Hallo Michael420!
Das Formular mit FIN und EZ ist angekommen.
Alles gut.
Die Box werd ich dann morgen anlegen.
Dann kannst Du auch von der aus die Einträge machen.
Erreichbar ist die dann von der BoxenStop-Seite aus oder von Deiner home420.
Schwieriger als normal?
Was ist für Dich "normal"? :think: ;)
Michael036 (26. Mär 2025, 14:36)
Das ist die Hochdruckpumpe, da gibt es einen Bericht von mir die ich mit könichlicher Hilfe abgedichtet habe… Was sich dann im Nachhinein nicht als Fehlerursache herausgestellt hat. Gehört mit gemacht, keine Frage. Ursächlich ist es aber glaub ich nicht, ich tippe nach wie vor auf einen oder mehrere defekte Injektoren.
9:20 Ja, dem war so. Hat, obwohl der Fehler am ML natürlich nervte, Spaß gemacht und ich hab bei den Wartungen und Reparaturen seinerzeit viel lernen können, ;)
Michael036 (26. Mär 2025, 14:35) • Jens172 (27. Mär 2025, 16:51)
Florian421
Postleitzahl: 55...
M-Klasse / Kfz: ML 230
BoxenStop, DoItYourself & ETL
Beitrag von Florian421 »
Ich habe nach etwas Suche bei Kleinanzeigen einen Gaszug für meinen ML230 gefunden mit der Nummer A1633010223, soweit ich es verstanden habe ist dieser nicht identisch zu anderen Motorvarianten, oder?
Gibt es das Gaspedal A1633000704 noch neu? Hab bisher immer nur die Rechtslenker Variante gefunden.
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Florian421 für den Beitrag:
Michael036 (4. Apr 2025, 06:58)
Hallo Florian!
Für den W163 gibt es insgesamt 5 verschiedene Gaszüge in Abhängigkeit von der Motorisierung oder auch FIN. Die A163 301 02 23 wurde nur beim 230er verbaut. Das Gaspedal (Fahrpedal) A163 300 07 04 ist wohl überall identisch, steht aber auf rot. Das bedeutet, dass man die Lieferbarkeit anfragen muss.
KJS001 (1. Apr 2025, 23:25) • Florian421 (2. Apr 2025, 07:38) • Michael036 (4. Apr 2025, 06:58)
Florian421
Postleitzahl: 55...
Danke, dann war es in der Tat Glück mit dem Gaszug.....
Sehe ich auch so.
Und wir würden uns freuen, wenn Du uns von diesem und vom Einbau hier ein paar Fotos zeigen könntest.
Gerade auch weil der 230er ML hier nicht so häufig vertreten ist.
Michael420
Postleitzahl: 66...
Bundesland: Saarland
Beitrag von Michael420 »
Olaf075 hat geschrieben: 25. Mär 2025, 23:06 Das ist die Hochdruckpumpe, da gibt es einen Bericht von mir die ich mit könichlicher Hilfe abgedichtet habe… Was sich dann im Nachhinein nicht als Fehlerursache herausgestellt hat. Gehört mit gemacht, keine Frage. Ursächlich ist es aber glaub ich nicht, ich tippe nach wie vor auf einen oder mehrere defekte Injektoren.
Habe jetzt die Dichtungen bestellt für die Leitungen, werde berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michael420 für den Beitrag (Insgesamt 5):
KJS001 (15. Apr 2025, 16:51) • Olaf075 (15. Apr 2025, 17:58) • Jens172 (16. Apr 2025, 06:59) • HaJo007 (16. Apr 2025, 19:36) • Michael036 (20. Apr 2025, 19:00)
Michael420
Postleitzahl: 66...
Also, habe bis jetzt 4 Dichtungen gewechselt. 2 muss ich noch wechseln aber bis jetzt kein orgeln mehr.
Eine Leitung vom Filter zur Pumpe muss ich ersetzen, da sind die Haltehaken abgebrochen.
14:35 Dann scheint das ja auf einem guten Weg zu sein. Sehr schön.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michael420 für den Beitrag (Insgesamt 4):
Jens172 (27. Apr 2025, 16:17) • Olaf075 (27. Apr 2025, 16:36) • HaJo007 (27. Apr 2025, 19:30) • Michael036 (27. Apr 2025, 20:21)
heute möchte ich Euch endlich mal wieder von einer kleinen Reparatur an meinem ML berichten.
Neulich entdeckte mein Vater zufällig, dass die hinterste Gummiaufhängung der Abgasanlage ziemlich rissig ist. Also hab ich eine neue bestellt und das Teil gewechselt. Dann schaute ich mir auch die zwei Gummiaufhängungen weiter vorne an und entdeckte dabei, dass der Endtopf durchgerostet ist. Da im Juni die nächste Hauptuntersuchung fällig ist schaute ich rasch nach Ersatz. Irgendwie unglaublich dass der nach 23 Jahren schon undicht wird, oder?
Wegen des Preises für einen neuen suchte ich einen gebrauchten. Bei einem Autoverwerter in Spanien fand ich einen gut erhaltenen, dort wird ja kein Salz gestreut, womöglich regnet es dort seltener als bei uns. Nur wie ich dort Interesse bekundete war er angeblich schon verkauft…. Also weitergesucht und beim nächsten spanischen Autoverwerter nachgefragt. Der sei auch schon verkauft… fand sich aber mit anderer Artikelnummer und exakt denselben Bildern zum vierfachen und damit fast Neu-Preis wieder….
Schließlich fand ich in kleinanzeigen.de einen für 100 Euro inkl. Versand. Nur das lange Endrohr musste dafür getrennt werden, aber das kann man ja mit einem Rohrverbinder wieder befestigen.
Laut Anleitung aus dem WIS muss das Hitzeschutzblech raus, das stimmt. Allerdings müssen auch das Reserverad und seine Halterung raus. Und selbst dann war es ziemlich diffizil, das lange, mehrfach gewundene Endrohr durch den Rest der Mechanik hindurchzufädeln.
Am vorderen Ende ging der Endtopf recht gut runter, wobei: Die Schraube der Schelle musste ich ausbohren, alles andere war meines Erachtens aussichtslos. Dann mit WD40 eingesprüht und mit Gasflamme außen herum erwärmt. Ein Helfer der ganz hinten am Endrohr zieht und etwas wackelt, ich von vorne gedrückt und auch gewackelt, so ging er raus.
Hier noch ein paar Hinweise zum Aus- und Einbau der Reserverad-Halterung: Selbige ist links und rechts im Rahmen mit Kunststoffbuchsen gelagert. Wenn dir nicht so fest sitzen würden wäre das ganz leicht: Links die Feder rausziehen, Halterung nach links in den Rahmen schieben, rechts ist sie dann frei, dort nach hinten ziehen und dann links aus dem Rahmen ziehen. Ich behalf mir, indem ich mühselig zuerst die linke Buchs ein den Rahmen klopfte. Die rechte gab erst nach Erwärmung mit einer Gasflamme nach. Ob es diese Buchsen bei Mercedes neu gibt hab ich noch gar nicht geschaut, das wäre mal interessant, ich nahm welche von igus die bei uns übrig sind. Durchmesser der Löcher im Rahmen ca. 25 mm. Durchmesser Reserverad-Halterung an beiden Enden ca. 22,5 mm.
Anbei ein paar Bilder als Alternative zum Fernsehen oder falls von Euch jemand dieselbe Arbeit bevorsteht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas140 für den Beitrag (Insgesamt 4):
Olaf075 (25. Mai 2025, 18:00) • Manfred093 (25. Mai 2025, 20:10) • HaJo007 (26. Mai 2025, 20:04) • Thomas217 (9. Jun 2025, 08:57)
Nun, da hast Du Dich aber ins Zeug gelegt.
Auch für uns MLCDler, denen Du diesen Bericht, schon ganz im Sinne unserer DoItYourselfs, hier hast zukommen lassen.
Nicht nur Herzlichen Dank, sage ich dafür, nein, da gibts auch mal eben außerplanmäßige 10 :hp: e für aufs Konto.
Und Du weißt ja, nicht nur hier im Thema, sondern auch in sehr vielen anderen, die man durchaus auch mal im Sinne des Clublebens ansehen kann, gibt es Punkte der Anerkennung für Taten
im Sinne des MLCD-Clubgedankens.
Denn in Summe können wir ja weit mehr als nur M-Klassen. :P
Andreas140 (25. Mai 2025, 19:17) • Manfred093 (25. Mai 2025, 20:48)
Hallo Andreas!
Die Kunststoffbuchsen für den Reserveradhalter gibt es noch bei Mercedes zu kaufen, was ich jetzt auch tun werde, wie ich es an anderer Stelle (Karosserie) eben schon beschrieb. Da gibt es auch einen Reparatursatz, bei dem der Sicherungssplint auch mit dabei ist, dieser steht aber auf "gelb".
Andreas140 (9. Jun 2025, 17:10)
Da unser ML ja gerade eben in zwei Hälften zerlegt ist und man an alle Teile gut drankommt, habe ich beschlossen, dass auch die Ventilschaftdichtungen mit Hydrostößeln erneuert werden sollen. Immerhin hat der Motor fast 520.000km gelaufen und es gibt einen Ölverbrauch von ca. 0,4l/1.000km. Nach einem Kaltstart und etwas Laufenlassen, sieht man am Auspuff beim Gasgeben eine blaue Wolke, die auf verbranntes Öl hindeutet. Schaden kann es jedenfalls nicht. Erledigen wird das ein mit Dieter Kurabi befreundeter Motorinstandsetzer. Zu ersetzen sind die Dichtungen an 16 Ein- und 8 Auslassventilen.
10:00 Und bestellt sind die Teile auch schon. ;)
René010 (7. Jun 2025, 10:27) • Thomas217 (9. Jun 2025, 09:03) • Olaf075 (9. Jun 2025, 10:52) • HaJo007 (10. Jun 2025, 10:24)
Postleitzahl: D-77...
M-Klasse / Kfz: ML 55 AMG
Beitrag von Thomas217 »
Guten Morgen Manfred,
Das macht sichtlich Sinn. Vielleicht könnte der Instandsetzer auch mal eine Blick in den Brennraum werfen mittels Kamera. Wie sieht’s aus mit der Steuerkette inklusive der Spanner? Es ist halt wie immer, wenn etwas restauriert wird. Wo fängt man an und wo hört man irgendwann aber auch mal auf. Sonst kommt man von „Hölzchen auf Stöckchen“…, :wave:
Hallo Thomas!
Natürlich habe ich auch darüber nachgedacht. Vom Geräuscheindruck her, denn beim Motorstart ist keinerlei Rasseln zu hören, sehe ich dafür keine Veranlassung. Mit dem Motorinstandsetzer werde ich das aber besprechen, denn der zusätzliche Arbeitsaufwand fällt dann auch nicht mehr wirklich ins Gewicht. Allerdings etwa 1.000€ Teilekosten, die ich auch nur ausgeben möchte, wenn es sinnvoll ist.
Da hast du natürlich recht. 1000€ nur für die Teile sind halt auch ordentlich…
A propos Kosten. Wenn denn mal alles fertig ist, würde ich mich ( wahrscheinlich nicht nur ich :mrgreen: ) über eine Kostenaufstellung sehr freuen, die dein Projekt letztendlich gekostet hat. Natürlich nur wenn du das möchtest… :thumbup:
Hallo Thomas!
Die Gesamtsumme wird es geben. Detailliert aufschreiben werde ich das nicht. Bisher sind mit von mir schon gekauften, aber noch nicht verbauten Teilen, ca. 17.000€ angefallen.
Thomas217 (20. Jun 2025, 18:31) • Olaf075 (2. Jul 2025, 22:16)
Und heute sind die bestellten Teile eingetroffen. Foto anbei.
Ventildeckeldichtungen, Ventilschaftdichtungen und Schrauben für die Dachreling
KJS001 (13. Jun 2025, 21:16) • Olaf075 (14. Jun 2025, 09:03) • Andreas140 (14. Jun 2025, 22:48)
Wie bereits im Thema Urlaub angesprochen hat mein ML heftige Bauchweh und verweigert die Leistungsabgabe, ruckelt im Teillastbereich und schaltet recht hart. Diagnose auf der Autobahn durch den ADAC ergab dann den Fehlercode DTC 149A00 und DTC 155D00. Masse-Kurzschluss im AGR-Ventil. Der Fehler ließ sich löschen und tauchte dann nicht mehr auf.
Kurzfristig fuhr der ML dann auch wieder vollkommen normal, leider nicht sehr lang.
Durch die tatkräftige Unterstützung unterwegs über unsere MLCD-Threema-Gruppe, konnte ich das benötigte Ersatzteil bei Ankunft in Cuxhaven bereits bestellen.
Dies soll morgen geliefert werden. Über den Einbau werde ich dann berichten.
22:50 Wir drücken die Daumen bzgl. des Liefertermins.
Bzgl. des Einbaus des Neuteils machen wir uns bei Dir keine Sorgen. Da hast Du schon ganz andere Reparaturen hinbekommen. :thumbup:
Wenn ich mir schon mal "keine Sorgen" mach...
Olaf kämpft mit dem AGR-Ventil.
Das mag den ML nicht verlassen, was ja durchaus zu verstehen ist.
Aber wer seinen Dienst versagt, der fliegt!
Wie Olaf schildert, sitzt das Teil wohl fest wie es die bekannten Injektoren sonst tun.
Leider konnte ich telefonisch nicht weiterhelfen, da sowas wohl noch keinem MLCDler beim Tausch dieses Teils vorgekommen ist. nun will Olaf ein passendes Lösungsmittel besorgen, denn einen Spalt von 2mm hat er schon. Voraussetzung, damit das Zeugs auch an den richtigen Stellen wirken kann.
Wir drücken sämtliche Daumen!
Gibt es schon Neuigkeiten von unserem Herrn :Korsar: ? Hoffentlich klappt das alles so in freier Wildbahn.
18:30 Bestätigung "Erfolgreich ausgebaut" kam schon um 16Uhr per Threema.
Mehr kommt sicher heute noch vom Sir Olaf hier ins Thema.
