- Board-Administration
- M-Klasse / Kfz: M-Klasse
Mit fachkundiger Antwort erfahrener MLCDlers ist innerhalb kurzer Zeit zu rechnen.
Andreas "Anhänger mit Bagger..."
@KJS001:
Bilder habe ich vom Rahmen nicht gemacht. Es ist der originale Rahmen in dem das Command eingeschoben war. Der Rahmen in dem auch der Schalter für LowRange sitzt. Meine Schande wollte ich nicht noch offenlegen - der Rahmen ist links und rechts vom Einschieben des Schraubenziehers an den Kanten lädiert. Könnte man sicherlich noch restaurieren und wieder hinbekommen, aber in der Bucht kostete die Gesamte Holztafel mit den Schaltern und dem Rahmen (im ordentlichen Zustand) gerade einmal 30 Euro, da tausche ich aus, bevor ich restauriere...
@Manfred093:
@Manfred093:
Hallo liebes MLCD Forum,
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
Hallo Franz175,
Danke, Jens!
Und die Lenkstange gibts doch nicht hier. Die gibts doch im BoxenStop-Thema Fahrwerk und Lenkung. Was Du, als erfahrener MLCDler, aber eigentlich wissen müßtest.
Danke, Jens!
der Schrauber meines Vertrauens hat eine Undichtigkeit an der Kurbelwellenentlüftung meines ML festgestellt . Er meint dort gibt es keine Dichtung, der Deckel müßte abgedichtet oder getauscht werden. Ich bin da mehr für´s tauschen , vorausgesetzt das Ding macht mich nicht arm
Schönen Sonntag,
Ralf
Schönen Sonntag,
Ralf
Hallo alleine,
Da wird Dir sicher einer helfen. Wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, daß es man ist. Das wird dann sicher einer der immer hilfreichen Clubkollegen, ein MLCDler sein.
Danke für den Hinweis.
14:27 Wir MLCDler helfen doch immer gern.
- Postleitzahl: D-29...
- Bundesland: Niedersachsen
Rolf205 hat geschrieben: ↑16. Sep 2018, 16:34 moin zusammen,ich blicke immer noch nicht richtig durch was ich wo am besten schreiben u. Fragen kann.
Und jetzt kommt mein Problem!
Gruß rolf
Hallo Rolf,
Jakob
- Postleitzahl: D-44...
- M-Klasse / Kfz: ML 430
Moin Jakob,
Gruss Rolf 205
Gruss Rolf 205
Hallo Rolf,
Grüße Jakob 227
Grüße Jakob 227
Alle Gelenke sind io, drehstäbe und alle io, traggelenke auch OK. Weder auf der rüttelplatte beim Tüv noch auf der Bühne lässt sich das Geräusch orten oder ein Fehler finden oder provozieren. Ich fahr auf die Straße und es ist da, nicht nur Schlaglöcher oder Kanaldeckel, selbst kleinste Unebenheiten der Straße werden mit dem Geräusch bedacht . Hoffe irgendwer hat sowas schon mal gehabt oder Erfahrungen damit gemacht. Freu mich auf eure fundierten Antworten und Danke schon mal im Voraus!
LG Tom
LG Tom
