Mitte Oktober hast Du doch schon die Liste der Teile hier im Thema zusammengestellt. Davor standen schon die MB-Listenpreise dran.
Das "Angebot" für MLCDler steht insofern konstant im Beitrag 1 des Themas
Bestellungen & Aufträge - §1 lesen! im Forum MB-Teile, - Wartung & Service welches oberhalb der BoxenStop-Foren steht.
Auf die Schnelle zusammengefaßt: 15% Rabatt (weniger bei wenigen, ganz besonderen Teilen) und kostenloser Versand.
Erwartet wird ein ordentlicher MLCDler :mrgreen: und Zahlung bei Lieferung, damit ich nicht lange in Vorkasse gehen muß.
So einfach ist das. ;)
Genanntes Thema ist nur und ausschließlich für den Bestellvorgang.
Alles andere muß vorab hier in den Fachthemen ausdiskutiert sein.
Dann dort nur ganz konkret, mit Teilenummer, reinschreiben was bestellt wird.
M-Klasse ML 350 CDI
Peter "Sylt/List im April"
Alexander192
Beitrag von Alexander192 »
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die Erläuterung ;) anbei die "geprüfte" Teileliste der MB Niederlassung Köln für den Siebensitzerumbau.
Könnte jemand der Erleuchteten nochmal einen Blick drauf werfen? Wenn das Angebot für gut befunden wird, würde ich den Bestellvorgang im benannten Forum starten =)
lg Alex192
Angebot Ersatzteile Umbau Siebensitzer ML.pdf
Angebot MB Niederlassung Köln
(414.23 KiB) 158-mal heruntergeladen
Hab ich.
Sieht alles recht normal aus.
Und wenn Du, und die MBler aus Köln das ordentlich rausgesucht haben, dann sollte die Liste doch nun stimmen und all die Teile dürften lieferbar sein.
Alexander192
Guten Morgen werter Könich,
ich habe das Paket gerade ausgeräumt und abgeglichen. Es fehlen noch folgende Teile:
- Verkleidung D Säule rechts A 163 692 04 03 (Farbcode 9B96)
- Sicherheitsgurt Klappsitz links A 163 860 05 85 (Farbcode 9A86)
- Verschluss A 163 860 02 69 (Fondgurtschloss)
Davon war nur einer dabei, bin mir unsicher ob der mit dem fehlenden Sicherheitsgurt noch kommt?
Dafür ist die Abdeckung A 163 692 03 22 (Farbcode 9B96) zweimal dabei? Weiterhin hat MB Köln ja schon die Schrauben für die Konsolen abgeändert, da sind jetzt in Summe genug da, wegen der geänderten Teilenummern kann ich aber noch nicht bestätigen, dass die alle so passen. Muss ich mir meine Anleitungen nochmal durchlesen und messen.
Könntest du bzgl. der zusätzlichen, fehlenden Teile (Gurt war ja schon bekannt) und der doppelten Abdeckung nachfragen? Außerdem würde mich noch der Preis der Montageschablone für die Halterstangen interessieren, wenn man die käuflich erwerben kann.
Nochmal herzlichen Dank und ein schönes WE!
lg Alex192
Alexander192
Bin wegen der Schrauben dahinter gestiegen, die sind bei den Sicherheitsgurten schon vorgesetzt und damit Bestandteil des Teils. Dass heißt auch die zusätzlichen Schrauben:
2 Stück A 001 984 01 29 (Aufrollautomat Hecksäule)
2 Stück A 001 984 04 29 (Umlenkbügel Hecksäule)
2 Stück A 001 984 02 29 (Gurtendbeschlag)
sind in doppelt vorhanden.
Tja, das war schon immer ein Problem, daß man nie weiß, welche Beschlagteile schon bei den Artikeln dabei sind.
Du verstehst nun, warum ich so oft nachgefragt habe, ob denn nun wirklich alles so stimmt? Wenn statt lt. Deines Angebotes aus Köln nun unser Herr Heitzmann das zusammengestellt hätte, wäre aber vermutlich das gleiche Ergebnis dabei raus gekommen. Was ich aber nun schon absehen kann: Die Preise sind, abgesehen von unseren MLCD-Prozenten, schon deutlich günstiger als die in Deinem KV aus Köln. Die haben da vermutlich mal wieder einen Großstadtzuschlag in ihre Listen reingerechnet.
Hast Du von der Montageschablone für die Halterstangen eine MB-Teilenummer?
Denn ohne die könnte ich mich auch nur durchfragen. Manche MB-Spezialwerkzeuge werden aber auch gar nicht, außer an MB-Häuser verkauft. Mit der Nr. könnte ich aber mal nachsehen, ob sowas überhaupt aktuell gelistet ist.
Alexander192
Hallo Klaus01,
das freut mich mit dem Preis zu hören =) kannst du die Teile noch nachbestellen und die machen eine Gesamtrechnung oder gibt's zwei Rechnungen? was mach ich mit den überzähligen Teilen? kann ich die zurücksenden?
Wegen der Schablonen habe ich die beiden Einbauanleitungen als PDF angehangen, eine Teilenummer habe ich nicht gefunden. So wie ich das sehe gibt es wohl pro Seite eine. Wenn die restlichen Teile da sind, werde ich beim Einbau derGurte versuchen die Dachverkleidung an der Stelle etwas zu lösen, um die die Löcher zu finden für die Haltestange zu finden.
lg Alex192
dachverkleidung-zum-einbau-von-haltegriff-und-spannbandhalterung-abaendern2.pdf
(60.46 KiB) 102-mal heruntergeladen
dachverkleidung-zum-einbau-von-haltegriff-und-spannbandhalterung-abaendern.pdf
(91.11 KiB) 129-mal heruntergeladen
Das sind doch Schablonen für unterschiedliche Zubehörbefestigungen.
Also auch für unterschiedliche SA bzw. Baujahre.
Welche ist denn für Deinen ML die passende?
Teilerückgabe hatten wir noch nie, sollte aber möglich sein.
Über Rückversandkosten wurde auch noch nie geredet. Wenn falsch bestellt, müßten wir die wohl tragen. Wobei sich das dann für ein paar Schrauben u.U. nicht rechnet.
Bis auf den nachzuliefernden Gurt weiß ich bislang noch nicht von fehlenden Teilen.
Das muß ich dann auch mal reklamieren, davon ausgehend, daß Du das genau geprüft hast.
Alexander192
Wenn die die Sachen nicht zurücknehmen, dann ist das so. Im Vergleich zum Restbetrag zu vernachlässigen ;)) Die Verkleidung war bei der MB Köln Auflistung im Forum aufgeführt und jetzt nicht dabei (also auch nicht auf dem Lieferschein aufgelistet). Ich brauche definitiv noch die drei genannten Artikel:
Zum Thema Einbau der Halterstangen habe ich nur das im Netz gefunden, die meisten, die umgebaut haben, haben drauf verzichtet. Somit auch keine DIY Anleitungen auffindbar. Wenn ich den Dachhimmel gelöst bekomme, sollte eine Bohrung nach Gefühl möglich sein. Muss noch sehen wie ich die Öffnungen da reinbekomme. Wie ist der Dachhimmel aufgebaut? Kunstplatte mit Stoffbezug?
Hallo Alexander!
Die Schablone, die Du suchst, findest Du im Anhang.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Einbau! :Chevalier: Manfred093
Schablone zum Einbau der Haltegriffe in die Dachverkleidung anfertigen_M192.pdf
(29.03 KiB) 117-mal heruntergeladen
Alexander192
vielen Dank!
lg Alex192
Alexander192
Hi Manfred,
vielleicht kannst du mir noch dabei weiterhelfen, wie ich die Öffnungen ausarbeiten muss? Kann ich die einfach mit nem Messer schneiden oder wie würde man das in der Werkstatt machen?
Ich frage wegen eventuell dahinter verlegter Kabel u.ä.
Danke =))
LG Alex192
Hallo Alex!
Schau mal, ob Du hiermit etwas anfangen kannst.
Dachverkleidung zum Einbau von Haltegriff und Spannbandhalterung abändern_M192.pdf
(34.82 KiB) 133-mal heruntergeladen
Alexander192
Guten Morgen Manfred,
vielen Dank, die Anleitung habe ich auch schon gefunden. Da ging aber leider nicht draus hervor, wie genau die Öffnung hergestellt wird (also Messer, Bohrer, Fräse o.ä.). Ich werde mal mein Glück versuchen und die Erfahrungen einstellen ;)
lg Alex192
Hallo, die Gepäckraumabdeckung rollt nicht mehr auf. Die liegt wie ein nasser Sack im Kofferraum. Ich habe die Abdeckung heute ausgebaut, weil ich etwas transportieren musste und beim Einbauen fiel mir das Rollo quasi entgegen.
Lässt sich sowas reparieren? Vermutlich ist ja wohl nur der Federmechanismus herausgerutscht oder so etwas.
Meines Wissens nach hatten wir sowas noch nicht.
Da müßte man mal gucken, da ich davon ausgehe, daß eine Reparatur eines solchen Teils bei MB nicht vorgesehen ist, wie das auseinanderzubauen ist.
Hallo Herr :frog: Rene!
Das hatte ich bei unserem ML auch schon mal. Damals, das ist sicher schon ca. fünf Jahre her, half es, die Abdeckung immer wieder ganz (weiter, als man bis zum Einrasten benötigt) auszuziehen und zunächst zurückzudrehen, bzw. zurückziehen zu lassen, auch wenn das anfangs nur wenige Zentimeter ging. Nach vielen Versuchen, sicher mehr als 100, funktionierte alles wieder wie gehabt. Ab und zu, besonders bei feuchtem Wetter, läuft die Abdeckung etwas zäher zurück, als normal, aber insgesamt funktioniert sie problemlos. Betätigt wir sie bei unserem ML mehrmals täglich, weil ich prinzipiell nur mit geschlossener Abdeckung fahre und sie beim Hineinlegen des Einkaufs immer öffne. Ob das bei Dir jetzt auch hilft, kann ich natürlich nicht sagen. Die Zerlegung der Abdeckung halte ich für sehr schwierig, da man sicher eine ordentliche Vorrichtung benötigt, um die Vorspannung der Feder zu realisieren.
Viel Erfolg und viele liebe Grüße! :Chevalier: Manfred093
Hallo :frog: Rene,
Ich habe schon mal ein Rollo zerlegt, also teuer ist daran garnix. Wie viele Teile heut zu Tage, zerlegen geht meistens so. Endkappen links rechts abklippen dahinter ist erst ein Spannmechanismus für die Seiten Verrastung.
Dahinter kommt die Halterung für die Spannfedern der Rolle. Aufbau der Feder ist Spiralförmig, sie wird aufgedreht und in zwei Haltenasen gelegt bei aufgedrehtem Rollo. Das Hauptproblem des Ganzem sind
Meistens sind abgebrochene Halter der Feder. Das kriegt man aber hin. Für den Preis für ein neues kann man schon mal ein paar Stunden rumwerkeln :) .
Hallo, ich habe mir das Rollo jetzt Mal genau unter die Lupe genommen. So ganz klar ist mir das jetzt nicht, wie man die Kunststoffabdeckungen links und rechts entfernt, um an den Federmechanismus zu gelangen...
Da muss ich wohl Mal vorsichtig mit Werkzeug hebeln und hoffen, nichts kaputt zu machen. Schauen wir mal... Viele Grüße René010
Dieter200
Re: Neues Thema
Beitrag von Dieter200 »
Hallo Gemeinde,
Ihr könnt mich steinigen, aber ich habe im Forum das Thema "Interieur", das ja aus dem Audit hierher wandern sollte, nicht gefunden.
Mein Anliegen:
Ich baue gerade meine Billigsitze (Kunstleder/Alcantara) aus und Ledersitze ein. Hinten bin ich fertig (bis auf den Umbau des Kabels für den Lehnenschalter, solange leuchtet noch "SRS").
Jetzt wird es knifflig:
Die Ledersitze haben weder Memory noch el. Kopfstützen. Die Motoren der Kopfstützen in den alten Sitzen habe ich ausgebaut. Aber wie kriege ich die Führung der Kopfstützen raus? (die elektrischen haben ja keinen Raster/Drücker)
Dann steht der Anschluss der Druckluftpumpe für die Multikontursitze (Leder) an.
Hat der Motor einen Drucksensor, der aus- bzw. einschaltet, wenn Solldruck erreicht bzw. unterschritten wird?
Wie kann ich den Motor unter Umgehung des Steuergerätes anschließen? Er hat drei Kabel, plus u. minus sind klar, aber das dritte Kabel?
Und wo sind die Schläuche zu den Vordersitzen verlegt? Kann einer von Euch vielleicht bei seinem Auto nachsehen?
Das war´s für heute. Wenn Ihr meint, das Thema sei interessant, mache ich gerne Fotos und schreibe das eine oder andere auf.
Jedenfalls: Bevor ich 600 € ausgebe für einen neuen Fahrersitzbezug, der wieder nur hält von 12 Uhr bis zum Läuten, baue ich lieber auf Leder um - zumal ich für die wirklich tadellosen Sitze gerade mal 400 € bezahlt habe.
