Hallo Sascha!
Gerade eben sind wir vom CHIO zurück vom Geländeritt der Vielseitigkeitsreiter und vom Gelände-Marathon der Vierspänner. Zur Kühlung meines Sonnenbrandes im Gesicht sitze ich jetzt erst einmal im Arbeitszimmer. Anbei hier die PDF mit allen Teilen für das Lamellendach. Voraussichtlich dürfte alles lieferbar sein. Die Preise sind allerdings nicht ganz günstig. Aber schau erst mal nach, was Du alles benötigst.
Lamellendach_M056.pdf
(176.57 KiB) 212-mal heruntergeladen
Hallo, Super Danke dir Manfred.Aber leider muss das Dach muss noch warten, Ich habe erst noch andere Dinge gefunden die gemacht werden müssen damit ich damit fahren kann. Gruß Sascha
@Manfred093: Sonnenbrand ... wat is dat denn? Hier an der Küste kann der Deich/Rasen das Regenwasser kaum noch aufnehmen. Und die 20 Grad werden bei kräftigem Wind auch kaum erreicht.
Hallo Leo!
Um 8 Uhr war es hier auch sehr schattig und ich beschloss, dass ich keine Kappe brauchen würde. Aber ab ca. 11Uhr bis 18Uhr schien mir die Sonne meistens mitten ins Gesicht. Die Temperatur lag zwar nur bei ca. 24°C, aber die Intensität der Sonne war schon recht heftig.
Hallo, 2 Bilder vom abgedichteten Lamellendach.
Ich finde wer so etwas macht ist eine Kapazität die ich nicht kennen lernen möchte :o Gruß Sascha
17:49 Eindeutig ein Motor-Talker! :lol:
Hallo Sascha!
Ach du Sch....! Das sieht ja übel aus. Wenn da womöglich alle Lamellen neu müssen, wird das ein extrem teurer Spaß.
Hallo Manfred, hoffentlich nicht, dann würde ich es auch lassen. Vielleicht waren die Abläufe zu . Ich hoffe das mir nicht die Tränen kommen wenn ich es öffne. :roll:
Gruß Sascha
Was hat dich denn bewogen, so ein Auto zu kaufen? Das wird ja eine Dauerbaustelle mit einem Aufwand von mehreren Tausend €uronen. :o
Hallo, Leo!
Ich kann da nicht widerstehen wenn ich so ein verschandeltes Auto sehe. :oops:
Gruß Sascha
18:16 Der arme ML. Gut, daß Du dem noch eine Chance gibst, denn sonst wär der in dem Zustand sicher nach Afrika gegangen.
Hallo Sascha!
Wenn Du es überhaupt geöffnet bekommst. Bei dem, was ich da sehe, zweifele ich sehr daran. Dazu müsste ja erst einmal die ganze Dichtungsmasse sauber entfernt werden und ob sich das Lamellendach dann bewegen lässt ist noch fraglich.
Aber vielleicht hast Du ja auch viel Glück dabei, was ich Dir auch wünsche. Sieh zu, dass Du die Lamellen erhalten kannst. Jede einzelne kostet brutto mit MwSt. etwa 200€. Da würden bei Bestellung über den MLCD noch 15% abgehen, aber es ist immer noch sehr teuer. Das ist auch nur der Preis für die Lamelle ohne die zugehörigen Aufsteller. Also Vorsicht! Vielleicht solltest Du den ersten Test der Betätigung mit der Notkurbel und nicht elektrisch betätigt durchführen.
Hallo Manfred, danke für den Tip, ich weiß noch nicht wann ich damit beginne, und wenn dann möglichst behutsam. Nun noch ein Bild von der Stoßstange hinten rechts unten, da fehlt ein Deckel. Es soll sich angeblich um Brabus Stoßstangen handeln. Bekommt man Ersatzteile über Mercedes oder nur bei Brabus? Gruß Sascha
Diese Teile wird es nur bei Brabus geben.
Meine Erfahrungen damit begründen sich auf den seinerzeitigen Umbau des MLs vom Thomas043, unserem ProduktionsMinister. Diese verchromten Verzierungen sind teilweise nur mit Klettband auf den Originalteilen befestigt.
Korrektur!
In Sachen Brabus hab ich mich mal ein wenig umgesehen. Offensichtlich verkaufen zumindest einige MB-Vertretungen auch Brabus-Neuteile.
Ob es die oder dafür auch Ersatz gibt, hab ich noch nicht feststellen können. In den Listen von MB stehen solche Teile erst mal nicht, soweit ich sehen konnte.
Wenn da was benötigt wird, sollten wir das hier genau benennen und soweit es geht fotografieren. Mit diesen Infos kann ich dann mal eine Antrage an unseren Abteilungsleiter Zubehör & Teile schicken.
Hallo, Ich habe heute das Lamellendach von der Dichtmasse befreit, ging ganz gut, da 2 Dichtmassen verwendet wurden. Die 1. Schicht mit Bremsenreiniger aufgeweicht und mit dem Plastikspatel weggeschoben, die 2. Von den Blechkanten gelöst und dann abgezogen, ging ganz gut, bis auf die vordersten 2 Lamellen, die waren mit Karosserie Dichtmasse verklebt, da sind wahrscheinlich die Gummi defekt. Ich wollte dann das Dach mit der Handkurbel Öffnen, da ging gar nix. Beide Stecker von den Motoren waren ab und sie hingen nur noch an einer Schraube. Die Motoren gehen noch beide. Nach weiteren Nachschauen habe ich gesehen, das das Seil auf der Linken Seite geknickt ist. Denke nach 17 Jahren normal. So jetzt wüsste ich Gerne was die Seilzüge Rechts/ Links kosten , was ist in den Reparatursets drin, gibt es die Dichtleisten an den Lamellen einzeln? Ich mache mir meine Gedanken ob ich mir die Reparatur zumute, denn dann müsste bestimmt der Himmel ausgebaut und das Lamellendach herausgenommen werden.
und dann noch die Kosten. Anbei ein paar Bilder. Gruß Sascha
Hallo Klaus ich habe Bilder von der Abdeckung der Stoßstange gemacht. Auf dem noch vorhandenen ist sogar die Mercedes Nr. dran, wobei der Chrom nur draufgeschraubt ist. Gruß Sascha
Leider ist die eingeprägte Nr. selten die MB-Artikelnummer.
Aber schaun wir mal was geht. Die Bilder sind ja schon mal sehr hilfreich.
Hallo Sascha!
Anbei noch einmal eine Liste mit den verfügbaren Teilen für das Lamellendach mit Preisen dazu.
Lamellendach_mit_Preis_M056.pdf
(324.11 KiB) 262-mal heruntergeladen
Danke Manfred, da kann ich mir einen Überblick verschaffen was auf mich Kostenmäßig zukommt, Der Reparatursatz treibt mir allerdings Schweißperlen auf die Stirn. Gruß Sascha
Hallo Sascha!
Das Teil gibt es wohl, jedoch wurde es anscheinend mehrfach ersetzt (anderer Hersteller?)
A 163 885 02 81 ABDECKUNG ABSCHLEPPOESE
Es ist unlackiert. Von der Brabus-Chomverzierung kann ich erst mal nichts finden.
Da muß ich mich mal bei Abteilungsleiter Teile durchfragen was da wie geht, denn ein Preis steht da auch nicht dran.
Hallo Klaus, es ist immer wieder schön zu sehen, wie man geholfen bekommt, ich habe gerade über unseren Banner in weiser Voraussicht 2 Lamellen gekauft da die ersten 2 wahrscheinlich durch die Dichtmasse derart verklebt waren, das ich Bedenken hatte wegen Beschädigung und bezüglich der Dichtgummi. Ersatzteile werde ich erst nach der Demontage bestellen wenn ich weiß was ich benötige. Da ich nächstes Wochenende noch mal 1000 km fahren muss, wird das Dach aber noch ein paar Tage warten müssen. Ich habe es vorerst mit Isolierband abgedichtet. Nicht schön und Orginal aber Funktionell.Gruß Sascha
