Viele Grüß Olaf075
Viele Grüß Olaf075
"Mit dem ML in Spanien"
Ah ja.
oder ob die künftige Gesetzgebung ihm den Garaus macht.
Danke für´s Dazugelernte.
Alter Kopf
Überholter ZylinderkopfEine Reparatur von dem alten Kopf wäre möglich gewesen, aber deutlich teurer geworden. Der überholte Kopf hat jetzt 1950 € Netto gekostet, das Schweißen und herrichten deutlich über 2.500 + X.
Ok, Feiertag. Ok Ostern.
Toll. Das kommt auch immer so dermaßen überraschend.
Begeisterung macht sich breit!
Noch 3 Stops entfernt...
- Postleitzahl: D-35...
- Bundesland: Hessen
- M-Klasse / Kfz: ML 420 CDI
Dan haben wir nämlich alles was davon.
- Postleitzahl: D-77...
- M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Ich schau gerade, was es hier neues gibt und wünsche alles ein schönes Osterfest trotz Saharastaub. Ich hoffe die Eiersuche wird von Erfolg gekrönt…
Danke für den Bericht.
Hmm...
Jaaa...neee...
Nur leicht sarkastisch formuliert.
Hab halt gerade ZDF-Royal gesehen.
Man möge mir das verzeihen.
Aber wenns hilft...
Jaaa...neee...
Aber wenns hilft...
Das hab ich dann mal in die Wege geleitet, da diese Teile wahrscheinlich mal ein MLCDler brauchen kann.Hallo ,
Spiegelglas-Motoren / 7 Stück
Allzeit gute Fahrt wünscht
Kurt
Oooops!
Kein Strom!
Kein Strom!
Es strömt wieder.
Und was unerwartet war, ein Heimnetzgerät von Fritz! hat nach Wiederkehr des Stroms seinen Dienst nicht wieder freiwillig aufgenommen.
Bzgl. Frost
Aktuell
Aus der Vollzugsanstalt Remscheid.
Was das bloß sein kann...
Nur gut, daß ich nichts anderes vor und auch ewig Zeit hab...
Aktuell
Also, eins ist ja mal sicher:
So perfekt, kaum zu glauben.
Und der Inhalt des Pakets?
Hats schon einer raus? Oder zumindest eine Vermutung?
