Ganz was neues, das AGR Ventil von Pierburg ist nicht lieferbar, auch bei Autoteile24 nicht bestellbar. Nun suche ich nach einer Alternative, @Klaus, könntest mir eine Teile-Anfrage bei unsrem Lieferanten stellen? Preis und Lieferzeit? Teilenummer A 642 140 21 60, laut PDF vom Manfred? Parallel schau ich mal bei meinen Lieferanten vor Ort.
Peter
"Frühling!"
Peter
"Frühling!"
2 Stunden später bin ich ein wenig schlauer: bei allen Teile-Lieferanten gibt es nur das Teil von Vemo, das keine Erst-Ausrüster Qualität hat. Beim Freundlichen in Kempten kostet das Teil 432,69€ und wäre in 2 Tagen lieferbar. Gebraucht würd ich das bei Goherrmanns für 220€ bekommen, nun ist die Frage was tun??? Auf jeden Fall mal abwarten was unser
noch raus findet.
Sooo...
Sorry, ich war unterwegs.
Das Teil steht auf Rot: Nur auf Anfrage, ist aber vermutlich lieferbar.
In Summe landen wir bei dem fast gleichen Preis wie denn, der Dir von Deinem MB-Haus gesagt wurde.
Es würde vermutlich, so wie die Abläufe hier sind, ein bis zwei Tage länger dauern, bis das Teil bei Dir wäre.
Empfehlung: Leg doch mal den MLCD-Ausweis vor (wenn Du das nicht schon hast) und frag nach Prozenten.
Das hat schon manches mal einige €uro gebracht.
Des hab ich bereits, Netto 404 Minus 10% plus Steuer= 432,68€
Die Lieferzeit wäre mir aktuell egal, wenns nur irgendwie funktioniert. Bitte den Preis bei unserem Lieferanten anfragen, dann kann ich entscheiden.
Danke im Voraus und viele Grüße Olaf075
Wie gesagt, auch wenn wir 15% bekommen macht es keinen Unterschied.
Wundert mich nur, daß wir einen etwas höheren Teilepreis haben.
Das müssen wir mal im Auge behalten, da eher damit zu rechnen war, daß Du im Allgäu den höheren Listenpreis hast. bisher war das immer so.
Also, kaufe vor Ort, das ist schneller und wenn das Teil es wieder nicht tut...
Naja, Ersatzteilrückgabe wäre hier extrem schwierig und würde mindesten 10% zzgl. Versand kosten, falls das überhaupt genehmigt würde.
Gestern bestellt und heute abgeholt, das AGR mit der Nummer A642 140 21 60 64. Eingebaut, neu angelernt, Fehlerspeicher gelöscht und einen neuen Scan durchgeführt und siehe da:
Den Motor gestartet und eine Weile laufen lassen:
MKL aus, kein Notlauf mehr vorhanden und der ML läuft wieder vollkommen normal.
Und hier noch die Rechnung dazu: Teurer als im Onlinehandel, preislich aber mit den üblichen Teilehändlern vor Ort gleich. Nur das das Original-Teil funktioniert. Meine Empfehlung daher bei elektronischen Bauteilen: Nur noch Original-Teile verbauen, damit spart man sich richtig viel Ärger.
Sir Olaf der 75.
14:15 Nun, das ist doch erfreulich, daß es tatsächlich der vermutete Fehler, mit Ursache Ersatzteil defekt, war.
Im Rahmen der Revision unseres MLs habe ich ja die Auspuffstränge mit den Katalysatoren abbauen lassen und gestern gemeinsam mit Herrn
nach Gladbeck zu gmkat.de gebracht, die diese mit je 2 neuen Katalysatoren versehen haben. Angeliefert um 8Uhr und abgeholt um 16:30Uhr.
Bestätigt wurde meine Vermutung, dass beide Stränge leer waren, denn das geringe Gewicht sprach dafür. Die Arbeit ist in Top-Qualität ausgeführt worden. Anbei ein paar Fotos vom Ergebnis. Viele Grüße! Manfred093
Sehr aussagekräftige Fotos.
Vielen Dank dafür.
In natura, so kann ich als einer mit kurzfristig tragender Rolle versichern, machen sich die Arbeiten noch besser.
Für künftige Probleme mit nicht mehr lieferbaren Katalysatoren haben wir als MLCD nun auf jeden Fall eine Lösung, die sich sehen lassen kann.
"Made in Germany" steht auch auf der Visitenkarte vom Andreas Grywotz, dem Sohn des Gründers der G+M Katalysator-Technik Grywotz GmbH.
Vielen Dank dafür.
Michael420
- Postleitzahl: 66...
- Bundesland: Saarland
Läuft immer noch und leider noch nicht die Zeit gefunden weiter zu machenMichael420 hat geschrieben: ↑27. Apr 2025, 14:24 Also, habe bis jetzt 4 Dichtungen gewechselt. 2 muss ich noch wechseln aber bis jetzt kein orgeln mehr.
Eine Leitung vom Filter zur Pumpe muss ich ersetzen, da sind die Haltehaken abgebrochen.
14:35 Dann scheint das ja auf einem guten Weg zu sein. Sehr schön.
14:30 Und offensichtlich auch noch seltener fotografiert, denn es wär tatsächlich an der Zeit, das einzig bisher hier verfügbare Foto Deines MLs mal gegen ein besseres auszutauschen.
Herbstzeit? Winterreifenzeit? Ne, noch nicht, dafür aber mal den Kühlerfrostschutz kontrolliert da es heut früh schon mal gefroren war im Allgäu. -27° C hat das Refraktometer gemessen, da werde ich bei Gelegenheit noch ein wenig Kühlwasser absaugen und mit G12 auffüllen. -35°C sollte das Kühlwasser schon haben, damit nix eingefriert.
17:15 Dank für die doch recht frühe Erinnerung. Wo doch noch gar keine "Winterzeit" ist und auch in den Bergen nahe bei Dir das Gletschereis schon fast weg ist.
Susi Sausewinds Rennschlitten, der SLK250 R172 hat seit ein paar Tagen leichte Startprobleme. Beim Start dauert es öfter etwas länger als üblich und manchmal geht auch die gelbe Motorkontrollleuchte (MKL) an. Die kann man dann immer schnell löschen, wenn man den Motor wieder abstellt und drei weitere Startversuche durchführt, die dann immer fehlerfrei waren und beim vierten fehlerfreien Start geht die MKL dann aus.
Heute habe ich bei leuchtender MKL mein OBD-Auslesegerät angeschlossen und dieses erstmalig mit der App auf dem Smartphone bedient. Das geht wirklich erstaunlich gut. Gemeldet wurde der Fehler P034062, der auf einen defekten #Nockenwellensensor hinweist.
Bestellt habe ich jetzt direkt zwei Nockenwellensensoren, da jeweils einer davon an der Ein- und Auslassnockenwelle montiert ist. Diese sind obendrein identisch.
Bestellt habe ich diese bei kfzteile24 als BOSCH-Teile zum Einzelpreis von 34,98€ + MwSt.. Mercedes möchte je Stück 186,82€ + MwSt. haben. Das ist wirklich ein unverschämter Preis wie ich finde, denn die Sensoren werden ja schließlich nicht von Mercedes hergestellt.
Das habe ich einfach mal hier und nicht unter Zweitwagen geschrieben, weil der M271, um den es hier geht, auch in verschiedenen MLs verbaut ist.
Gestern durfte der Dicke mal wieder ran, Anhänger ziehen war angesagt um die OSB-Platten für die Bühne zu holen. Anfangs noch ohne Probleme, nach dem Starten zur Rückfahrt dann die gelbe zentrale Warnleuchte und zusätzlich die Glühwendel-Kontrollleuchte. Schnell das kleine Fehlerauslesegerät aus dem Handschuhfach geholt und nachgeschaut. Glühkerze Zylinder 6 war abgelegt. Fehler gelöscht und gestern war es dann gut, heut leuchtet die gelbe Vorglüh-Kontrollleuchte wieder auf. Bei AUTODOC gibt es nun diverse Glühkerzen im Angebot die angeblich alle passen sollen. Hat hier jemand die passende Ersatzteilnummer? Nach der letzten Aktion würde ich gern OEM-Teile verbauen…
Fragende Grüße Olaf075
Aktuell ist die Glühstiftkerze A 001 159 80 01, die die ursprüngliche A 001 159 73 01 ersetzt und kostet 66,36€ + MwSt..
Hallo Manfred, vielen Dank für die schnell Information. Damit lässt sich doch etwas anfangen, jetzt muss die alte Glühstiftkerze nur noch freiwillig den Kopf verlassen…
Dankende Grüße Olaf075
Und schon bestellt bei AutoDoc, bei 20,99€ pro Stück hab ich mal alle 6 bestellt. Dann hab ich’s das ganze Schrauben nur einmal. Sollte jemand noch etwas bestellen möchten, hier ein Gutschein-Code: AC142449829
Gleichzeitig noch die vorderen Bremsen, Scheiben und Beläge von Brembo.
Jetzt fehlt dann nur noch die Zeit zum Schrauben..
Gestern durfte ich meine bestellten Ersatzteile auspacken, toll dachte ich noch: zwei Pakete, die haben echt mitgedacht. Einen derartigen Krampf hab ich noch nicht gesehen, die Glühkerzen waren im gleichen Paket wie die Bremsscheiben und die Beläge, der äußere Karton beschädigt, nachgeklebt von der Post. Drei Glühkerzen aus der Verpackung gefallen und lose im großen Karton, eine sogar unter den Bremsscheiben. Totaler Schrott.. Hab dann gleich mal Fotos gemacht und per Mail gesendet, natürlich nicht zustellbar. Also nochmals per App reklamiert, hier kannst natürlich keine Fotos hochladen…Hier mal ein kleiner Auszug der Verpackung:
So eine Verpackung ist aus meiner Sicht eine Frechheit, die Glühkerzen haben einen Keramik-Anteil und dürfen nur aus ungeöffneter Verpackung verbaut werden, sobald diese einmal runter gefallen sind müssen diese entsorgt werden. Und die verpacken solche Ersatzteile zusammen mit Bremsscheiben.. im zweiten Päckchen war dann noch ein Lösemittel und das entsprechende Fett zum einbauen.
Unverständlich für mich.
Genervte Grüße Olaf075
Sehr ärgerlich, find ich auch.
Aber gut, daß Du uns das hier so genau schilderst. Dabei ist mir nämlich in Erinnerung gekommen, daß die Zahlung der Bannerwerbung für Autodoc.de und pkwteile.de, unserer letzten Werbebanner überhaupt, schon gute 6 Wochen nur noch auf Kulanz geschaltet ist.
Die werd ich nun mal zügig von der MLCD-Hauptseite entfernen.
Du berichtest bitte weiter, wie sich Autodoc bzgl. der Regelung dieser Angelegenheit verhält.
14:55 Erledigt! Das mit der Werbung auf der MLCD-Startseite.
