Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Danke Rainer und :koenich: :koenich: ,
Comand, APS & Co.
Vielleicht ein Problem bei der Umstellung auf Sommerzeit.
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Fragende Grüße
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Danke im Voraus!
Comand, APS & Co.
Danke im Voraus!
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Viele Grüße aus Ostbelgistan!
Comand, APS & Co.
Hallo Herr :koenich: , Manfred und Rainer!
Comand, APS & Co.
Hallo Franz,
anbei ein Bild des NTG von hinten.
Viel Erfolg!
Comand, APS & Co.
Hallo Marc.
danke für das Foto!
Comand, APS & Co.
Hallo Franz,
ggfs. hilft diese Info:
Comand, APS & Co.
Hallo Marc,
Comand, APS & Co.
Geniess die Sonne, Franz. Zum Basteln kommt die richtige Jahreszeit ja erst ! :)
RFK und Radio, sowie Lenkradbedieung und Frontkameras warten noch auf weitere Bastelerfolge... :idea:
Vg
Comand, APS & Co.
Die Telefontaste am Lenkrad löst auch nichts aus, aber vielleicht fehlt meinem ML ja werkseitig hier eine Handyvorrüstung damit das überhaupt ginge. :?:
Falls jemand Fragen hat, meldet Euch einfach. :wave:
Comand, APS & Co.
Fragen?
Wo doch 2020 ist...
