FelixHRO
Beitrag von FelixHRO »
Moin moin, ich bin am verzweifeln. Ich war heute bei Mercedes. Und der Fehlerspeicher war, wie fast zu erwarten leer. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich musste nichts dafür bezahlen, netterweise. Aber man war der Meinung, anhand der Videos, dass das Verhalten des ML normal sei.
Es muss eine mechanische Sache sein, Verteilergetriebe o.ä.
Vielen Dank und allen Mitlesenden ein schönes Wochenende.
VG Felix
Hallo Felix,
Hast das Problem auch wenn der Low-Range eingeschaltet ist? Der Low-Range schaltet sich ein?
Denkende Grüße Olaf075
FelixHRO
Low Range funktioniert einwandfrei und ist eingeschalten. ESP ist aus. Er bekommt auch das korrekte Signal von den ABS Sensoren.
wie gesagt null Fehler.
Mercedes wollte mir auch mit 3 Mann erzählen, dass ich kein 4ets habe…..
Hallo Felix!
FelixHRO
Aber es würde sehr helfen.
Hmmm
Hallo Felix!
Leider habe ich es heute zeitlich nicht geschafft. Aber ich werde es noch machen. Tatsächlich ist es merkwürdig, dass bei dem Grip, der hinten links doch vorhanden ist, der ML sich kaum einen Millimeter bewegt. Tatsächlich so, als ob die restlichen Räder gebremst sind. Oder liegt da irgendwo ein verborgener Unterlegkeil? :lol:
FelixHRO
Moin, schön wäre es gewesen, wenn der da liegen würde :D
18:55 Geht doch. Ganz genau wie das soll und sich für einen ML gehört. :P
FelixHRO
VG Felix
FelixHRO
Moin moin,
Keine Änderung :(
Lg Felix
Hallo Felix!
FelixHRO
FelixHRO
Wie meinst du das?
Hallo Felix!
FelixHRO
Obwohl man von vielen Seiten hört, dass der ML mit einem Grand Cherokee locker mithalten kann. Nur meiner halt nicht :D
Werd das die nächsten Tage mal mit meinem 166er probieren, direkt vergleichbar sind die ja nicht mehr. Kein Leiterrahmen mehr, Luftfederung.. Aber dafür sehr schön zum fahren und Anhänger ziehen :D
FelixHRO
Lowrange an, esp an und auf D
Leider keine Änderung.
Jetzt gehen sie mit mir durch 😂
Hallo Felix!
