Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Wenn Du keine Leitungsunterbrechung hast, hört sich das aber gewaltig danach an.
Im Fehlerspeicher müßte sowas aber abgelegt sein.
Comand, APS & Co.
Das Navi wird doch von der Hauptbatterie versorgt... Die Zusatzbatterie dient, soweit ich weiß, als back-up für z.B. die Programmierungen des Getriebe-Steuergerätes bei Ausfall oder Ausbau der Hauptbatterie. Ich habe die Zusatzbatterie nach knapp 11 Jahren gewechselt - wäre nicht nötig gewesen... Die steht jetzt im Keller und hält immer noch wunderbar die Spannung...
Weiterhin gute Heimreise - Rainer052
Comand, APS & Co.
Danke Rainer und
momentan bleibt der Speicher erhalten..schau mer mal..
Viele Grüße aus der Quarantäne
Comand, APS & Co.
der Speicherverlust war schon vorher....die Sommerzeit habe ich händisch eingestellt,
obwohl das via GPS automatisch passieren sollte..
Comand, APS & Co.
Fragende Grüße
Fragende Grüße
Comand, APS & Co.
Stimmt! Die Kamera war aus China für ca € 20,— . Der Freundliche meines Vertrauens (damals) hat das in Stuttgart angemeldet und eine neuE Software bekommen. Dann wurde das frei geschaltet... Einziges Problem bis heute: Die Einparkstriche bewegen sich nicht.... - kann man mit leben...
wir haben inzwischen eine neue, hoch auflösende Kamera verbaut, die in die von MB vorgesehene Position passt... Besseres Bild -aaaaber: der Bereich, den man sehen kann ist kleiner...
Grüße von der holländischen Grenze- Rainer
Comand, APS & Co.
Hallo Manfred093, hallo Club-Kollegen,
ich bräuchte bitte eine Abbildung der rückseitigen Buchsenbelegung des Command NTG 2,0 meines Dicken.
Ich möchte ein Bluetooth-Modul und endlich auch das Kabel zur Rückfahrkamera installieren.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Comand, APS & Co.
..dann probier ich es halt heute am 16.8. nochmal:
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Comand, APS & Co.
Sorry, hat etwas länger gedauert (siehe Förderergespräche).
Auch nach intensiver Suche hab ich von dem im W164 verbauten Comand keine Rückansicht bzw. einen Steckerbelegungspan in den MLCD-Seiten und Unterlagen finden können.
Es ist ja nicht so, daß ich in der Sache untätig gewesen wäre, nur den Mißerfolg meinerseits hier anzusagen hab ich versäumt. Sorry dafür!
Hoffentlich findet ein anderer MLCDler (W164-Eigner mit dem entsprechenden Gerät haben wir ja durchaus in unseren Reihen) dazu noch was passendes.
Comand, APS & Co.
Ich habe ja auch die Rückfahrkamera nachgerüstet. Das war problemlos, weil da damals eine gut bebilderte Anleitung dabei war. Leider habe ich die nicht abgeheftet... und der wichtigste Punkt: wir haben ein NTG 2.5 - Franz hat ein 2.0. Wenn ich mich recht entsinne, brauchte ich nur den Fakra-Stecker einstecken - in den Video-Eingang... danach kam nur noch die Freischaltung beim Freundlichen...
ich habe auch noch mal eine Recherche gemacht mit gleichem Ergebnis: für das 2.0 gibt es kaum Infos...
Comand, APS & Co.
Bilder habe ich dazu keine. Allerdings hoffe ich, den richtigen Schaltplan gefunden zu haben. Deine erste Anfrage hatte ich tatsächlich übersehen und die letzten paar Tage war ich ziemlich ausgebucht.
Viele Grüße aus Ostbelgistan!
Comand, APS & Co.
, Manfred und Rainer!
Danke für Euer Bemühen, ich werde wohl das Command NTG2 ausbauen müssen, um die Buchsenbelegung
zu sehen. Wenn es nicht mehr so heiss ist...
Ich will ja auch erst mal die Kamera über WLAN** anbinden um mir das Verlegen des Videokabels zu ersparen.
Dabei werde ich den Sender im Bereich des rechten Rücklichts positionieren. Damit ich, wenn es nicht klappt,
nicht nochmal die Rückwandtür zerlegen muss.
(**Damit habe ich auch auf Smartphone/Tablet die Rückfahrkamera drauf..)
Dann will ich auch noch ein Bluetooth-Modul installieren, um das Smartphone / Tablet zu koppeln.
Wird noch etwas dauern, mir ist es noch zu heiss..
- Postleitzahl: D-71...
Comand, APS & Co.
Hallo Marc.
danke für das Foto!
Ob da nun ein Videoeingang vorhanden ist? Kann ich nicht erkennen...
Muss ich doch selbst ran..demnächst..
danke für das Foto!
Comand, APS & Co.
Hallo Franz,
ggfs. hilft diese Info:
https://forum.pocketnavigation.de/threa ... -oder-2-5/
Soweit ich weiss ist der grüne Stecker der Videoanschluss.
Comand, APS & Co.
Hallo Marc,
danke für Deine Mühe! Hoffentlich gibts bei mir noch die grüne Buchse (..wurde ab 2006 eingespart"..)
Bin z.Zt. noch mit Anderem beschäftigt,,sobal es kühler wird..heute wieder 32,5c..
Comand, APS & Co.
Geniess die Sonne, Franz. Zum Basteln kommt die richtige Jahreszeit ja erst !
Ich habe heute angefangen, mein ML-China-Navi auszubauen. Das war zwar besser als das NTG, aber qualitativ doch ein Murks...es sind schon 2 Tasten ausgefallen. Und ein paar Probleme mit dem Android Betriebssystem sind auch aufgetreten.
Daher nun die Entscheidung, ein Kenwood DMX8019DABS mit Wireless Carplay einzubauen.
Mit Rahmen, CANBUS Adapter und Kabelsatz so ca. 600 Euro.
Noch läuft nicht alles, aber Telefon, Sprachsteuerung für Navi/SMS/Whatsapp, DAB+ Radio und viele Klangfeatures durfte ich schon austesten.
RFK und Radio, sowie Lenkradbedieung und Frontkameras warten noch auf weitere Bastelerfolge...
Gerade die sprachgesteuerte SMS und Whatsapp Bedienung über Siri ist schon ein Knaller. Die Hände bleiben am Lenkrad und doch kann man schnell ein Nachricht schicken. Hat was !
Wenn alles läuft , berichte ich gern mehr.
Eine Frage, falls das jemand weis: wie steuere ich die Antennenverstärker an, damit die bei Radionutzung auch "aktiv" sind ?
Vg
Vg
Comand, APS & Co.
Mittlerweile ist das Radio vollständig angeschlossen.
Was nicht geht, ist eine Darstellung von Musiktiteln oder Radiosendern im KI Display.
Die Telefontaste am Lenkrad löst auch nichts aus, aber vielleicht fehlt meinem ML ja werkseitig hier eine Handyvorrüstung damit das überhaupt ginge.
In Summe bin ich sehr, sehr zufrieden mit Leistung, Klang und Ausstattung. Carplay ist schon eine tolle Sache! Nachrichten per SMS oder Whatsapp werden per Spracheingabe/ausgabe übertragen, keine Ablenkung auf dem Display. Kenwood ist ja seit Jahrzehnten für HiFi bekannt, ähnlich wie Alpine. Man kanns richtig krachen lassen, und unzählige Toneinstellungen sind vorhanden. RFK mit Schwenklinien, Frontkamera (kommt irgendwann mal), 2 USB Datenspeicher für Musik satt, DAB Radio ist gigantisch. Den Mercedes Antennenverstärker hab ich dann auch angesteuert bekommen. Nutze ich aber gar nicht mehr...DAB ist meilenweit überlegen.
Das Aussehen ist das einzige Manko...es fehlen halt die üblichen Knöpfe und Regler. Aber wir haben ja 2020, daher komme ich gut damit klar. Das Teil bekommt jedenfalls 100% Empfehlung von mir!
Falls jemand Fragen hat, meldet Euch einfach.
Comand, APS & Co.
Fragen?
Nur die übliche, immer wiederkehrende: Wo sind die Fotos dazu?
Wo doch 2020 ist...
Wo doch 2020 ist...
