Dieter200
wie beschrieben will ich die Pneumatikpumpe für die Multikontursitze einbauen und anschließen. Kannst Du mir die Einbauteile nennen und den Satz Schläuche zwischen Pumpe und Sitzen? Und: Kann ich die Teile über den Club mit Rabatt erhalten oder wie funktioniert das?
Vielen Dank vorab für Deine Mühe und
viele Grüße
Dieter200
viele Grüße
Dieter200
Hallo Dieter!
So aus der Ferne kann ich bei der Fülle der Teile nicht beurteilen, was Du schon hast oder auch nicht. Anbei also die beiden in Frage kommenden Teilelisten.
Wie das mit der Bestellung über den Club mit Rabatt aussieht, kann Dir Herr
am Besten erläutern.
Unterdruck_Multikontursitz_W164_M200_1.pdf- (94.4 KiB) 223-mal heruntergeladen
Unterdruck_Multikontursitz_W164_M200_2.pdf- (111.42 KiB) 229-mal heruntergeladen
Im hiesigen BoxenStop-Forum steht ganz oben, oberhalb der einzelnen Themen das mit Namen MB-Teile, -Wartung & Service.
Dort gibts nur dieses eine Thema: Bestellungen & Aufträge - §1 lesen
Man lese, wie dort steht, Beitrag 1.
Das sollte einen Überblick verschaffen.
Weitere Fragen zum Ablauf bitte gerne dort.
Zur Klärung welche Teile gebraucht werden bitte lieber hier rein schreiben.
Dieter200
vielen Dank für die prompte Hilfe; was die Teile angeht, sehe ich jetzt klar. Aber: Hast Du eine Anleitung für den Aus- bzw. Einbau der Leitungen von der Pumpe zu den Sitzen und zurück (Messleitung)? Ich weiß nicht so recht, wie ich die am besten verlege, und das Rad neu erfinden möchte ich auch nicht.
Vielen Dank und lb. Grüße
Dieter
Dieter
Hallo, Fortsetzung meines Gepäckraumrollo-Themas vom 8. April 2018. Ich habe heute mal die rechte Seite des Rollos vorsichtig auseinandergezogen. Darin befindet sich die Rückholfeder. Diese habe ich jetzt auf Vorspannung gedreht und den Mechanismus wieder eingesetzt. Und "rrrrrrrrutsch" ist die Vorspannung weggedreht. Da ist irgendeine Halterung im Inneren gebrochen und dadurch ist die Vorspannung wieder weg und das Rollo wird nicht wieder eingeholt. Das entspricht auch dem Effekt, den ich wahrnehme, wenn das Rollo zusammengebaut ist. Ich denke, ich muss dann wohl mal bei eBay zuschlagen und mir ein funktionierendes Rollo besorgen. Das ist schade, aber mit meinen Mitteln habe ich nicht im Ansatz eine Idee wie ich das reparieren kann. Viele Grüße René10
Ich glaub...
...das muß ich mir morgen mal genauer ansehen.
Und dann auch mal versuchen eine Foto davon zu machen.
Dieter200
ich vermute, dass die Schläuche unter dem Teppich an den Türen entlang zu den Sitzen verlegt werden. Wie kommt man an den Hohlraum unter dem Teppich dran? Hast Du dafür eine Anleitung?
Danke und vile Grüße
Dieter200
Dieter200
In Sachen Rollo
Am 1. Juni haben wir das mal gemeinsam betrachtet und ausprobiert. Dabei wurde festgestellt, daß die gesamte Funktion des Rollos an dem Knopf zum Wiedereinrasten im ML hängt. Wenn dem, wie bei René, eine 2mm Einrastkannte abgebrochen ist, rutscht der raus und dann entspannt sich das ganze Rollo bei der nächsten Bewegung.
Wie dieser Knopf repariert wird war noch nicht endgültig geklärt.
Dafür aber ein neues Rollo kaufen ist kein Thema mehr.
@Dieter200
Erfahrungsgemäß macht sich Manfred die teilweise recht aufwendige Arbeit des Heraussuchens solcher WIS-Auszüge viel lieber, wenn man sich auch gelegentlich an den Betriebskosten des Clubs beteiligt. Diese Solidarität unter MLCDlern kann man ganz einfach durch ein grünes Clubkennzeichen kenntlich machen. Wie das geht steht in der VIP-Lounge unter Was ist eigentlich....
@Dieter200
Der Ordnungsminister Leo sagt es mal so, daß es jeder versteht,
Auskünfte aus dem WIS usw. kosten unserem Manfred093 und anderen erhebliche Mengen ihrer Freizeit, Die gibt es hier nicht so selbstverständlich.
Voraussetzung hierfür ist ein grünes Kennzeichen ML-CD ..
Und dies bekommt man nur, wenn man i.d.R. sich mit 20€/Quartal an den Kosten des Clubs beteiligt.
Für lau gibt es was bei MT ... entsprechend sind auch meistens die Auskünfte.
Dieter200
nichts liegt mir ferner, als mir regelwidrig Vorteile zu erschleichen. Ich hatte von der Bedingung, die Auskünfte und Hilfestellungen an Zahlungen knüpft, keine Ahnung und bin mir ziemlich sicher, dass bei der Aufnahme in den Club auch nicht die Rede davon war.
Nichtsdestoweniger ist die "Spende" unterwegs.
Dieter200
Dieter200
Hallo Dieter,
Herr OM neigen ja dazu "Klartext" (wie Er es sagt) zu reden.
Eine solch direkte Verknüpfung zwischen Geld und Leistung gibt es im MLCD tatsächlich nicht. Hier kann man Leistungen nicht kaufen.
Gleichwohl verstehen wir uns als Gemeinschaft von Leuten die das Hobby M-Klasse haben. Und da wäre es doch äußerst unfair die Mitglieder, welche immer gern anderen Helfen und dafür auch viel Zeit und Geld investieren, auch noch die Betriebskosten des Clubs allein tragen zu lassen.
So gehen manche Dinge halt nur mit grünem Förderclubkennzeichen (wo das in den Seiten oder §1 Beiträgen eines Forum-Themas gesondert erwähnt ist).
Bei anderen liegt es im Ermessen jedes einzelnen MLCDlers, ob und wie er auf Anfragen reagiert.
Insofern hast Du nun, durch Deine Solidarbekundung per Spende, meinen und unseren Dank verdient, welchen ich im Thema "Kraftstoff..." auch gesondert erwähnen werde, sobald €uronen im MLCD-Kraftstofftank landen.
Hallo Dieter!
Zum Thema "Multikontursitz" kann ich auch nach stundenlanger Suche nicht finden, wo die Schlauchleitungen verlegt sind. Es gibt nur Hinweise auf den Montageort der aktiven Komponenten.
In Sachen Rollo:
Bei abgebrochenen Kunststoffnasen etc. feile ich mir ein passendes Teil aus Alu, Messing etc. zurecht bzw. säge ein Stück von einem Alublech und "versenke" es im Kunststoff mittels Lötkolben. Funktioniert meistens....
Das meint
Das meint
Dieter200
Guten Abend Manfred,
vielen Dank für Deine Mühe! Schade, dass das auto aufgrund der Fertigung in USA so knapp dokumentiert ist. Aber ich werde mir jetzt mal einen Gebrauchtwagen beim Händler anschauen, vielleicht macht mich das klüger.
Dieter200
Dieter200
- Postleitzahl: D-71...
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Gestern Abend wollte ich das Fenster auf der Fahrerseite schließen. Ein Knacken und die Scheibe ging zwar hoch aber nur noch einseitig. Also habe ich die Scheibe mit der einen Hand geführt damit sie zu ging.
Heute habe ich die Türverkleidung demontiert und den Schaden festgestellt. Da war der eine Arm des Fensterhebers an der Führung abgebrochen. Ich habe die abgebrochenen Stücke, zusammen mit einer M10 Unterlegscheibe, die ich noch seitlich etwas abgefeilt habe, verschweißt. Dann etwas Zinkspray darauf und alles gut mit Lithium Fett eingesprüht. Es funktioniert wieder einwandfrei. Da die schwarzen Dämpfungsmatten der Türen auch abhingen habe ich sie auch gleich wieder mit Pattex Kraftkleber befestigt.
Ob das hält werde ich noch abwarten müssen. Und da in der Tür wenig bis gar kein Wachs zu sehen war habe ich noch kurzerhand Hohlraumwachs reingesprüht.
Leider hat die Kamera das Bild vom abgebrochenen Stück des Fensterhebers nicht gespeichert.
Gruß Sascha
13:28 Oh, oh... Das ist aber sehr schade. Das hätte sicher nicht nur ich gern gesehen. Gab es nur das eine Foto? Sonst her mit den anderen.
Gruß Sascha
Dieter200
Hallo Sascha,
bitte lass uns doch wissen, ob der Kraftkleber hält. Ich habe vor, alle Türen neu zu dämmen, da mir gerade die vorderen etwas zu "dünn" klingen.
Danke vorab und Grüße
Dieter200
Dieter200
Hier die von Sacha per eMail gesendeten Bilder.
Der gemeldete Fehler sollte nun behoben sein und weiteren uploads steht so hoffentlich nichts mehr im Wege. Sorry für die Unannehmlichkeiten.Sauber repariert, würd ́ ich mal sagen. Wobei mir auffällt, daß ich keine Ahnung habe, was es kosten würde dieses Teil durch ein neues zu ersetzen.
Hallo, da ich mich nicht in der Lage sehe, diesen Knopf am Rollo zu reparieren, habe ich mir einen neuen/gebrauchten Knopf samt Rollo bei eBay zum Preis von ca. 130€ zugelegt. Nun sieht das wieder aus wie es soll und funktioniert einwandfrei.
Wenn sich jemand zutraut, den Knopf zu reparieren und die richtige Vorspannung des Rollos einzustellen, kann ich gerne mein defektes zur Verfügung stellen.
Sollte sich da kurzfristig kein anderer Interessent melden, dann übernehm ́ ich das Teil zwecks Instandsetzung um es dann ins MLCD-ErsatzTeilLager zu übernehmen.
