Unser Neuer hat nur noch eine „ Luftpumpe“ . Erfreulich: in die verbleibende Reserverad-Mulde passt gerade so das Reserverad unseres Wohnwagens.
Die werkseitig verbauten Reifen des GLE sind allerdings so dimensioniert, dass man sich eigentlich keine Sorgen machen muss: zugelassen bis V 300km/h und je Rad eine Traglast von 1000 kg. Ich hätte den neuen Reifensatz getrost eine Nummer unter dimensionieren können (V 270 km/h / Traglast 900 kg). Das macht pro Rad 3 kg Gewicht aus! - hätte ich nicht gedacht…!
"Mit dem ML in Spanien"
Aber seht selbst:
Aber seht selbst:
Hallo, es ist mir reichlich unangenehm, aber seit eben steht der blaue Frosch wieder auf Sommerreifen.
Juli bis August war die Regel, oder?
Wie immer war der Reifenwechsel bei Auto Locker in Duisburg Großenbaum durchgeführt worden und hat diesesmal 38,90 € gekostet.
17:45 Naja, neue Regeln braucht das Land. Angepaßt an den Klimawandel. Find ich schon in Ordnung.
Das war Anfang Juni ´22.
Es ist ganz schön "kalt" geworden, des Nachts. Und auch überhaupt.
Und auch den Reifen.
Zeit die mal wieder zu kontrollieren.
Sicherheitshalber und weil es ja erstmal nicht mehr so warm werden wird und, weil die Luft bei so hohem Druck doch immer ein wenig Schwund hat, hab ich mal 0,3bar zusätzlich eingefüllt.
Naja, die Einstellung stand halt noch auf eBike-Voreinstellung... Und ich hab nicht aufgepaßt...
Aber das paßt dann schon.
Der Kompressor hat nur Solarstrom bekommen, aus meinem Versuchsaufbau. Das bekommt der aktuell, bei schönem Herbstwetter, neben den Handys und Tabletts auch noch hin.
In den nächsten Tagen werd ich die Laufräder kontrollieren. Mal sehen, ob ich die mit Sonnenenergie "füttern" kann. Erfahrungsgemäß verlieren die bei mir ja kaum Druck.
- Postleitzahl: D-67...
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo! Ich habe meine Aluräder vom W164 mit der Reifengröße 255/59 R 19 beim TÜV abnehmen lassen, war nicht ganz billig aber jetzt ist es gesetzeskonform. Bei den TÜV-Prüfungen vorher war es nie aufgefallen.
Eine Einzelabnahme 122,80€ für ca. eine Dreiviertelstunde Arbeit des Prüfers.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Na, für 255/59 R 19 war das doch recht günstig! Hoffentlich werden die lange genug produziert. Manfred093
Hallo! Da habe ich mich wohl vertippt. Richtig sind 255/50 R 19. Ob überhaupt noch irgendwas bald hergestellt und es da durch zu Kaufen gibt wird die Frage sein. Wahrscheinlich gibt es bald Fahrverbote für solche Fahrzeuge wegen ihres nicht mehr zeitgemäßen Verbrauch . Möglich ist alles in der heutigen Zeit. Ich sage nur Benzinmangel in Frankreich.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Gestern hab ich es getan: beide Autos haben gestern die Winterreifen bekommen.
Den Zoe hab ich mit dem Wagenheber erledigt, den ML haben wir auf die Hebebühne. Anschließend dann noch einen Auspuff Wechsel am Smart von der Christine….. Heute dann noch Bremsen an der Vorderachse vom Sirion gewechselt, jetzt reicht mir vollständig. Ich geh jetzt erst mal aufs Sofa…
Erledigte Grüße Olaf075
14:40 Hast Du verdient! Die dafür passenden Straßenverhältnisse sind ja bei Dir "da oben" verläßlich. Noch.
Es war schon vorgestern, als Tanken mit dem ML unumgänglich wurde.
Mit 122,-€ war ich dabei.
Was aber ebenso wichtig war und was ich Euch heute dringlich anempfehle:
Den Luftdruck der Laufräder kontrollieren und richtig stellen.
Nach dem heißen Sommer hatte ich nun deutliche Druckverluste.
An die 0,6bar zuwenig. Rundum gleich, weshalb ich mir um die Reifendichtigkeit keine Sorgen mache.
Erledigt an meiner üblichen Tanke, wo man seit geraumer Zeit immer erst nach dem Luftdruckgerät fragen muß.
Dafür ist das dann auch immer in Ordnung.
Nur die Kapazität ist für unsere Pneus unzureichend. Je Rad war 2 mal nachfüllen angesagt.
Fast schon Sport, würd ich mal sagen.
Liebe MLCDler,
neulich beim Radwechsel verabschiedete sich der originale Wagenheber meines W163.
Zum Glück ist nichts passiert, außer dass wohl ein Raddrehzahlsensor den unsanften „Sturz“ nicht verkraftet hat, jedenfalls leuchten seitdem die vier typischen gelben Lämpchen (BAS/ESP, ETS, ABS und EPC).
Anbei zwei Bilder des defekten Wagenhebers.
Man lerne: Besser einen gescheiten (hydraulischen) Wagenheber nutzen und das schwache Originalteil für Pannen außer Haus schonen. Und in jedem Fall Klötze unters Auto, bevor man ein Rad abnimmt.
Ja, ich erinnere mich...
Es gab da einen Grund, weshalb man die halbjährlichen Räderwechsel nicht mit dem für Pannenfälle gedachten Bordwerkzeug-Wagenheber vornehmen sollte.
Schön, daß Dir nichts passiert ist, mal abgesehen vom sonst unnötigen Raddrehzahlmesseraustauschs.
Und meinen Dank für die aufschlussreichen Fotos.
Und auch für die Tips, welche nun hoffentlich von den MLCDlern auch umgesetzt werden.
Die Temperaturen sind seit gestern bei uns auch tagsüber so gerade eben um 0°C herum und die Wettervorhersage für heute Nacht und morgen spricht von teilweise ergiebigem Schneefall. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht und Susi Sausewinds Rennschlitten und auch unseren ML auf Winterräder umgerüstet. Das allerdings wie immer mit einem großen Rangierwagenheber, der mit 2,25t Tragkraft notfalls auch unseren Johnny anheben kann und dennoch extrem flach ist, damit er auch unter den SLK passt. Den ML muss ich damit hinten nur einmal aufbocken, um beide Räder wechseln zu können. Bei der Aktion fiel auf, dass vorne links das Gummi des äußeren Spurstangenkopfes defekt ist und auch die Sommerräder vor der nächste Montage alle neue Reifen erhalten müssen.
18:00 Nur gut, daß Du so schnell reagieren kannst. Sonst hätt ich gesagt es wär doch vielleicht etwas spät, erst am 2. Advent an den Winterreifen zu denken.
Hab gleich die Gelegenheit genutzt und ein Foto vom Reserverad gemacht.
12:50 Oooops! Ein recht beunruhigendes Bild vom Notrad.
Hat da einer mit Unterbodenschutz rumgesaut? Oder ist das nur schmutzig/nass?
Wie ist denn überhaupt der Zustand von Notrad und dessen Träger?
Schon probiert rauszunehmen und den Luftdruck kontrolliert/richtiggestellt?
Eben habe ich die Sommerräder unseres MLs ins Auto geladen und werde morgen auf der Arbeit die 4 dazu passenden neuen Reifen einladen. Zusätzlich fährt noch ein intakter Reifen von Susi Sausewinds SLK mit, der dort entsorgt werden soll. Ob der irgendwann mal benötigt werden könnte steht in den Sternen und dann wird man ohnehin mindestens zwei Reifen ersetzen.
Nicht-ML-Fahrer können ja gerne mal schauen, ob sie auch 4 Kompletträder und 5 Reifen im Fahrzeug transportieren können. Und bei mir sind das natürlich 8*285/50/18 und ein SLK-Reifen (ich glaube 245/40/17).
Die Räder konnte ich mit den montierten neuen Reifen gerade abholen. Reifenmontage und auswuchten kosteten je Reifen 18,90€. Die Entsorgung 4,20€ pro Stück. Insgesamt 92,40€ + MwSt. waren das dann 109,96€.
13:35 Dafür kann man´s nicht selber machen. Hört sich fair an.
Wenn alles rund (wörtlich gemeint) läuft könnte daraus vielleicht ein Werkstätteneintrag werden.
Mark251
Heute gabs neue Reifen für den Dicken. Meine alten Reifen waren noch aus 2014 und trotz recht gutem Profil wollte ich die schnellstens loswerden.
Allwetterreifen von Vredestein Quadtrac in 275/55 R17.
Kostenpunkt: 670€ inkl. Felge umziehen und Reifen entsorgen.
Arbeitsaufwand 60 Minuten
20:30 Fotos machen nicht vergessen! Und dann rein damit in die noch zu erstellende Box Deines ML´s.
Einfach einen ersten Eintrag machen, über die BoxenStop-Seite. Dann leg ich die an und ergänze mit org. MB Infos.
Vom Wetter her würde ich jetzt eigentlich die neuen Räder auch montieren, aber meine Alarmlämpchen im Kombiinstrument (rot und gelb) sagen mir, dass die hinteren Bremsklötze mal wieder nach ziemlich genau 30.000km verschlissen sind. Für vorne geht nur ein Lämpchen an. Jetzt fahre ich damit noch ca. 1-2.000km herum, besorge mir Bremsklötze und Warnkontakte, die Scheiben sind noch nicht wieder dran. Scheiben hinten (mit Feststellbremse): Alle 150.000km, Klötze 30.000km. Scheiben vorne: 100.000km, Klötze 50.000km. Warnkontakte immer neu. Und die Räder einfach mehrmals innerhalb weniger Tage ab- und anzuschrauben ist mehr als lästig bei derem Format. Und bevor Fragen kommen: Das ist auch mein erstes Auto, bei dem die hintere Bremse vor der vorderen zumindest vom Belag her verschleißt. Die Scheiben sind ja vorne nach nur 2/3 von hinten durch. Das wird wohl an der Dimensionierung und den Reibwerten von Scheiben und Klötzen liegen. Die vorderen Klötze sind geschätzt etwa doppelt so groß wie die hinteren.
Andreas250
Da es jetzt langsam und hoffentlich dauerhaft wärmer wird, habe ich mich dazu entschlossen, meinem Bomber neue Reifen zu spendieren. Da wir mit ihm nicht soo viele Kilometer im Jahr fahren, und am Niederrhein Schneefall ein eher kurzlebiges Phänomen ist, sollen es Allwetterreifen werden. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich bei der Auswahl schwer tue, nicht zuletzt aufgrund der teilweise sehr widersprüchlichen Testergebnisse. Mein zeitweiser Liebling Vredestein Quatrac hat bei ein paar Tests gut abgeschnitten, bei zwei anderen dagegen mangelhaft. Michelin ist wie üblich (zu) teuer aber (sehr) gut, Goodyear und Continental auch nicht schlecht, und dann gibt es noch Hankook, zu denen ich keinerlei Verhältnis habe, die Tester aber schon (zumindest einer). Und da die von mir benötigte Größe 255/55 R18 nicht getestet wurde, sind alle Ergebnisse ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Also wenn jemand einen Tipp hat… oder mir zumindest erklären kann, seit wann und warum es von einem Reifen sowohl eine PKW- als auch eine SUV-Ausführung gibt, und ob ich jetzt die SUV-Ausführung nehmen muss, dann wäre Ostern gerettet.
