Viele Grüß Olaf075
MLCDler werden!
Ah ja.
oder ob die künftige Gesetzgebung ihm den Garaus macht. ;)
Danke für´s Dazugelernte. ;) :thumbup:
Alter Kopf
Überholter Zylinderkopf
Ok, Feiertag. Ok Ostern.
Toll. Das kommt auch immer so dermaßen überraschend. :crazy:
Begeisterung macht sich breit! :twisted:
Noch 3 Stops entfernt...
Frank164
Postleitzahl: D-35...
Bundesland: Hessen
M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Beitrag von Frank164 »
Dan haben wir nämlich alles was davon. :wave:
Postleitzahl: D-77...
M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Beitrag von Thomas217 »
Ich schau gerade, was es hier neues gibt und wünsche alles ein schönes Osterfest trotz Saharastaub. Ich hoffe die Eiersuche wird von Erfolg gekrönt… :mrgreen: 🐣
Danke für den Bericht.
Hmm...
Jaaa...neee...
:mrgreen: Nur leicht sarkastisch formuliert. :mrgreen: Hab halt gerade ZDF-Royal gesehen. :mrgreen:
Man möge mir das verzeihen.
Aber wenns hilft...
Hallo Herr :koenich: !
Hallo ,
Spiegelglas-Motoren / 7 Stück
Allzeit gute Fahrt wünscht
Kurt
Das hab ich dann mal in die Wege geleitet, da diese Teile wahrscheinlich mal ein MLCDler brauchen kann.
Oooops!
Kein Strom!
Es strömt wieder. :P
Und was unerwartet war, ein Heimnetzgerät von Fritz! hat nach Wiederkehr des Stroms seinen Dienst nicht wieder freiwillig aufgenommen. :evil:
Bzgl. Frost
Aktuell
Aus der Vollzugsanstalt Remscheid. :o
Was das bloß sein kann...
Nur gut, daß ich nichts anderes vor und auch ewig Zeit hab... :x
Also, eins ist ja mal sicher:
So perfekt, kaum zu glauben.
Und der Inhalt des Pakets?
Hats schon einer raus? Oder zumindest eine Vermutung? :mrgreen:
