Angeregt durch den Bericht von Frank habe ich mir die Schrubbelarbeit gespart, und direkt neue Taster in China, über Aliexpress, bestellt.
Die Konsole welche die Tasten aufnimmt, die musste ich manuell vom Softlack befreien, das ist aber in 10 Minuten erledigt gewesen. Es gab Schläge von der Frau, da ich Ihren Spätzleschaber zweckentfremdet hatte ... :angel:
Für knapp 20 Euro gab es 2 neue Tastenblöcke, 160 Euro habe ich in ein neu bezogenes Tauschlenkrad investiert, und für den Aus+Einbau des Lenkrad+Airbags wollte die Werkstatt "cash" 50.- euro haben. Jetzt ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Neuzustand. Das macht schon echt einen großen gefühlten Unterschied beim Reinsitzen ... ist zu empfehlen! :thumbup:
17:15 Auf jeden Fall ist das die bessere Lösung des Problems. Vielen Dank, schön, daß die bei Deinem ML so gut gelungen ist.
Elegant (und hilfreich) wäre hier noch die URL des von Dir genutzten Angebots, von wo ja auch sicher die Fotos stammen. ;)
Das ist natürlich kein Problem, ich war nur nicht sicher ob das erwünscht ist.
Die Tasten haben ich hier https://de.aliexpress.com/item/4000696894344.html bestellt, und sehr flott geliefert bekommen. :wave:
18:10 Gut, daß Du Dir da nicht sicher warst. ;) Das zeugt von gutem Datenschutzbewußtsein.
Tatsächlich können Verlinkungen ja auch weniger sinnvoll sein und nicht den MLCD-Gepflogenheiten entsprechen.
Klar sein sollte auch, daß solche Verlinkungen temporär sind. Wenn der Anbieter die Seite ändert, läuft dieser ins Leere und produziert Fehlermeldungen.
Nun ist das Fahrergestühl im :koenich: lichen ML wieder wie neu.
Man(n) sitzt nun wieder etwas höher. :P
Genaueres und Fotos, sowie ich die habe.
Ein besonders empfehlenswerter Fachbetrieb kommt dann auch in unsere Werkstättenseite.
Die "vorher" Bilder brauch ich Euch hier sicher nicht mehr zeigen, oder?
Seit dem 3. Jahr meines MLs, als mir MB die Kulanz zum Tausch wegen Rissen im "Teilleder"-Bezug vollständig verweigerte, fahr ich diese ja zu Besichtigung zu jedem MLCD-Stammtisch, um zu Zeigen, welches Mistmaterial MERCEDES da verbaut hat und jegliche Verantwortung dafür schon nach 2 Jahren, wie mir bekannt wurde, wegen "zu alt" abgelehnt hat.
Die nun neu eingebauten Originalbezüge werden vermutlich genau wieder 2 Jahre halten. Ich werde berichten!
Und dann wird dieses Kunstleder, tatsächlich befindet sich an diese Teillederbezügen kein Fitzel echtes Leder, beim Sattler gegen echtes, guter Qualität, ausgetauscht.
Hier die Fotos von den Arbeiten, die der Autosattler auftragsgemäß (und sogar gerne) für uns gemacht hat.
Unerwartet war die Lehne zur Hauptbaustelle geworden. Die hatte einige Schäden, die ohne gesonderte Auftragserweiterung gleich fachgerecht instand gesetzt wurde. Ohne nennenswerte Mehrkosten!
Ab hier gehts um die Rückenlehne
Risse wurden fachgerecht repariert
Ein größeres Loch wurde gestopft und verklebt
Foto: KJS
Foto: KJS
Foto: KJS
Foto: KJS
Was wollt Ihr noch wissen?
Ahja, morgens um 8 den ML gebracht - um 16:00 abgeholt.
Und? Mit allem Komfort und Bildern und interessanten Gesprächen und ansehen der Oldtimer in der Werkstatt?
Kosten: In Summe? Ganze 150,-€ :P :P :P
Tolle Fotos ... Und 150€ ist ja fast geschenkt.
sehr interessant finde ich das Bild mit den Leitungen der Sitzheizung. Das hab ich noch nie gesehen.
Den Preis finde ich auch recht günstig für diese Arbeit.
Hoffe der neue Bezug hält deutlich länger als der alte.
Der in Touscaloosa eingebaute "Teilleder"-Bezug (es ist kein Stück Leder dran) hat keine 2 Jahre gehalten.
Die jetzt eingebauten Bezüge sind original MB Ersatzteile ohne sichtbare Materialunterschiede.
Die Hoffnung ist also eher gering, daß die länger halten.
Der Begriff "Teilleder" ist sicher nicht rechtsverbindlich definiert, und Kunstleder ist ja auch Leder.....
Ob Mercedes das auch heute, im Zeitalter der "Das beste oder nichts"-Werbung, auch noch so macht??
Hallo Herr :koenich: !
Das rechte Türschloss unseres MLs zickt immer mal wieder herum und lässt sich mal elektrisch betätigen oder auch nicht. So benötige ich dieses, sowie die Teile, Nieten und Klammern für die Türverkleidung. Außerdem benötige ich, weil die Türtasche abgefallen ist, zur Unterstützung derselben nach Befestigung, einen Schaumstoffblock, wie ich ihn 2008 schon auf der linken Seite verbaut hatte. Dieser hatte damals die Teilenummer A163 683 03 83 und wurde mit einer neuen Türtasche mitgeliefert. Als Ersatzteil konnte man die Teilenummer niemals finden. Für die rechte Seite dürfte es die A163 683 04 83 sein, da die beiden Ziffern im vorletzten Ziffernpaar, als Zahl aufgefasst, ungerade sind und damit für die linke Seite bestimmt ist. Für die rechte Seite muss es dann eben gerade sein, zumindest, wenn sich die linke und rechte Seite unterscheiden.
Mein Beitrag dazu, ist im Auditorium als Nummer 254 vom 3. November 2008, auf der 2. Seite vom Interieur zu finden.
Weiterhin benötige ich eine Steckdose für die Anhängerkupplung, da der ML nicht mehr merkt, wenn ein Hänger angehängt ist. So schaltet er weder das Parktronicsystem noch die Nebelschlussleuchte ab, wenn man einen Hänger zieht. In der Dose ist ein kleiner Schalter verbaut, der bei eingestecktem Stecker sagt, dass ein Hänger dran ist. Der wird wohl Kontaktprobleme haben. Nach dem Austausch, werde ich das mal überprüfen.
Interessant ist die Preisentwicklung bei MB:
Die Klammern kosteten 2008 1,10€, jetzt 2,00€: Fast der doppelte Preis
Die Nieten kosteten 2008 0,30€, jetzt 0,94€: 3,1-facher Preis
Das Schloss kostete 2008 110€, jetzt 165€. 50% Preiserhöhung
Die Teile liegen alle im Warenkorb, die Lieferung soll aber erst erfolgen, wenn alles komplett ist.
Puh...
Gar nicht so einfach, bei begrenzter Buchstabenmenge diesen Schaumstoffblock mitzubestellen.
Bin mal gespannt was nun vom ASz, namentlich unseren Herrn Hilgers, kommt.
Ob es diese Teilenummer überhaupt gibt, ist ja meine reine Spekulation. Gesichert ist nur die Teilenummer, für die linke Seite, wozu es ja sogar Fotos gibt.
So hab ich das verstanden und in die Bestellung geschrieben.
Ohne Rückfragen wird das vermutlich nicht gehen.
Schaun wir mal.
Ansonsten: Einige MLCDler haben da ja schon selbst passende Unterfütterungen gebaut.
Sofern man nicht brennbare Materialien nimmt, sollte das notfalls auch das Problem dauerhaft lösen.
Soeben teilt Herr Hilgers vom ASz per eMail mit,
daß die Unterstützung der Türtasche leider nicht mehr lieferbar ist.
Wir ahnten ja schon sowas.
Mal sehen, wie wir das Problem hier im MLCD nun lösen.
Denn die Türtasche des Herrn Chevalier´s wir sicher nicht die letzte sein, welche der Schwerkraft darin befindlicher Teile nachgibt.
Hier hab ich die Fotos dazu vom Manfred mal rausgesucht um die hier auch deutlich größer zeigen zu können.
Damit sich der Rest der Gemeinde davon auch mal ein Bild machen kann.
Das Teil sieht ja verdächtig so aus, als wenn das für beide Seiten gleich wäre.
Schau bitte noch einmal bei WebParts nach. Da habe ich jetzt die rechte Türtasche als Reparatursatz reingelegt. Damals lag für die linke Seite ja dieses Schaumstoffteil bei. Die Email habe ich gesehen. Das Schaumstoffteil ist niemals in WebParts oder EPC zu sehen gewesen gewesen, auch nicht als es mir mitgeliefert wurde. Die steht zwar auf "Rot", ist aber vielleicht doch noch lieferbar. Darin wird sich wohl dann auch wieder dieses Teil verstecken und ich könnte Maß nehmen und das hier veröffentlichen.
Sollte dieser Reparatursatz lieferbar sein, kann er mit der restlichen getätigten Bestellung gemeinsam geliefert werden. Das Türschloss erneuere ich dann natürlich ohnehin erst, wenn er eingetroffen oder klar ist, dass dieser nicht mehr lieferbar ist.
Das hab ich dann man so in die Wege geleitet.
Risiko sozusagen.
Obwohl, MB-Teile zu bevorraten könnte sich lohnen. Das hatten wir ja schon öfter.
Dankeschön!
Schade.
Eben kommt die Meldung, daß besagter Reparatursatz für die Türtasche nicht mehr lieferbar sei.
Solche Meldungen werden wohl nun doch immer häufiger werden. :roll:
Schade, aber dann werde ich mir so einen Block zur Abstützung der Türtasche selber schnitzen. Als Material werde ich wohl Styrodur nehmen. Ich meine das war bei dem originalen Teil auch so.
Die Temperaturen steigen und meine Klimaanlage hat wieder einmal nach ca. acht Monaten ihre Füllung verloren. So habe ich sie erst einmal wieder in meiner Nachbarschaft auffüllen lassen. 750g Kältemittel kommen da rein, 150g waren nur noch darin. Ab einer gewissen Menge, schaltet die Anlage einfach ab. Trotz eingefülltem Kontrastmittel, lässt sich keine Undichtigkeit aufspüren. Wahrscheinlich, weil es zu wenig Verlust ist.
Sollte die Füllung demnächst deutlich schneller verloren gehen, werde ich die Ursache erforschen lassen. Dann wird man es wohl auch finden können. Die komplette Neubefüllung kostete mich 70€.
Vor meinem Wildschaden, musste die Klimaanlage ca. 17 Jahre lang niemals befüllt werden. Damals wurde der Kondensator beschädigt und erneuert.
