Moin moin, ich bin am verzweifeln. Ich war heute bei Mercedes. Und der Fehlerspeicher war, wie fast zu erwarten leer. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich musste nichts dafür bezahlen, netterweise. Aber man war der Meinung, anhand der Videos, dass das Verhalten des ML normal sei.
Es muss eine mechanische Sache sein, Verteilergetriebe o.ä.
Vielen Dank und allen Mitlesenden ein schönes Wochenende.
VG Felix
VG Felix
Frank
"...wo er noch neu war...vor 10 Jahren..."
MLCDler können hier in dessen Box0707_164 sehen.
Frank
Hallo Felix,
Hast das Problem auch wenn der Low-Range eingeschaltet ist? Der Low-Range schaltet sich ein?
Denkende Grüße Olaf075
Low Range funktioniert einwandfrei und ist eingeschalten. ESP ist aus. Er bekommt auch das korrekte Signal von den ABS Sensoren.
wie gesagt null Fehler.
Mercedes wollte mir auch mit 3 Mann erzählen, dass ich kein 4ets habe…..
Hallo Felix!
Vielleicht täuscht ja die Ansicht im Video, aber die Aufgabe scheint mir nicht wirklich dramatisch zu sein. Gerne kann ich morgen mal versuchen, das auf unserer Wiese mit unserem ML nachzustellen. Es ist für mich unvorstellbar, dass diese Aufgabe vom ML nicht gelöst werden kann. Der kann deutlich mehr. Die Rampe hat ja zumindest augenscheinlich nur eine geringe Steigung. Und der Grip am Hinterrrad scheint ja nicht so schlecht zu sein, sonst würde der Reifen nicht qualmen.
Wenn Du die Steigung in etwa angeben kannst, kann ich das möglichst ähnlich versuchen, nachzustellen. Ideal wäre es natürlich, wenn genau an derselben Stelle, wo Du dies probierst, ein weiterer ML das auch versuchen würde.
Das wäre super und würde mich wundern, wenn deiner das nicht schafft. Oh da bin ich jetzt überfragt, ist aber nur eine leichte Erhöhung. Die Kamera kann aber die Höhe nicht darstellen vllt 50cm hoch.
Aber es würde sehr helfen.
Eine ganz andere Idee ist mir beim schauen der Videos eingeschossen.
Kann es rein theoretisch sein, dass das ets nicht die Räder, die sich drehen ausbremst, sondern die Räder, die still stehen?
Durch das Ruckeln was man im Video sieht, scheint es als will er vorwärts, aber die Räder werden blockiert?
Aber dann müsste das esp ja auch halsbrecherisch arbeiten.
Hmmm
Hmmm
Hallo Felix!
Leider habe ich es heute zeitlich nicht geschafft. Aber ich werde es noch machen. Tatsächlich ist es merkwürdig, dass bei dem Grip, der hinten links doch vorhanden ist, der ML sich kaum einen Millimeter bewegt. Tatsächlich so, als ob die restlichen Räder gebremst sind. Oder liegt da irgendwo ein verborgener Unterlegkeil?
Moin, schön wäre es gewesen, wenn der da liegen würde
Ich bin jetzt auf einer anderen Fährte.
Hab die letzte Nacht das halbe Internet durchforstet.
Und bin in einem anderen Forum auf einen Beitrag gestoßen, in dem das ESP Steuergerät richtige Werte bekommen und diese nicht verarbeitet bzw. weitergegeben hat und es war ebenfalls kein Fehler abgelegt und ein neues Steuergerät musste her. Allerdings konnte ich den Fehler im Forum nicht richtig herauslesen.
Der Lüfter wurde bei mir schon erneuert. Vllt. Wurde doch kein Steuergerät erneuert und es hat sich irgendein Bauteil im Steuergerät, durch die Hitze verabschiedet. Habe nun ein gebrauchtes bestellt und warte drauf.
Und das, obwohl alle Räder auf nassem Gras und nicht auf befestigtem Untergrund standen. Testbedingungen; LowRange eingeschaltet, Gangstufe 1 eingelegt, ESP nicht abgeschaltet. Während des Tests blinkte dementsprechend auch das ESP-Warnsymbol auf. Versuche mit anderen Einstellungen habe ich nicht unternommen.
Moin, so stelle ich mir das auch vor.
Vielen Dank für deine Bemühungen!
Hoffentlich kommt morgen das Steuergerät und ich kann Positives berichten.
VG Felix
VG Felix
Moin moin,
heute kam dann endlich das Steuergerät.
Eingebaut, Lampen leuchteten, nach kurzer Fahrt alles erlöschen.
Ab zum Hügel und siehe da das gleiche Prozedere.
Keine Änderung
Ich könnte schreien, nach dem ersten Versuch war der Fehler ABS Sensor vorne links und rechts und der Lenkwinkelsensor.
Und im BAS System hatte den Fehler C1025.
Alles gelöscht und sind nach mehreren Versuchen den Berg zu erklimmen auch nicht mehr aufgetreten.
Ich bin am Ende. An der abs Einheit habe ich noch einen Unterdruck Schlauch entdeckt, dem irgendwie sein Gegenstück fehlt. Oder ist das ein Entlüftungsschlauch?
Vielen Dank mal wieder und euch einen schönen Abend.
Lg Felix
Keine Änderung
Lg Felix
Hallo Felix!
Gerade eben habe ich mir das an unserem ML angeschaut. Dort sieht es ganz genauso aus.
Habe gerade erfahren, das ist die Entlüftung vom Differenzial, der Vorderachse.
Habe auch gerade erfahren, dass das, was unser ML so macht, gar nicht möglich sein soll. Gut, dass es dazu ein Video gibt. Manfred093
P.S. Da gibt es manchmal schon sehr überhebliche Schreiber...
Hallo Felix!
Nicht hier, sondern dort, woher Du die Info zu dem Entlüftungsschlauch hast.
Ach ich weiß auch nicht, was ich noch glauben soll. Werde wohl langfristig es geländegängigeres mir anschaffen.
Obwohl man von vielen Seiten hört, dass der ML mit einem Grand Cherokee locker mithalten kann. Nur meiner halt nicht
Hallo Felix, grundsätzlich ist der W163 geländegängig.
Leider hab ich meinen 163er nicht mehr, solche Hügelchen kann der Locker (sogar mit Anhänger).
Schaltest du vorher an deinem ESP rum? Oder ist das ESP eingeschaltet, also Schalter nicht betätigt?
Einfach einmal mit beiden Schalterstellungen nochmal probieren…
Werd das die nächsten Tage mal mit meinem 166er probieren, direkt vergleichbar sind die ja nicht mehr. Kein Leiterrahmen mehr, Luftfederung.. Aber dafür sehr schön zum fahren und Anhänger ziehen
Hab leider schon alle Varianten durch.
Lowrange an, esp aus und auf D
Lowrange an, esp aus und auf manuell 1. Gang
Lowrange an, esp an und auf D
Lowrange an, esp an und manuell 1. Gang
Alle Durchgänge auch mit ausgeschalteten Lowrange.
Leider keine Änderung.
Da keine Fehler hinterlegt sind und ein anderes Steuergeät ebenfalls keine Änderung gebracht hat, könnte es evtl. auch etwas mechanisches sein, was nicht mit der Diagnose angesteuert wird?
Verteilergetriebe? Falsches Öl im Verteilergetriebe oder Differenzial?
Jetzt gehen sie mit mir durch
Hallo Felix!
Sag mal, woran zweifelst Du, wenn Du mein Video siehst? Das habe ich mal eben extra für Dich angefertigt und das hätte auch mit angehängtem Pferdeanhänger funktioniert. Es war bei mir auf nasser Wiese. Das Verhalten Deines MLs ist nicht in Ordnung. Meinst Du, ich habe das irgendwie bearbeitet, um Dir einen Unsinn zu zeigen und glaubst lieber Menschen, die nur großspurig schreiben? Dein ML bringt das hintere linke Rad zum Qualmen, hat also ordentlich Traktion. Trotzdem schafft er das Hügelchen nicht. Da muss eine Blockade bei einem oder mehreren anderen Rädern vorliegen, das liegt doch auf der Hand. Wodurch diese jetzt entsteht, vermag ich nicht zu sagen, eventuell durch defekte Technik oder doch durch mindestens einen Unterlegkeil.
Denk einfach mal in Ruhe darüber nach.
