Öfter mal was Neues: Seit gerade eben möchte sich der Schalthebel trotz eingeschalteter Zündung und getretener Bremse nicht mehr aus der Parkstellung bewegen lassen. Kurz zuvor ging es ein paar Mal etwas hakelig. Mittels der Notentriegelung muss man ihn dann freigeben. Heute ist es unerträglich heiß und momentan ist hier auch Gewitter. Wenn es besser wird, werde ich Ursachenforschung betreiben.
- KJS001 (19. Jun 2026, 18:00)
Wenn ich mich nicht irre, hat heute früh auch einmal der Tempomat nicht funktioniert. Das hatte ich aber nicht näher beachtet und angenommen, dass ich beim Aktivieren langsamer als 30km/h war. Aber in Verbindung mit der fehlenden Entriegelung plausibel. Das Bremslicht funktioniert zwar, aber im Schalter sind 2 Kontake verbaut. Einer für das Licht und einer für die anderen Signale. Wenn ich es richtig erinnere habe ich sogar noch einen neuen Schalter zu Hause. Die Frage ist nur wo. Mal schauen, ob das Auslesen Klarheit bringt. Dann müssten unplausible Signale hinterlegt sein.
Jetzt mußte ich erst mal überlegen.
Aber klar, der getauschte Bremslichtschalter am Bremspedal ist gemeint.
Das wär ja, sofern Du den gelagerten findest, eine überschaubare do- it-yourself Reparatur.
Nunja, bisher habe ich noch nichts geprüft oder gemessen, sondern nur nachgedacht.
- HaJo007 (19. Jun 2026, 21:25)
