Naja, Ich habe da nicht an eine defekte Seite sondern eher an einen desorientierten User gedacht
Martin425
- Postleitzahl: 24768
- M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Okay, danke, versuche ich mal
Martin425
Au fein, au fein, es hat geklappt
20:00 Aber klar doch! Gemeinsam kriegen wir MLCDler alles hin.
Dein Boxeneintrag ist auch schon angekommen, wird aber erst morgen eingepflegt werden.
Die Box ist aber schon angelegt und über die BoxenStop-Seite oder Deine home-Seite erreichbar.
Martin425
Moin zusammen,
bei mir geht es gerade turbulent weiter, ich bin trotzdem heiter.
darum fasse ich mich kurz. Es ist schön, dass das nun mit dem einloggen wieder klappt und werde euch blad spannend-schöne Turbulenzen berichten. Bis dann
Martin425
Martin425
waldtraktor
- Postleitzahl: 94...
- M-Klasse / Kfz: Volvo 850
ich bin noch kein ML-Besitzer, aber habe trotzdem eine Frage.
Wir haben uns einen 164-er 320 CDI aus 02/2006 angeschaut.
Dabei festgestellt, dass die hintere linke Tür sich nicht abschließen lässt. Der Knopf oben in der Tür rattert - Geräusche wie aus Maschinengewehr. Ist das Schloss hinüber?
Ist es nur etwas Mechanisches?
Mit wieviel muss ich für das Schloss als Ersatzteil rechnen und nur bei Mercedes zu beschaffen?
Meine zweite Frage:
Wie erkenne ich, ob er Offroad Paket-Untersetzung hat?
An den Schaltern neben Warnblickschalter?
Danke und vielen Dank auch für die Aufnahme
Meine zweite Frage:
Erst schnelle Antwort auf eine Frage.
Ach ´ne, es waren ja dann doch zwei. ...grinzzz...
Die Sache mit der Tür
Ja, der Fehler kommt auch bei den W164ern vor.
Reparieren bringt üblicherweise nichts. Da muß Ersatz her. Teile gibts von woanders. Damit gabs aber aktuell auch hier Probleme.
Bei MB gibts das Teil noch original. Nicht billig, im wahrsten Sinne des Wortes, aber funktioniert dann auch.
Mit der 2. Frage bist Du auf dem richtigen Weg.
Allerdings würde ich NIE einen ML kaufen ohne die original MB-Daten gesehen zu haben.
Für MLCDler, spätestens wenn die (was fast obligatorisch ist) eine Box für ihren Boliden anlegen, erledigen wir das.
Im www zu bekommende Daten von verschiedensten Anbieter sind unserer Erfahrung nach nicht wirklich verläßlich.
Bzgl. Aufnahme als MLCD-Forenmitglied
Auch an dieser Stelle nochmal ein Herzlich Willkommen! von mir.
Nur wer mehr will gehe bitte im Menü auf "Interesse an mehr MLCD?".
waldtraktor
Vielen Dank für die Antwort.
Es tut mir leid, aber ich bin beim Kauf anscheinend blauäugig.
Was bedeutet "fast obligatorisch eine Box anlegen, erledigen wir" und "ohne Originaldaten von MB gesehen zu haben"?
Sind damit Ausstattungsmerkmale gemeint? Kann nur der Besitze sie erfragen?
Grüße Waldtraktor
Grüße Waldtraktor
Siehe dazu unsere Seite BoxenStop.
Einfach übers Menü erreichbar. Mit dem Smartphone (Mäusekino-weil man sieht ja nix) ist das Menü nicht links neben den Beiträgen, sondern ganz unten in den Foren zu finden.
Wegen des Datenschutzes können wir dort jedoch nicht einfach alles öffentlich zugänglich machen.
Es ist aber eine schöne Beispielbox (die meines MLs) für alle zugänglich, damit man sich ein Bild davon machen kann, wie sowas aussieht.
Die Original-MB-Daten (ab Werk) werden nur an berechtigte herausgegeben. An Eigner ggf. über die verkaufenden MB-Häuser. Berichtet wurde, daß die sich das auch schon mal bezahlen lassen.
Als MLCD haben wir über unsere langjährigen Kooperationspartner (MB-Häuser) und Kontakte bei MB da ein paar verläßliche Möglichkeiten mehr.
Es geht nicht nur um Ausstattungsmerkmale, sondern auch um von MB dokumentierte Reparaturen und Aggregat-Änderungen/-Austäusche.
Thomas259
- Postleitzahl: 79...
Bei meiner Mona Lisa 270 funktionieren die Schlüssel nur noch mechanisch, Funk defekt!! MB kann die Platine auch nicht reparieren.
Wer hat eine Idee
Wer hat eine Idee
Hallo Thomas, wenn die Platine defekt ist, kannst es bei diesem hier probieren:
George Germisashvili
Bismarckstr. 24
63667 Nidda
Einfach mal bei Ebay googeln, dann findest den. Der George hat mir eine Platine meiner Bose Anlage repariert, schnell und relativ günstig. Funktioniert einwandfrei seit der Rep. Ob der die Platine reparieren kann musst einfach mal anfragen .
Bismarckstr. 24
63667 Nidda
Thomas259
Habe mit Hr. Germisashvili telefoniert.
Er repariert jedoch keine Autoschlüssel
Evtl. hat jemand eine Lösung.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Ooops, so kann man aneinander vorbeireden.
Es hörte sich hier ja so an, als ob das Problem auf Empfängerseite und nicht in den Schlüsseln läge.
Wenn es ein Schlüsselproblem ist, dann prüfe, oder besser gesagt, lasse prüfen, ob Deine Funkschlüssel denn überhaupt noch in Deinem ML angemeldet sind.
Ein hier bekannter Fehler ist, daß der ML Funkschlüssel einfach vergessen kann.
Die müssen dann nur, und das geht nur in MB-Häusern, wieder freigegeben oder wieder ins System des MLs aufgenommen werden.
Martin425
Moin Zusammen!
Zum Thema Schlüssel habe ich Folgendes:
Vermutlich durch gleichzeitiges Nutzen beider Funkschlüssel ( von meiner Frau und mir) war der ML so irritiert, dass er meinen Schlüssel zunächst gar nicht erkannte. Dann öffneten sich drei der vier Türen, dafür ging nur die Hälfte der Blinker und Scheinwerfer. Spiegelblinker funktionierten, Frontblinker nicht. Allerdings leuchteten alle um die Wette, wenn der Warnblinker geschaltet wurde. Bei dem Schlüssel meiner Frau funktionierte nahezu alles.
Motorstart war mit beiden Schlüsseln möglich.
Nach etwa 7 Benutzungen mit meinem Schlüssel, anfänglich mit Fahrten mit dem Schlüssel meiner Frau, gingen immer mehr Funktionen auch wieder mit meinem Schlüssel. Nun vollumfänglich
Habt ihr sowas schon erlebt?
@ Thomas259, vielleicht lernt M ona L isa Deinen Schlüssel ja auch wieder näher kennen. Ich wünsche es Dir.
Thomas259
Es war so, beim Kauf funktionierte nur bei einem Schlüssel der Funk, der 2. wurde bei meinem Sohn in der Hose mit gewaschen, dann waren beide raus. Kann es sein dass das Infrarot defekt ist??
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Martin425
Da bin ich leider überfragt, bin ja auch eigentlich noch ML-Neuling.
Hast Du mal die Batterie getauscht?
Da wirst dann einen neuen Schlüssel benötigen der im Fahrzeug angelernt werden muss. Das geht bei jedem MB Autohaus oder bei jedem guten Schlüsselfachgeschäft mit einem speziellem Anlerngerät. Nicht ganz preisgünstig der Spaß…
@Thomas259
Das ist tatsächlich Funk und hat mit Infrarot nichts zu tun.
@Martin425
Nein. sowas hatten wir noch nicht.
Schön, daß Du uns das geschildert hast.
Das wär auch in der Box Deines MLs durchaus erwähnenswert.
@Sir Olaf
Tatsächlich hab ich ja, da die Erkenntnis zu spät kam, daß ein Funkschlüssel von meinem ML nur vergessen wurde, seitdem einen weiteren Funkschlüssel, der ebenfalls einwandfrei funktioniert.
Sollte der ja auch, denn der ist neu. Und der war tasächlich recht teuer und mit erheblichem Aufwand verbunden, denn man muß dann schon genauer Nachweisen, daß man Eigner des MLs ist.
@Martin425
@Sir Olaf
Martin425
@meinem Könich:
Die Box will ich die nächsten Tage sowieso noch weiter pflegen. Habe aber gerade einiges auf dem Zettel.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Thomas259
Okay, ich war ja schon bei MB Freiburg. Die meinten MB hat zur Zeit keine Möglichkeit den Schlüssel zu reparieren
Reparieren tun die eh nicht, nach unseren Erfahrungen.
Da kannst Du nur einen neuen Schlüssel bekommen.
ABER, wie gesagt, erst per Star-Diagnose feststellen lassen, ob der ML ncht einfach nur die Verbindung (Eintragung) Deiner Schlüssel verloren hat.
Dann mußt Du die nur wieder aktivieren lassen und keine(n) neuen Schlüssel kaufen, welche an gleicher Stelle ganz genau so eingebunden werden müssen.
Thomas259
Ich werde das nochmal bei MB versuchen.
Danke für die Unterstützung.
