Hallo Gerhard!
Urs "Vier Isländerpferde unterwegs"
W163 ML 270 CDI Smaragdschwarz Laufleistung >137.000km
MLCDler können hier in dessen Box0204_248 sehen.
- Postleitzahl: A-81..
- Bundesland: Steiermark
- M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Hallo Manfred
FIN ist WDC1641221A484399
LG Gerhard
LG Gerhard
- Postleitzahl: D-22...
*BoxenStop-Hotline
*BoxenStop-Hotline
Guten Abend,
ich hätte da mal fragen:
*BoxenStop-Hotline
- Postleitzahl: 13...
- Bundesland: Berlin
- M-Klasse / Kfz: ML 350 LPG
*BoxenStop-Hotline
Sitzverstellung (Prio 1)
Sitz-Memory (Prio 2)
Kontur-Einstellung (Prio 2)
Sitzbelüftung (Prio 2)
Spiegel-Memory (Prio 3)
Ist nicht erforderlich
Lenksäulen-Memory (Prio 3)
Vielen Dank!
Vielen Dank!
*BoxenStop-Hotline
Hallo TheoBerlin!
*BoxenStop-Hotline
Gruß Theo
Gruß Theo
*BoxenStop-Hotline
Ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin mit meinem Anliegen, aber ich versuche es einfach mal:
LG,
Lothar
LG,
Lothar
*BoxenStop-Hotline
Hallo Lothar, ich glaube, das Zauberwort, das Du suchst müsste "Bluetooth" heißen. Jetzt bin ich nicht der Comand Experte, aber ich glaube aus einigen Suchmaschinenanfragen herausgelesen zu haben, dass das NTG2 noch kein Bluetooth kann und Du einen entsprechenden Adapter nachrüsten müsstest?! Allerdings bin ich etwas verwundert, dass das Feature hier nicht integriert sein soll. Mit fest eingebauten Handyadaptern im Auto bin ich nicht vertraut.
*BoxenStop-Hotline
Auch nicht in seiner Box.
*BoxenStop-Hotline
Wäre also klasse, wenn sich noch jemand dazu meldet!
*BoxenStop-Hotline
Soviel dazu von einem, der gar kein Comand in seinem ML hat.
*BoxenStop-Hotline
Viele Grüße Franz
Viele Grüße Franz
*BoxenStop-Hotline
*BoxenStop-Hotline
Hallo ML-Freunde!
Aber es gibt schlimmeres.
