Hallo Christian, danke für den Hinweis. Leider kann ich damit gar nichts anfangen. In Deiner Box finde ich nichts dazu und damit bin ich mit meinem Latein dann am Ende. Welcher Halter und was für eine Schraube gemeint sein könnten, bleibt leider völlig unklar.
Wenn eine gebrochene Schraube solche Auswirkungen hat, dürfte diese sich oben befinden. Siehe dazu die anhängende Explosionszeichnung. Vermutlich wird die Pos. 40 Dir weiterhelfen, wenn das Problem genau darin begründet ist.
Scharuben_Heckklappe_W164_M010.pdf
(114.22 KiB) 76-mal heruntergeladen
Uwe159
Beitrag von Uwe159 »
Hallo René das beschriebene Phänomen kenne ich auch. Bei mir war es eine Schraube am oberen Scharnier Fahrtrichtung rechts. In der Zeichnung von Manfred mit Position 40 (als M8x30) gewesen. Der Schraubenkopf war gerissen aber nicht ganz abgefallen. Seit dem Austausch funktioniert wieder alles wie es soll. Gruß Uwe159
Beitrag von Manfred163 »
Hallo an alle "Gespann"-Fahrer,
folgendes Problem: Bei Anhängerbetrieb mit Licht an blendet bei mir der Scheinwerfer von selbst auf.
Immer mal wieder, keine Regelmäßigkeit. Am Hänger liegt es nicht, es reicht der Adapter in der Steckdose.
Kennt jemand das Problem? Wo ist die Ursache zu suchen?
Verzweifelnde Grüße
Den Adapter ohne Hänger in der Dose zu lassen war noch nie ´ne gute Idee.
Das aber mal nur so als Tip, denn dann wird z.B. die Nebelschlußlampe deaktiviert.
Da eigentliche Problem liegt aber nach Deiner Beschreibung woanders.
Bevor ich da die Suche per Fehlerspeicher gestartet wird, würde ich zuerst mal für super saubere Kontakte in der Anhängerdose des MLs, im Adapter und im Stecker des Hängers sorgen.
der Adapter steckt nicht drin. Es reicht, wenn.................
Die Kontakte sind sauber, es funktioniert ja auch Alles, wie es soll.
Vielleicht gibt es ein Steuergerät für die Anhängerdose, ich weiß es nicht, finde auch Nichts darüber.
Der Fehler kann doch nicht nur mich erwischen, mal sehen, ob jemand das Problem kennt.
Moin Manfred163,
Denn beschrieben Fehler liegt an der Automatischen
Höhenverstellung der Scheinwerfer. In den meisten Fällen ist der Halter vorne rechts auf dem unteren Achslenker abgerostet /abgebrochen. Dadurch hängt die Schalter Betätigung lose in der Luft und gibt fehl Informationen an die Steuerung der Scheinwerfer ab.
Moin Jens,
Danke für die Antwort, aber was hat das mit Anhängerbetrieb zu tun?
Es funktioniert doch sonst (ohne Hänger) alles.
Gruß Manfred163
Moin Manfred163,
Ganz einfach Last auf der Ahk. Somit gleicht sich Höhenverstellungsschalter VA mit Schalter HA ab. Danach versucht er die Scheinwerfer anzupassen. Das führt dazu das das Fernlicht an und ausgeht.
Habe den gleichen Fehler auch schon gehabt.
Danke, werd ich heute noch untersuchen und berichten.
meine Sensoren für die Xenon Leuchtweitenregulierung sind noch dran. Vorn auch richtig stramm und fest. Der Hintere scheint mir der Übeltäter zu sein. Da sind die Kugelgelenke der "Koppelstange" vergammelt. Die haben richtig viel Spiel und ich nehme an, dadurch findet der seine Position nicht richtig. Habe mal daran rum gewackelt und vielleicht die Position gefunden. Jedenfalls war das "Blinklicht" aus.
Muss ich mal mit meinem Bosch Spezi abklären und dann wechseln.
Danke nochmals an Jens für den heißen Tip.
Gruß Manfred163
Hallo, da zu meiner Anfrage bzgl. Standheizung (Gebrauchtteil) vom AhK innerhalb von 2 Monaten keine Rückmeldung kam, gehe ich mal davon aus, dass die kein Interesse an diesem Umsatz haben. Ich schaue mich mal am Markt um, was es sonst für Optionen gibt.
Gestern war ich noch mal mit dem blauen Frosch unterwegs und dieser meldet nun "Parklicht vorne rechts" (im Mäusekino). Da muss ich mich wohl bald kümmern.
Deine Anfrage hab ich bei meinem letzten Besuch im AhK Weirich persönlich nochmal vorgetragen. Seine Antwort darauf war, daß das wohl gehen sollte, er das aber so auch noch nicht gemacht habe. Ob die Teile dann von Dir vorab oder vom AhK eingekauft werden müßten blieb mir auch unklar.
Was immer auch nur etwas ungewöhnlich und nicht "Schema F" ist, bereitet dem AhK wohl immer "Kopfschmerzen", so mein immer wieder bestätigter Eindruck.
Warum soll man sich mit was Kompliziertem beschäftigen, wenn doch der Mercedes-Normalkunde so wunderschön durch die automatisierten Wartungsanzeigen zum Bezahlvieh geworden ist.
Wartungen mit Ölwechsel und Scheibenwischertausch und ein paar Luftfiltern bringen doch viel mehr ein.
Sorry, für meine da recht klare Meinung. Jedoch hab ich in solchen Dingen auch noch keine alternative Lösung anzubieten. Da müssen wir mal gemeinsam dran arbeiten.
Hallo, ich hatte bei einem ersten Schuss die ATT24 GmbH in Waltrop ausfindig gemacht, die mit Gebrauchtteilen handeln und auch eine Werkstatt haben. Muss ich mal anrufen und fragen, ob die außer Getrieben auch noch andere Gebrauchtteile verbauen. Viele Grüße René010
Hallo, meine Parktronic spinnt vorne rechts immer öfter, meist beim Anfahren oder in Kurven piept es und es leuchten die roten Leds wie wenn ein Hindernis unter 1m vorhanden wäre..ist aber nur Luft..... wie kann man das eingrenzen, welcher Sensor das ist?
Viele Grüße vom grübelnden Franz175
P.S. Sehe gerade,, daß mein Kennzeichen geschwärzt ist, werde das ASAP abstellen..
Moin,bei menem 164er zieht die Heckklappe nicht mehr zu, somit ist das Fahrzeug hinten immer offen, über Nacht fahr ich nun rückwärts an die Carportwand denn in der letzten Woche werden hier dauernd Autos aufgebrochen und ein BMW ganz geklaut. Mittwoch hab ich einen Werkstatttermin :thumbup:
@ Franz
Soweit ich weiß hilft da nur austauschen der Sensoren um den defekten zu ermitteln.
@Stefan
Es scheint ja ein häufig vorkommendes Problem beim W164 zu werden.
Ein Fall für unsere FehlerHitliste?
Ich bin schon gespannt, wie der Fehler zu welchem Preis behoben wird.
Reiner136
Re: Was machst Du gerade?
Beitrag von Reiner136 »
Zum Start ins Wochenende gönne ich mir gerade einen Kaffee im Wartebereich meiner Mercedes Werkstatt - natürlich nicht so ganz freiwillig wie man hoffentlich erkennen kann...
LG, Reiner
15:57 Hier im Thema bringt Dein kleines elektrisches Problem mit Foto ganze :hp: :hp: , welche Dich ja vielleicht etwas trösten. ;)
Moin, nun hat der ML ein neues Heckklappenschloß bekommen.
Für läppische 357,88€.
Schloss 209,54€ , 12,00AW= 91,20€.
Es klappt wieder! :thumbup:
Das war ja ein richtiges Schnäppchen ... :lolno:
