Nachricht von: OrgaAdmin
Habe jetzt mal im ausgebauten Zustand 12V an eine Lampenfassung gelegt und dann leuchten alle wie es sein soll. Im Moment bin ich jetzt ratlos. LG Holger B.
17:30 Setz uns ruhig mal "ins Bild".
Seinerzeit wurden immer mal Tachoscheiben getauscht, wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir irgendwo mal so ein KI zerlegt gesehen hätten.
Hallo lieber Holger!
Verstehe ich richtig, dass Du im eingebautem Zustand 12V angelegt hast und alle LEDs haben geleuchtet? Da Du ja schon schriebst, dass die Dimmfunktion prinzipiell bei Dir funktioniert, kann ja dann nur eine Leitungsunterbrechung vom "Dimmer" bzw. der Schaltung dort zu den Beleuchtungs-LEDs vorliegen. Schließlich werden alle Lichter genau von dort versorgt.
die 12V Spannung habe ich im ausgebauten Zustand an eine Lampenfassung angelegt und dann gesehen, daß alle Lampen geleuchtet haben. Hab vielen Dank für deine Lösungsvorschläge. LG Holger B.
Bin heute zufällig beim „Freundlichen“ vorbei gekommen und habe mit dem Werkstattmeister gesprochen. Er meint, unter den geschilderten Umständen, könnte es nur an dem Drehpoti liegen. Mal sehen, ob ich daran komme. Fortsetzung folgt. LG Holger B.
Hallo Holger!
Wo Du jetzt so tief in das Kombiinstrument einsteigst, schicke ich mal ein PDF mit dem Schaltplan dazu mit. Vielleicht kann der Dir helfen. Viel Erfolg!
war gerade noch einmal draußen und habe bei Dunkelheit noch einmal das Poti überprüft. Die Dimmung funktioniert, auch die Lampen in der Mittelkonsole ändern die Helligkeit. Danke für den Schaltplan. Fortsetzung folgt. LG Holger B.
Und wenn ich das richtig sehe, müsste die Helligkeit der Beleuchtung auch bei runtergedrehtem oder defektem Poti auf maximale Helligkeit ansteigen, wenn man den Taster für die Rücksetzung des Tageskilometerzählers oder den für die Uhrzeiteinstellung betätigt, denn die liegen parallel zu diesem. Das kann ja gerne mal jemand ohne ausgefallene KI-Beleuchtung testen und bestätigen, wenn es so ist.
Habe da noch einmal eine Frage zu meiner "never ending Story".
Kann mich im Moment nicht daran erinnern, ob die Regler für die Luftaustrittsdüsen im Amarturenbrett auch beleuchtet sind. Vielleicht kann einer, wo noch alles funktioniert, einmal diese Frage beantworten. Wichtig für die Fehleranalyse. LG Holger B.
wir haben ja sehr ähnliche MLs, MOPF bzw. Facelift und 270 CDI.
Bei meinem ML leuchten die runden Drehregler rot. Man sieht somit wie sie eingestellt sind.
Bei meinem ML VorMopf auf jeden Fall nicht.
Die Luftdüsen links und rechts, an den Seitenscheiben, haben auch keine Beleuchtung.
Interessant wäre zu wissen, lieber HolgerB, ob bei Deinem ML die Reglerbeleuchtung in der Mittenkonsole mit gedimmt wird, wenn am Regler des KIs gedreht wird.
Langsam komme ich zur Überzeugung, daß die Unterbrechung sich im KI befindet.
10:55 Da gehen wir ja schon länger von aus. Letzter Hinweis war das Potentiometer selbst, was ich ja für möglich, jedoch für nicht wahrscheinlicher halte als eine andere Kontaktfläche oder eine Steckverbindung, welche wegen zu wenig Stromfluß beleidigt ist.
Vielleicht hilft es ja schon, die erloschenen LEDs mehrfach neu zu stecken. Mit Kontaktspray wär ich da eher vorsichtig, da die klaren Kunststoffscheiben das vielleich übel nehmen würden.
