Autogas LPG
Michael006
Re: Autogas
Bilder in meiner Box.
Micha
Micha
"Anhängerbetrieb im Juni"
Jürgen031
Re: Autogas
Beitrag: Hallo
KJS: Hey Jürgen! Schön, daß die Umleitung ins richtige Forum-Thema so super geklappt hat. Vielen Dank!
Andreas058
Re: Autogas
Gruß Andreas058
Gruß Andreas058
Frank045
Re: Autogas
Andreas058
Re: Autogas
Gruß Andreas058
Gruß Andreas058
Harald062
Re: Autogas
Hallo,MLCDler!!
MfG
MfG
Frank045
Re: Autogas
Hallo Leute! Nachdem mein Bolito einen Tag in der Gas Schmiede übernachtet hat, konnte ich ihn heute mal ein bisschen testen und es ergab sich, ein besseres Ansprechverhalten im unteren Bereich, und dazu kommt noch der Power-Converter von Piecha. Weiterhin ergab sich durch die Komplette Neueinstellung und Überarbeitung der Gasanlage jenseits von 130km/h einen Leistungszuwachs und die Einbußen die an Bergen waren, sind fast vergessen, somit kaum spürbarer Leistungsverlust bei Gasbetrieb. Das einzige was jetzt noch Abhilfe schaffen kann ist ein BIG BLOCK
Näheres in meiner Box. Gruß Frank
Harald062
Re: Autogas
Hallo,Frank!
MfG
Harald062
MfG
Harald062
Frank045
Re: Autogas
Gruß Frank
Gruß Frank
Harald062
Re: Autogas
Hallo,Frank!
MfG
Harald062
MfG
Harald062
Jörg016
Re: Autogas
Hallo Frank,
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Frank045
Re: Autogas
So jetzt habe ich den Bolito mal eine ganze Tankfüllung getestet und muss sagen, das ist genau das, was mich die ganze Zeit geärgert hat. Er läuft jetzt wie ein Dopp und schuld war wohl ganz alleine die zu geringe Durchflussmenge der Rails, und natürlich die dazu passende Einstellung. Auch der Verbrauch im Gasbetrieb hat sich geändert, und er ist von 18,5l auf 19,5l gewachsen
, aber bei den Preisen, spielt das wirklich keine Rolle für mich, Hauptsache ist, dem Bolito geht es gut. Wäre doch gelacht, wenn wir unser wohl Verdientes nicht irgend wie unter die Leute kriegen würden. Gruß Frank
23:17 Na dann... gib mal ordentlich Gas! Und immer so spät wie möglich aber so früh wie nötig - das bremsen nicht vergessen!
Harald062
Re: Autogas
Hallo,Frank!!
MfG(schönes Wochenende)
Harald 062
Harald 062
Frank045
Re: Autogas
Re: Autogas
Harald062
Re: Autogas
Hallo,Leo!!
MfG
Harald062
18:35 ...aber bitte ins richtige Thema mit den Tips und Tricks, lieber OM.
Danke.
MfG
Harald062
Harald062
...mich freuen.
Schönes Wochenende Harald062
und wir die Einrichtung Deiner Box im BoxenStop noch vermissen.
Harald062
Re: Autogas
Hallo,Leo!!
Nun zum Thema Box einrichten:
Entschuldigung dafür.
MfG
Harald062
MfG
Harald062
Harald062
Re: Autogas
Hallo Otto 057!
MfG
Harald062
MfG
Harald062
