Hallo Klaus, hier ist mit Firefox kein Problem mit dem Regenradar erkennbar.
Ich teste aber auch noch mal unter Windows...
Unter Linux/Firefox sieht das bei mir genau wie beschrieben aus:
Kein Regenradar, weder klein noch groß, und nichts bewegt sich. alles nur weiß.
Auf dem I-Pad mit dem aktuellen Stand mit Firefox funktioniert alles wie es soll. Bei dem Wetter brauchst aktuell aber nicht aktualisieren…… Da bleibst leichter am Schreibtisch
19:10 Nachdem der Nebel sich gegen Mittag verzogen hatte, war es hier ganz angenehme aufgelockerte Bewölkung. Eigentlich kein Grund so schnell wieder am MLCD-Schreibtisch gewesen zu sein, jedoch waren die 5km schon wieder voll.
Tach!
Unter Linix in FireFox und in Windows 11 unter FireFox, Chrome und Edge überall normal.
Das scheint ein lokales Problem Dines Brwosers oder Deiner Umgebung zu sein. Ich kann das nicht nachstellen.
Danke für Deine Hilfe.
Natürlich hab ich auch weiter geforscht und schon meine Fritz mit DNS und meinen Provider (Telekom) in Verdacht.
Klar, daß ich da dranbleib.
Mehr, wenn ich mehr weiß und beweisen kann.
Hier mit Windows 10 und Firefox 145.0 vollkommen normal. Vielleicht ein Werbeblocker, der das bei Dir verhindert?
Hab ich schon alle ausprobiert.
Alles reagiert vollkommen normal.
In Edge läuft das Wetterradar, in MEINEN Firefox nicht.
A der Telekom DSL kanns auch nicht liegen, denn auch wenn ich er WLAN-Hotspot per Handy ganz andere Wege gehe, es ändert sich nichts.
Nun versuche ich mal eine Firefox-Bereinigung. Und ich ahne, daß mir das Arbeit machen wird, weshalb ich das bisher vermieden hab.
Vielleicht erst einmal nur im Firefox die Cookies und Daten von wetteronline löschen. Manfred093
Und es kam so, wie vermutet...
Aber da ich in sowas schon Übung habe...
Nu gehts wieder.
Aber, ganz genau wie vorher.
Alles funktioniert, nur das Wetterradar in wetteronline.de nicht.
Klar, daß ich deren Cookies und gespeicherte Daten ziemlich am Anfang bei der Suche nach diesem Fehler gelöscht hatte.
Nu gehts wieder.
Welchen Firefox hast Du denn am Start? Den normalen, in welcher Version oder die ESR (Extended Support Release)-Version?
Den jeweils aktuellen, gerade eben wieder aktualisiert. V145.0
Bis auf einmal, wo verschlechtbessert wurde, vor Jahren, und dann erst mit einem weiteren Update der Fehler behoben wurde, bin ich so auch immer gut gefahren.
In solchen Fällen findet sich dann auch immer recht schnell was im www.
Den Fehler, so wie ich den sehe, hat aber anscheinend keiner.
Zumindest konnte ich dazu noch nichts finden.
Wetteronline ist als sehr aktiver Datensammler bekannt. Vielleicht ist da doch irgendein Blocker bei Dir aktiv, der den Zugriff unterbindet. Manfred093
Guten Morgen, die Idee mit Werbeblocker hatte ich auch zuerst, aber ich habe sowohl uBlock Origin als auch mein netzinternes piHole laufen und da werden auf der Seite jede Menge Sachen rausgefiktert (Tracker, Werbung, etc.) aber das Regenradar funktioniert dennoch problemlos.
Dass inzwischen die meisten Webseiten Datensammler geworden sind, ist allerdings wahr.
Guten Abend, ich bin auf die Auflösung gespannt.
Das Problem dabei:
Mir sind zur Problemlösung die Ideen ausgegangen.
Weshalb ich ja auch hier mal gefragt habe.
Insofern: Keine Lösung in Sicht. Leider.
Tja, schade eigentlich.
Nachdem ich, wie berichtet, beim Produktivnotebook Erfolge bzgl. Windoof vermelden konnte, ist der Versuch die hiesigen (steinalten) Miditower (und Festplattengräber) nun auch zu überzeugen doch noch Microdoof zu bleiben, grandios gescheitert.
Hmm...
Wieder was am Ende seiner technologischen Einsatzzeit.
Die USV des MLCD-Schreibtisches piept mich nun 2 mal am Tag an und besteht auf einen neuen Akku.
Ok, der hat hier weit mehr als die von von der Fa. APC angesagten 3 Jahre Dienst getan, also mindestens doppelt so lang.
Aber nun ist tauschen angesagt.
Klar, daß ich nach der verläßlichsten, langlebigsten und preiswertesten Lösung gesucht hab.
Statt 12V 7,2Ah gibts nun eine 9Ah, nicht von APC, denn da wären für die 7,2er 75,-€ und Lieferzeit unbekannt angesagt gewesen.
Bis der neue Akku hoffentlich am Montag kommt werd ich das nicht wegschaltbare Piepen, glücklicherweise nur tagsüber, hinnehmen. Denn die mir wichtigste Funktion der USV, das planmäßige runterfahren der Rechner ohne eigenen Akku, sollte es noch tun. Auch, wenn das, mangels Akkukapazität halt nicht mehr für mehr reicht.
Im Rücklagentopf, gedacht für solche Fälle, sind bislang noch 100,-€uronen.
Zwanzig davon will ich als MLCD-Anteil für den Akku verwenden. Den Rest werd ich in den Kraftstofftank überführen und den Rücklagentopf so leeren.
So ergibt sich, nach Aktualisierung versteht sich, ein Kraftstoffstand der zumindest die güldene Linie im Diagramm erreicht. Mal sehen wie sich das dann so weiter entwickelt.
Und... hoffen, daß erstmal nichts weiter den Dienst quittiert,
denn KJS-EDV-Sponsering ist halt leider Geschichte.
Nun strömt es wieder wie es soll.
Die USV (Unterbrechungsfreie StromVersorgung oder auch Notstrom für EDV-Anlagen um Datenverluste zu vermeiden) ist akkumäßig wieder besser wie neu.
Davon ausgehend, daß die Herstellerangaben bzgl. der Kapazität einigermaßen stimmen.
Erste Tests deuten darauf hin.
Und was die Lebensdauer des AGM-Akkus betrifft bleibt letztendlich nur abwarten und hoffen.
Das Wetteronline-Problem hab ich lösen können.
Es lag an der Cookie-Verwaltung.
Und da sich die Einstellungen von Firefox auf all meinen Geräten (bis auf die Android-Geräte) automatisch synchronisieren, trat das Problem natürlich auf all meinen Rechnern auf.
Interessant zu wissen ist, daß die Cookie-Einstellungen in Fiefox in Windows 10 oder 11 oder auch nach Updates derselben unterschiedlich arbeiten.
Da muß man erst mal drauf kommen.
Und, zugegeben, da darüber im www für mich nichts zu finden war, bin ich auch bei der Lösung eines ganz anderen Problems drauf gekommen, daß es an den bei mir recht strengen, benutzerdefinierten Cookie-Einstellungen liegen könnte.
Dies neu erworbene Wissen teile ich hier natürlich nur mit Euch. Ist doch klar.
Nachteile von Windoof11-Installationen zeigen sich wohl auch schon mal erst nach mehreren Updates.
Aktuell hab ich Probleme imt der Veröffentlichung der HoF-Punktetabelle, da die (Hammerdollen der Generation Z und später) mal eben ein Microdoof-Programm von 2003 nicht mehr in Win11 unterstützen.
Das meldet sich einfach bei Aufruf einer Seite mit dem Kommentar ab "Fehler - wir informieren sie, wenns dazu eine Lösung gibt".
Toll! Und wie wollen die mich informieren? Ach was? Ich bin gar nicht mit meinem Microdoof-Konto unterwegs?
Hmmmmmm...
Eigentlich wollt ich heut´was gaz anderes machen.
Hmmmmmm...
