Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Gerhard "Winterspaß in der Steiermark im November"
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Danke Rainer und ,
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Fragende Grüße
Fragende Grüße
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Comand, APS & Co.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Comand, APS & Co.
Viele Grüße aus Ostbelgistan!
Comand, APS & Co.
Hallo Herr , Manfred und Rainer!
- Postleitzahl: D-71...
- M-Klasse / Kfz: ML 350 W164
Comand, APS & Co.
Hallo Marc.
danke für das Foto!
danke für das Foto!
Comand, APS & Co.
Hallo Franz,
ggfs. hilft diese Info:
Comand, APS & Co.
Hallo Marc,
Comand, APS & Co.
Geniess die Sonne, Franz. Zum Basteln kommt die richtige Jahreszeit ja erst !
RFK und Radio, sowie Lenkradbedieung und Frontkameras warten noch auf weitere Bastelerfolge...
Vg
Vg
Comand, APS & Co.
Die Telefontaste am Lenkrad löst auch nichts aus, aber vielleicht fehlt meinem ML ja werkseitig hier eine Handyvorrüstung damit das überhaupt ginge.
Falls jemand Fragen hat, meldet Euch einfach.
Comand, APS & Co.
Fragen?
Wo doch 2020 ist...
Wo doch 2020 ist...
