BPL-W163
Postleitzahl: 23...
Beitrag von BPL-W163 »
Danke für die Begrüßung und die Beiträge!
Hallo Manfred093 - "...von wo aus die Plus-Leitung zu einem Verteiler geht, an dem die Innenraumspannungsversorgung angeklemmt ist..." - genau diesen Punkt meinte ich mit "Plus-Verteiler", dieser war voller Grünspan, ist nun wieder blank... Allerdings sind dort mehrere Plus-Leitungen angeschlossen (1x dick, vom Pluspol der Batterie, und 2x dünn, bei denen ich spontan nicht weiß, woher sie kommen), deswegen spruch ich von einem "Verteiler" - war evtl. etwas missverständlich, sorry...
Die ausgebaute Batterie ist "fix und fertig", habe ich nach dem Ausbau nochmals überprüft. Vorglühen, Anlassen etc. funktioniert mit dem neuen Akku wieder einwandfrei.
Probleme mit einem oder mehreren Massepunkten hatte ich auch schon im Hinterkopf, und die Hoffnung, jemand hätte mir DEN Massepunkt genannt, an dem es meistens liegt. Da war wohl der Wunsch Vater meiner Gedanken... :lol:
Die Idee mit dem Multimeter "unter Last" zu messen ist mir tatsächlich noch nicht gekommen, dämlich... Werde ich bei nächster Gelegenheit in Angriff nehmen, und hier wieder Laut geben, wenn ich Ergebnisse habe.
Sollte noch jemand Tipps zum Sitz der Massepunkte haben, welche ich in Augenschein nehmen kann, ohne die halbe Innenausstattung zu zerlegen - immer her damit!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BPL-W163 für den Beitrag (Insgesamt 3):
KJS001 (18. Okt 2024, 12:41) • Manfred093 (18. Okt 2024, 21:59) • Olaf075 (19. Okt 2024, 20:48)
Hallo Jörn!
Nur zur Sicherheit: Hast Du nach dem Ausbau Deiner alten Batterie diese noch einmal mit einem externen Ladegerät laden lassen, oder einfach ausgebaut und getestet? Denn wenn wegen zu hoher Übergangswiderstände kein Strom aus der Batterie hinausgeht, wird dort auch keiner hereinkommen.
StarterBatterie_W163_M093.pdf
(136.07 KiB) 175-mal heruntergeladen
Roy187
Postleitzahl: 71...
M-Klasse / Kfz: ML 63 AMG
Beitrag von Roy187 »
Hallo liebe ML Gemeinde. Vielleicht hat hier jemand ja das Teil schonmal wechseln müssen und weiß wo er sich versteckt hat. Mein Kraftstoffdrucksensor macht nicht mehr so Recht mit und bettelt darum, gewechselt zu werden. Es handelt sich um einen W164 ML63 AMG und gemeint ist der Sensor A0045421618.
Ich hoffe, es gibt hier jemanden, der mir weiterhelfen kann.
Grüsse Roy
hegertim
Postleitzahl: 76...
M-Klasse / Kfz: ML 320 CDI
Beitrag von hegertim »
mein Name ist Tim, ich bin 25 Jahre alt und hab mir unter anderem für Landwirtschaftliche Zwecke vorgestern einen ML 320 CDI W164 zugelegt.
Nun ist es so, dass er jedes Mal beim Starten wenn ich die Bremse trete vorne im Display meldet das die Bremsleuchten ohne Funktion sind, obwohl sie funktionieren wenn ich außen schaue.
Rückleuchte hab ich schon ausgebaut. die Kontakte sind sauber und nicht korrodiert. Birnen sind jetzt auch neue drin. Liegt das Problem jetzt am SAM im Fond?
Was mich noch wundert, beim Blinker links tritt die Meldung auch sporadisch auf, nach einem Neustart ist es für diesen aber wieder Weg.
Ich habe schon etliche Foren durchsucht aber einen Lösungsansatz hab ich noch nicht gefunden.
Das Problem gibt es wohl öfter.
Vielleicht kann mir jemand von euch ja weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße
Tim Heger
Hallo Tim!
So ohne Fahrgestellnummer mal einfach ins Blaue geschrieben: Viele ML-Besitzer haben versucht, normale Glühlampen durch LEDs zu ersetzen. Wegen falscher Widerstände, gibt es dann Fehlermeldungen.
Du schreibst: "Rückleuchte hab ich schon ausgebaut. die Kontakte si..." Eine, zwei, oder alle drei?
Aber wirklich alles nur aus Erfahrung geraten.
@Roy187
Das Teil findet sich, sogar ohne FIN Deines MLs.
Nur ohne diese gibts keinen Hinweis darauf, wo das genau "wohnt".
Auch erinnere ich mich nicht, daß jemand im MLCD damit schon mal ein Problem hatte.
Wie zeigt sich dieses bei Deinem ML?
Der Kraftstoffdrucksensor ist in der Vorlaufleitung der Benzinleitung direkt vor dem Tank rechts verbaut. Das ist aber auch nur meine Ahnung, da ich ohne eine konkrete Fahrgestellnummer, Probleme beim Auffinden habe.
Bitte macht es uns nicht schwerer, als es ohnehin schon ist, denn ich nehme mal an, dass Ihr Eure Fragen hier stellt, wenn selbst die dafür bezahlten Mitarbeiter bei Mercedes, darauf keine Antwort mehr haben.
hegertim
Postleitzahl: 76...
Bei mir sind noch die normalen Rückleuchten drin.
Ja ich hab beide Rückstrahler ausgebaut und auch die Glühbirnen ausgetauscht, daher müssten die Widerstände ja eigentlich passen. kabelbruch würde ich auch ausschließen. Wäre ja ein komischer Zufall auf beiden Seiten und dann nur jeweils das Bremslicht. Ausserdem funktionieren sie ja. Vorne im Kombiinstrument kommt eben nur die Meldung.
Hallo hegerTim!
Was sagt denn eigentlich der Fehlerspeicher Deines MLs dazu?
Bei uns, hier im MLCD, gab es beim W164 mehrfach Unterspannungen (einer der Akkus) und auch schon Masseprobleme.
Hallo hegerTim!
Du schreibst von zwei. Was ist denn mit der dritten Bremsleuchte in der Mitte?
In den letzten 4 Wochen gab es hier insgesamt 3 Anfragen, die alle mit einer Antwort und Rückfrage meinerseits geendet haben, die aber niemals beantwortet wurde. Das finde ich ziemlich frustrierend.
Ob ich Ihnen jetzt helfen konnte, das Problem noch weiter besteht oder was auch immer.
Sehr schade!
HaJo007 (12. Nov 2024, 21:31)
Vermutlich hast Du zumindest zur Problemlösung beigetragen.
Und warum sollte man sich dann hier nochmal melden?
Tut man doch woanders auch nicht. Hat man ja schließlich so gelernt, im www, wo die ganzen Verbrecher einen doch nur abzocken wollen und in den asozialen Medien aller Art, wo man konsumiert und sich vor allen Dingen nicht über irgend was Gedanken machen muß. Denn das wär ja noch schöner, in Zeiten wo überall nur noch von Ki die Rede ist.
Wer weiß, ob Du überhaupt ein Mensch bist? ... :mrgreen:
Du arbeitest hier ja schließlich umsonst, gratis, ganz ohne Bezahlung.
Und da muß doch wohl was faul sein... :crazy:
Was passendes dazu lesen?
Na, dann paßt ja diese Nachricht aus tagesschau.de von heute bestens dazu.
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Beitrag von Thomas259 »
Habe bis jetzt mit meinem Handy mit euch kommuniziert, möchte jetzt gerne mit dem Tablett auch arbeiten.
Das funktioniert aber nicht richtig :think:.
Ich kann nicht alles anschauen.
Kann es sein dass es damit zu tun hat weil das Tablett eine andere eMail Adresse hat?
E Mail ist thomas...@gmail.com
13:05 Bitte besser auf Deine Daten achten!
eMail-Adressen haben im www nichts zu suchen, wenn Du nicht zugemüllt werden willst. Deine hab ich hier mal anonymisiert. ;)
Ansonsten, weil es sich nicht um ein M-Klasse-Problem handelt, hier nur ganz kurz:
Nein, es hat damit nichts zu tun.
:idea: Mehr Hilfe in Sachen Computer und allem Drunrum gibts im geschützten MLCDler Forum im Thema KJS-EDV... :P
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Vielen Dank für deine Unterstützung, bin halt nicht der große PC kenner :think:
Thomas259
Postleitzahl: 79...
Vielen Dank, das Tablett funktioniert jetzt, habe nicht gecheckt das ich das VIP Lounge Passw. benutzen muss . :crazy: :crazy:
slawjan1984
Postleitzahl: 93...
Beitrag von slawjan1984 »
Bin hier neu. Hoffe, dass Ihr mir mit meinen w163 weiterhelfen könnt. Meine hintere Gummipuffer zwischen Karosserie und Rahmen sind weggebröselt. Dachte ich gehe mal schnell zum Mercedes und bestelle vorsorglich alle. Laut meiner Mercedes Niederlassung in der Nähe sind die Gummipuffer nicht mehr lieferbar. Online finder ich auch nichts mehr. Nur Gebrauchte. Gibt es vergleichbare von anderen Fahrzeuge mit Rahmen? Die von w460 schauen etwas anders aus. Gibt es noch eine Möglichkeit irgendwo anders die Gummipuffer zu besorgen?
Aktuell brauchen:
W163 Gummipuffer oben A1633170412
W163 Gummipuffer unten A1633170512
Wäre sehr dankbar für eure Erfahrung
Hallo slawjan1984!
Dasselbe habe ich vor ein paar Monaten auch schon versucht, selbst bei einem Unternehmen in den USA bestellt, die diese als lieferbar anzeigten, dann aber doch nicht liefern konnten. Nur sind diese bei meinem ML nicht in einem wie von Dir geschilderten zerbröselndem Zustand, sondern im Rahmen einer kompletten Revision, bei der die Karosserie vom Rahmen getrennt wurde, hätte ich sie einfach gerne ersetzt.
Kannst Du davon mal ein paar Bilder einstellen?
Jens172 (5. Jan 2025, 04:33)
slawjan1984
Postleitzahl: 93...
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Bin gerade nicht welche Fotos ich hochladen soll, von meinem zerbröselten Gummipuffer oder von dem Teilekatalog 😃
Das wird wahrscheinlich drauf auslaufen, dass ich die Gummipuffer im Sommer selber Nachbau.
Wäre halt interessant ob was vergleichbares gibt.
Grinzzz...
Hallo slawjan1984!
Jaaneee... Die MB-Zeichnungen haben wir schon. :lol:
Uns interessieren Deine Teile vom ML und deren Zustand, die Du uns hier zeigen könntest.
slawjan1984
Postleitzahl: 93...
Da muss ich ein Foto davon machen, dass Auto ist von meinem Onkel. Er hat sogar zwei davon beide 320 Bj.99 und 2001. Da der Onkel in gewissen Alter ist und Online gehen für Ihn nicht so einfach ist. Helfe ich Ihn immer wieder Lösung für seine Probleme zu finden.
