Hallo Herr :koenich:!
Kein Problem. Heute Abend bekommst Du alles, was ich dazu finden kann.
Bitteschööön...
Klimaanlagenkompressor_W163_M001.pdf
(175.6 KiB) 249-mal heruntergeladen
Supi!
Vielen Dank!
Sorry für die verspätete Reaktion. Ich hatte mich sofort festgelesen. ;)
Na dann viel Erfolg bei der Reparatur!
:Chevalier:Manfred093
Wie gehabt werde ich ausführlich berichten.
Aber erst mal sehen, wie alles so läuft.
Eben habe ich das Lager von meiner Sonnenblende erneuert. Jetzt ist es wieder ordentlich. Manfred093
Alexander192
Beitrag von Alexander192 »
Guten Morgen zusammen,
war wegen Heizungsausfall in meinem Haus während des Sibirieneinfalls etwas eingespannt. Hab gestern mein Paket mit gebrauchter Kopfstütze und Haltestangen in grau bekommen (die gabs umsonst dabei). Leider sind die ziemlich abgenutzt, sodass ich noch hadere, ob ich die wegen der Farbe einsetze.
Mache heute ein Foto von der Befestigungsstelle und lade das hier hoch.
Lg Alex192
Alexander192
Guten Abend zusammen,
hab versucht ein brauchbares Foto zu machen, da das aber immer von unten an der Scheibe zum Dachhimmel ist, gab das heute bei dem tollen Wetter nichts. Muss da auf Regen warten.
Andere Frage, habe heute das erste Mal die dritte Sitzreihe (nur den Sitz Beifahrerseite) zum Kindersport genutzt, hat top funktioniert. Sitz rein, Kindersitz drauf, angeschnallt, den Einzelfondsitz die 10cm nach vorne, klasse. Dauer keine 2min.
Leider hab ich festgestellt, dass das Rückenteil der Sitzbank Fahrerseite nicht richtig einrastet, wenn die Sitzbank 10cm nach vorne geschoben ist (ohne verschieben keine Beinfreiheit in der 3. Sitzreihe). Mit einem kräftige Ruck im Bereich der Kopfstütze und schwupps klappt die nach vorne. Da das bei einem Auffahrunfall nicht unwahrscheinlich ist, wollte ich hier mal fragen, ob das schon einmal jemand hatte oder eine Idee hat? Wollte deswegen nicht sofort in die Werkstatt, da die in der regulären Position hält.
Danke =)
lg Alex192
Hallo Alex!
Klar ist, daß das so nicht sein darf.
Da wirst Du wohl mal in die Tiefen der Sitzmechanik und deren Verriegelung eintauchen müssen.
Dieter200
Beitrag von Dieter200 »
ich habe heute mal die ramponierten Allu Türleisten und die schwarze Carbonoptik gegen Wurzelholzteile getauscht. Dabei fiel auf, dass bei Mercedes zwar die Anleitung für den Ausbau der Türtafeln und des senkrechten Teils der Mittelkonsole verfügbar ist, aber für den waagerechten teil mit den zwei Fächern gibt es die nicht; nur für die Version mit den beiden großen Cupholdern.
Also:
Der vordere Teil, der fest ist (also keine Klappe abdeckt) wird nach oben abgezogen. Es empfiehlt sich, vorher die Blende des Aschenbechers abzubauen( einfach kräftig nach oben abziehen).
Die Dekorplatten der beiden Deckel hingegen werden von vorne nach hinten abgezogen. Man braucht etwas Kraft, daher empfiehlt es sich, den Deckel schräg zu stellen und mit dem vordersten Teil anzufangen, damit man unter den Deckelrand greifen kann.
Es ist recht hübsch geworden - aber jetzt fehlt mir ein Bedienteil, für den es nun zwar einen ausschnitt, aber keine Füllung gibt. Es ist irgendetwas mit einem Stellrad in der Mitte und Symbolen für Luftfederung und Diff.-Sperre.
Na, ich werde es irgendwo finden, und dann kommt es rein, auch wenn es ohne Funktion bleiben sollte.
Dieter200
Hallo Dieter!
Mit der Beschreibung kann man ja schon (fast) was anfangen.
Noch viel toller wären ein paar Fotos von Deinen Arbeiten und deren Ergebnis. ;)
Dieter200
Hallo Herr Könich,
natürlich hast Du recht - und ebenso natürlich habe ich während der Arbeit (mal wieder) nicht fotografiert. Hier aber erst mal das Ergebnis (inzwischen weiß ich auch, dass unten in das Loch die Bedieneinheit vor MOPF des Offroadpakets reingehört).
Morgen werde ich die Rückseite der alten Teile ablichten, das hilft insoweit, als man sieht, was gesteckt und was aufgeschoben wird.
Dieter200
Hallo, Fortsetzung zu meinem Rollo-Problem vom So 28. Jan 2018, 14:20:43:
Das Rollo stand nun ein paar Wochen in der Ecke und heute habe ich mich mal ans Zerlegen gewagt. Auf der Seite mit dem Entriegelungsmechanismus muss man das Rollo vollständig zusammendrücken und dann kann man den Entriegelungsknopf vorsichtig Heraushebeln. Dann kann man die Kappe abnehmen und das Rollo herausziehen.
Jedoch ist mir beim Zusammenbau aufgefallen, dass sich das aufgerollt ein Rollo zwar einsetzen lässt und nach dem Zusammenbau hält das ganze auch erst einmal. Aber sobald man am Rollo zieht, hört man deutlich, wie der Mechanismus sich löst. Danach hängt das Rollo wieder durch.
Gibt es irgendwelche Ersatzteile oder kann man das Rollo nur komplett ersetzen? Ich wüsste ehrlich nicht, wie ich hier weiter verfahren sollte. Da ist definitiv irgendein Teil defekt.
Hast Du noch mehr Bilder?
Denn so kann man vom eigentlichen Aufrollmechanismus ja nichts sehen.
Der Kern des ganzen enthält ja doch wohl die Federspirale, welche vermutlich nicht mehr richtig eingerastet oder gebrochen ist.
Hallo Klaus, die sitzt wohl irgendwie innen, das lässt sich vielleicht mit einer Endoskopie ergründen, aber nicht mit meinen bescheidenen Mitteln. Auch glaube ich nicht, dass eine Feder gebrochen ist, sondern die Halterung dieser Rückholfeder.
Daher gibt es keine weiteren Fotos. Meine Hoffnung liegt da eher im WIS. Viele Grüße René10
Im WIS gibt es keinerlei Infos zu möglichen Reparaturen und in WebParts gibt es keine innenliegenden Ersatzteile, sondern nur Griff, Taste und Raste, die von außen zugänglich sind.
Hallo Manfred, vielen Dank für das Nachschauen.
Da das Rollo nun wohl nicht mit Original Ersatzteilen zu reparieren ist, kann ich die Kunststoffstopfen an den Enden des Rolloträgers mal herauspulen und schauen, was da so versteckt drin liegt. Kann natürlich auch wieder Monate dauern, bis ich dazu komme. Ich werde berichten und mal sehen, was ich da noch ergründen kann.
Hallo, ich hätte die Möglichkeit ein Ersatzrollo zu einem günstigen Kurs zu bekommen. Dazu müsste ich mal die Telenummern und Farbcodes vergleichen. Welches wäre für meinen ML denn das richtige Rollo?
Das Teil hat die Nummer A164 810 02 09 7H69 und ist alpacagrau. Obwohl diese Nummer in Webparts gelistet ist, behauptet es im Warenkorb, dass diese Teilenummer unbekannt sei. Somit wird auch kein Preis angegeben.
Hallo Manfred, wie immer perfekt und schnell :)
In diversen Teilehändlerseiten und auf eBay finde ich "Neu"peise jenseits der 200 €. Das Teil, das ich im Auge habe, würde 100€ kosten, ist aber eben nicht alpacagrau. Ich suche mal weiter - so dringend ist das ja nicht. Wir fahren bereits über 2 Monaten ohne Gepäckraumabdeckung herum. da kommt es sicher nicht auf ein paar Tage an. Viele Grüße René10
