Hallo Gerhard!
M-Klasse ML 350 CDI
Peter "Sylt/List im April"
Postleitzahl: A-81..
Bundesland: Steiermark
M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Beitrag von Gerhard238 »
Hallo Manfred
FIN ist WDC1641221A484399
LG Gerhard
*BoxenStop-Hotline
zoocrew
*BoxenStop-Hotline
Beitrag von zoocrew »
Guten Abend,
ich hätte da mal fragen:
*BoxenStop-Hotline
TheoBerlin
Postleitzahl: 13...
Bundesland: Berlin
M-Klasse / Kfz: ML 350 LPG
*BoxenStop-Hotline
Beitrag von TheoBerlin »
Sitzverstellung (Prio 1)
Sitz-Memory (Prio 2)
Kontur-Einstellung (Prio 2)
Sitzbelüftung (Prio 2)
Spiegel-Memory (Prio 3)
Ist nicht erforderlich
Lenksäulen-Memory (Prio 3)
Vielen Dank!
*BoxenStop-Hotline
Hallo TheoBerlin!
*BoxenStop-Hotline
Hallo TheoBerlin!
Gibts irgendwelche Fortschritte bzgl. Deiner Sitzumbauten?
TheoBerlin
Postleitzahl: 13...
Bundesland: Berlin
*BoxenStop-Hotline
Gruß Theo
Lothar240
*BoxenStop-Hotline
Beitrag von Lothar240 »
Ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin mit meinem Anliegen, aber ich versuche es einfach mal: ;)
LG,
Lothar
*BoxenStop-Hotline
Hallo Lothar, ich glaube, das Zauberwort, das Du suchst müsste "Bluetooth" heißen. Jetzt bin ich nicht der Comand Experte, aber ich glaube aus einigen Suchmaschinenanfragen herausgelesen zu haben, dass das NTG2 noch kein Bluetooth kann und Du einen entsprechenden Adapter nachrüsten müsstest?! Allerdings bin ich etwas verwundert, dass das Feature hier nicht integriert sein soll. :shock: Mit fest eingebauten Handyadaptern im Auto bin ich nicht vertraut.
*BoxenStop-Hotline
Auch nicht in seiner Box.
Lothar240
*BoxenStop-Hotline
Wäre also klasse, wenn sich noch jemand dazu meldet! :thumbup:
*BoxenStop-Hotline
Soviel dazu von einem, der gar kein Comand in seinem ML hat. ;)
*BoxenStop-Hotline
Viele Grüße Franz
*BoxenStop-Hotline
Lothar240
*BoxenStop-Hotline
Hallo ML-Freunde!
Aber es gibt schlimmeres.
