächst einen Schritt zurück: Hat die innere Spurstange links denn nun Spiel? Um das herauszufinden fiel mir nichts besseres ein, als die Manschette auszubauen und wieder alles festzuschrauben. Heute erst fällt mir ein: Hätte ich sie doch nur mit dem Teppichmesser ausgebaut, ich hatte ja eh neue gekauft. Dann den Motor an, einen Helfer lenken lassen und am Gelenk gefühlt und beobachtet. Ich habe sehr gestaunt wie viel Spiel sie hatte; dass ich damit mindestens zweimal die HU bestand wundert mich. Anbei ein Foto wie das aussieht, alte innere und bereits neue äußere Spurstange, aber ohne Manschette, Pfeil zum inneren (Axial-)gelenk mit dem Spiel. Ich hab dann beide inneren und beide äußeren Spurstangen erneuert. Anbei ein Bild wie ich die Schlüssel links angesetzt habe. Der Gabelschlüssel ist auch 38 mm bzw. 1,5 Zoll groß. Ich kann bestätigen was der ehemalige MLCDler schrieb, dass nämlich diese Flanken nicht geeignet sind, mit einem Gabelschlüssel gegenzuhalten. Besser ein Helfer hält mit einer großen Rohrzange dagegen. Dann braucht man auch keinen zweiten 38er Schlüssel.
18:45 Beeindruckend, würd ich dazu sagen. Und sehr schön, zum Nutzen aller MLCDler, dokumentiert.
Das ist mir, weil ganz im Sinne "der Badeverwaltung", wieder eine Menge (15 wie bei einem MLCD-DoItYourself vorgesehen) Punkte der Anerkennung wert.
- Olaf075 (15. Aug 2025, 16:14) • Jens172 (16. Aug 2025, 11:27) • HaJo007 (17. Aug 2025, 08:51) • Thomas217 (22. Aug 2025, 16:01)
Fahrwerk & Lenkung
Bei meinem ML soll nun eine Austauschlenkung.rein.
Zum Vorabbestellen müsste mein Mechaniker wissen,
ob die Lenkung einen elektr. Anschluss hat oder nicht (Geschw. abhängige Übersetzungsänderung oder so).
Kannst Du das aus den Daten meines ML rauslesen?
Danke im Voraus!
Viele Grüsse aus Ungarn
13:00 Grüße zurück! Das von mir verpennte Grün auf Deinem Clubkennzeichen hab ich in Ordnung gebracht.
Sorry dafür.
Danke im Voraus!
Sorry dafür.
Fahrwerk & Lenkung
Laut aktueller Datenkarte bei MB, ist bei Dir die Sonderausstattung 213 (Parameterlenkung) verbaut. Die versteckt sich wahrscheinlich im Sportpaket. Das bedeutet, dass bei Dir das Lenkverhalten geschwindigkeitsabhängig variiert wird. Dazu befindet sich an der Lenkung ein Magnetventil. Die Teilenummer ist A 164 460 03 00. Als Austauschteil kann da auch noch eine "80" oder "87" angehängt sein. Dann gibt es bei MB noch ca. 350€ zurück.
Viele Grüße aus Ostbelgistan nach Ungarn!
7:00 Auch meinen Dank für die ausführliche Recherche, welche hier mal wieder einem gestandenen MLCDler weiter hilft.
- Olaf075 (26. Aug 2025, 07:39) • HaJo007 (27. Aug 2025, 09:00)
Fahrwerk & Lenkung
danke für Deine Mühe.
Mein Mechaniker hat heute eine Austauschlenkung bei einer ungar. Firma bestellt.
Nächste Woche erfolgt der Einbau.
Liebe Grüsse aus Ungarn
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Franz175 für den Beitrag:
- HaJo007 (28. Aug 2025, 20:45)
Fahrwerk & Lenkung
Viel Erfolg dabei! Liebe Grüße nach Ungarn aus Ostbelgistan!
- KJS001 (28. Aug 2025, 20:10)
Fahrwerk & Lenkung
mein Dicker fährt wieder zielgenau und klapperfrei.
Austauschlenkung; vermessen; Stützbatterie erneuert; Leitung a.d. Lenkhilfpumpe abgedichtet.
Total umgerechnet 505,-€
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Franz175 für den Beitrag (Insgesamt 5):
- KJS001 (4. Sep 2025, 19:09) • Olaf075 (4. Sep 2025, 19:14) • HaJo007 (8. Sep 2025, 10:26) • Andreas140 (15. Sep 2025, 21:36) • Jens172 (24. Sep 2025, 06:08)
Fahrwerk & Lenkung
Das ist ja sehr erfreulich. Dann kann es ja bald nach Spanien gehen!
- Olaf075 (4. Sep 2025, 19:14)
Fahrwerk & Lenkung
nein leider nicht mehr nach Spanien.Waren wir auch letzten Winter nicht mehr..einige Lebensumstände haben sich geändert.
Wurde 80, li.Auge brauche ich regelm. Injektionen usw.
Wir werden in 1 Woche mit dem Wohnwagen nach Italien fahren für ca.3 Wochen.
Seit Jahrzehnten unser Sehnsuchtsland, aber Spanien hatte meist besseres Winterwetter.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Franz175 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Thomas217 (5. Sep 2025, 15:42) • HaJo007 (8. Sep 2025, 10:27) • Jens172 (24. Sep 2025, 06:08)
Fahrwerk & Lenkung
Dann wünsche ich eine schöne Zeit in Italien! Da lässt es sich auch gut aushalten.
- Jens172 (24. Sep 2025, 06:08)
Michael420
- Postleitzahl: 66...
- Bundesland: Saarland
Fahrwerk & Lenkung
Ohje.
Wie hast Du denn das geschafft?
Hatten wir hier noch nicht.
Allerdings haben wir auch noch sogut wie keine Infos über Deinen ML.
Die Box ist zwar angelegt, jedoch hat die keinerlei Einträge.
Sieh doch mal, was da geht.
Und halt uns hier über die Instandsetzung der Lenkung auf dem Laufenden.
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Fahrwerk & Lenkung
Ich habe das #Lenkgetriebe ersetzt da es Ölverlust hatte.
Ich habe bei einem Online Teilehändler gekauft im Austausch.
Ausserdem habe ich auch die Hydraulikpumpe ersetzt da ich die Vermutung habe. daß die Billigpumpe, die ich vor Jahren kaufte, auch zu wenig Druck im Leerlauf brachte.
Ausserdem gab es jetzt auch noch komplett neue Spurstangen dazu und noch einiges mehr.
Doch dazu in ein paar Tagen mehr.
Gruß Sascha
Ich kann nicht die Bilder hochladen.
Es ging nur dieses und nicht das wo man das Ölige von unten sehen kann.
20:50 Ungewöhnlich, das mit dem Hochladen. Einfach nochmal probieren, denn Fehler kann ich in der Hinsicht hier nicht feststellen.
Und ja, Ölverlust bzw. Undichtigkeiten hatten wir mehrfach. Mein ML ja auch.
Defekt war das Getriebe selbst aber nicht.
Gruß Sascha
Fahrwerk & Lenkung
Hallo Michael,
schreib doch mal bitte wie sich das bemerkbar macht und ob Du rückblickend Anzeichen erkennst, die das angekündigt haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen wie sich das ankündigt bzw. auswirkt, außer vielleicht dass man mehr Kraft beim Lenken braucht.
- KJS001 (3. Okt 2025, 20:50) • Manfred093 (3. Okt 2025, 22:37)
