Fahrwerk & Lenkung
Postleitzahl: D-24...
Fahrwerk & Lenkung
Beitrag von HolgerB038 »
So, nun sind die Traggelenke alle gewechselt. Habe ich in einer freien Werkstatt machen lassen und hat mit Achsvermessung und Spureinstellung 540 € gekostet.
Die haben dafür 10 Stunden gebraucht.
Zusätzlich mußten die sich noch ein Leihwerkzeug zum Herauspressen der Gelenke holen. Die Neuen sind alle mit Muttern befestigt.
Die Traggelenke hatte ich schon selbst gekauft und zwar von der Firma Meyle:
2x Meyle Traggelenk HD vorn 47,90€
2x Meyle Traggelenk HD hinten 67,90€
Da es auf die Teile 4 Jahre Garantie gibt, hoffe ich, daß die eine Weile halten werden.
VG Holger B.
Fahrwerk & Lenkung
Dann ist ja alles wie gehabt. ;) ...und wie beschrieben.
Da braucht man halt sehr "ordentliches" Werkzeug für und man muß auch wissen, was man da tut. Das org. MB-Teil, was jetzt in meinem ML verbaut wurde, ist halt teurer. Gespannt bin ich auf den Vergleich der Arbeitszeiten und Lohnkosten. Ob unsere Haus- und Hof-MB-Werkstatt da schlechter abschneidet? Auf jeden Fall, und das war auch ein Grund für mich das da machen zu lassen, haben die sowas "schon mal gemacht. Und es wurde mir sogar versichert, daß es nur ein einzelner Monteur war, welcher an meinem ML Hand angelegt hat. So 100%ig mag ich das nicht glauben, jedoch wurde es so gesagt.
Fahrwerk & Lenkung
Altteile siehe hier.
Neuteile:
Wobei mir aufgefallen ist, daß es bei den Federbeinen und Federn wohl konstruktive Veränderungen gegeben hat. Der flach auslaufende Teil der Federn, welcher immer abbricht, der fehlt hier gänzlich. Das läßt hoffen, daß diese Teile deutlich länger halten, als die ursprünglich ab Werk verbauten.
Fahrwerk & Lenkung
Hallo Manfred093:
Bei meinem Dicken lief wegen def. Luftfederbalg der Luftkompressor dauernd...
dadurch sind die beiden Stecker am Kabelbaum verschmort. Notdürftig repariert.
Sollten aber erneuert werden. Muss halt jedesmal die Stossstange abgebaut werden.
Brauche daher bitte die Teilenummern der beiden Stecker.
Liebe Grüße aus Ungarn
Fahrwerk & Lenkung
Klappern links vorn bei schlechten Strassen /Fehldiagnose des Automobilclub-Technikers
Wollte letztes Jahr beim österr. Automobilclub die Spur vermessen und einstellen lassen.
Nach langwieriger Suche, vielem Gerüttel und Einsatz der Brechstange, meinte der Techniker ,
er könne die Spur nicht einstellen, da die linke innere Spurstange ausgeschlagen sei...
Habe diese über unsern Club bestellt. Bei der jetzigen Reparatur hat mein Mechanikus aber
nach Zerlegen festgestellt, dass die Spurstange absolut spielfrei ist.
Vielmehr hat die Zahnstangenlenkung beidseitig nur Plastiklagerung , deren Verschleiss sich links dann im Klappern bei schlechten Strassen auswirkt, da diese Seite frei hängt.
Habe nun die linke innere Spurstange rumliegen. Werde als Lehre daraus nur noch Teile bestellen,
die mein Mechanikus als defekt erkannt hat...
Das meint
Fahrwerk & Lenkung
Hallo Manfred093,
jetzt ist es akut..der Luftkompressor ist wieder ausgefallen...hoffe daß Du meinen ausnahmsweise eiligen Hilferuf liest...und dass die Teilenummer besonders von dem grösseren der beiden Stecker zu eruieren ist..
Danke im Voraus!
Fahrwerk & Lenkung
Hallo Franz in Ungarn!
Heute habe ich tagsüber schon mehrmals versucht, mich bei MB anzumelden, aber deren Server machten wegen einer Systemumstellung Probleme. Jetzt konnte ich mich anmelden und schicke Dir das PDF mit den diversen Teilen mit. In Betracht kommen da die 700-er-Nummern. Da sind auch Steckergehäuse dabei. Hoffentlich hilft Dir das!
Viele Grüße! :Chevalier: Manfred093 aus Ostbelgistan
Kompressor_Luftfederung_W164_M175.pdf
Fahrwerk & Lenkung
Für einen echten Hilferuf schaust Du zu selten hier rein. So sollte ich vielleicht solche Hilferufe nicht mehr Ernst nehmen. Manfred093
Fahrwerk & Lenkung
da hast Du mir SEHR geholfen! Danke! (War ja mein erster dringlicher Hilferuf..)
Mit dem "selten reinschauen" ist das so eine Sache..manchmal hat man andere Prioritäten
(bei mir war es eine neue Hüfte mit anschliessender Rehabilitation in einem bayrischen Tal mit schlechter bis garnichter Handyversorgung..da reichte es gerade mal zum Handykontakt mit meiner früheren Verlobten..danach noch schmerzhafte, intensive Physiotherapien. Dann hab ich sehr wohl wieder reingeschaut und meinen Senf dazugegeben..
Fahrwerk & Lenkung
Hallo lieber Franz!
Dir gute Genesung und gute Besserung für Deinen ML.
Manchmal muss man ein wenig nachdrücklicher werden...
Fahrwerk & Lenkung
Hallo lieber Manfred,
nach dem Erneuern des verschmorten Steckers kam raus, dass die Kunststoffschweissung des Lufttrockners (oben auf dem Luftkompressor) nicht gehalten hat..20 Bar waren zuviel..
Daher wurde die Urlaubskasse nochmal um 400,-Euronen schmäler (für einen neuen Kompressor..).
Nun hoffe ich, dass unser Dicker geheilt ist..nur ein neues Zwitschern/Pfeifen stört noch..das kommt vom neuen Rippenriemen..der ist von Continental und das Geräusch kommt von der Beschriftung auf der Aussenseite...Beim V6-Motor läuft auch eine Umlenkrolle auf der Aussenseite..und da pfeifts.
Hatten zuerst den Spanner im Verdacht, der wars nicht. Hoffe dass das Pfeifen mit dem Verschwinden der Aufschrift auch verschwindet.
Wir wollten ja eigentlich letzten Sonntag starten...dann halt diesen Sonntag aufs Neue..
Liebe Grüße noch aus Ungarn
21:22 Zeig doch mal! ;)
Fahrwerk & Lenkung
Bei unserem ML scheint wieder einmal die Dichtung am Vorratsbehälter für die Servolenkungsflüssigkeit inkontinent zu sein. Die habe ich ja schon zwei Mal erneuert, immer nach jeweils 160.000km. Diesmal ist die letzte Erneuerung erst 110.000km her. Der Fehler tritt immer dann auf, wenn es plötzlich kalt wird. Die Dichtung habe ich schon in der Nähe besorgt. Erneuern werde ich sie am Wochenende, wenn es nicht schlimmer wird. Im Auto liegt eine Nachfüllflasche vom Servolenkungsöl. Da müssen schon mal alle paar Tage am Morgen ca. 50ml eingefüllt werden, wenn die Lenkung Geräusche macht.
Fahrwerk & Lenkung
Beim heutigen Wechsel auf die Winterräder fiel mir auf, dass der vordere linke Reifen auf der Innenseite mehr Verschleiß zeigt. Die Reifen sind erst im April 2019 neu montiert worden. Es sieht nach einem nicht korrekten Sturz vorne links aus, allerdings fährt der ML stabil ohne Lenkeingriff geradeaus, was dazu nicht passt. Ob es eventuell einen Zusammenhang mit dem Wildschaden vom März 2019 geben könnte, kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ich das Reh auch noch mit dem Rad überfahren habe.
Fahrwerk & Lenkung
Bei Deinen Fahrleistungen? Wieviel ist das denn?
Und auf der rechten Seite ist nichts zu sehen? Dann deutet das ja dann schon auf eine Veränderung ausschließlich vorne Links hin.
Fahrwerk & Lenkung
13.000km. Wie gesagt, das Reh könnte daran Schuld sein. Genau dort habe ich es ja getroffen. Die Winterräder zeigen dieses Problem nicht, die waren bis kurz nach dem Unfall montiert. Vielleicht ist ja auch etwas vorne links einfach verschlissen.
Fahrwerk & Lenkung
Da wird dann wohl mal eine ganz genaue Spurvermessung erforderlich. Der Ehemalige Oliver033 hat dazu mal gesagt, daß sowas wohl nur mit der Brechstange zu richten/einzustellen sei, da es andere einstellbare Elemente wohl nicht gibt. Genaues dazu weiß ich allerdings nicht.
Fahrwerk & Lenkung
Nicht Spur- sondern Sturz. Spurfehler betreffen immer beide Seiten einer Achse. Sturzfehler können einseitig auftreten.
Zur Erklärung;
Spur ist die Stellung der Räder horizontal in Fahrtrichtung gesehen.
Sturz ist die Stellung der einzelnen Räder senkrecht zur Straße.
Hoffentlich kann man diese kleine Erklärung verstehen.
Fahrwerk & Lenkung
Hallo Herr Chevalier!
Kann man. Und das war mir so auch schon klar.
Nur gehe ich davon aus , daß eine Spurvermessung doch alle Parameter erfasst, so auch den Sturz der Räder. Eine spezielle Sturzvermessung ist mir zumindest nicht bekannt. Und auch nicht, wie man den wieder richten könnte.
Fahrwerk & Lenkung
Das Zauberwort heißt Achsvermessung. Eine Spurvermessung misst nur die Spur, wie der Name schon sagt. Das kann auch mit sehr einfachen Hilfsmitteln gemacht werden. Die einfache Sturzvermessung übrigens auch: Einfach auf einer vollkommen ebenen Fläche einen präzisen Winkel neben das Rad stellen und die Abweichung zur Senkrechten messen.
Fahrwerk & Lenkung
Da wollte ich heute nur mal kurz die Bremsscheiben hinten wechseln und musste feststellen das auf der linken Seite die Koppelstange fehlt.
Beim Fahren ist mir das nicht aufgefallen.
Naja jetzt wird das halt auch noch gemacht. 8-)
