Bis Mittwoch habe ich ja noch den Elroq und konnte ihn heute das erste mal bei verschneiter Straße mit Eis darunter fahren. Das ist schon abenteuerlich. Die sonst von mir gewohnte Einstellung ECO und maximale Rekuperation muss man auf jeden Fall ausschalten. Die Rekuperation führt sonst zu unkontrolliertem Ausbrechen des Fahrzeugs. Und mit dem Gaspedal muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Bergab war es am besten, den Leerlauf einzuschalten, damit der Elroq nicht mehr zuviel schiebt. Zu Hause angekommen, hatte ich erst mal die Einfahrt freigeschaufelt und bin dann erst zum Aufladen hinuntergefahren. Am Abend mussten wir aber noch einmal weg, da wir Theaterkarten hatten. Die ersten paar Meter ging es, weil er ja auf freigeschaufeltem Boden stand. Aber da es zwischendurch weiter geschneit hatte, kamen wir trotzdem nicht weg, denn die Ausfahrt geht bergauf und der Elroq weigerte sich nicht nur, weiterzufahren, sondern rutschte aus dem Stand trotz Bremse wieder rückwärts. Das ist dann nicht wirklich lustig. Dem konnte ich entgegenwirken, indem ich so lenkte, dass er letztendlich fast quer in der Einfahrt stand, dafür aber nicht bergab. Nun wollten wir ja ins Theater und waren schon recht spät dran. Also wieder die Schneeschaufel rausgeholt und danach reichlich Salz gestreut. Dann ging es endlich.
Dort angekommen haben wir dann das Parkhaus direkt neben dem Grenzlandtheater angesteuert, das uns aber trotz angezeigter 17 freier Plätze, keinen Einlass gewähren wollte. Es war das erste Mal, dass ich dieses Parkhaus angesteuert hatte und ich stellte dann fest, dass man dort keine Karte ziehen muss, sondern die Autokennzeichen automatisch registriert werden. Ging aber nicht, weil dieses zugeschneit war. Also raus und Schnee abgefegt und schon ging es rein. Nach einer sehr gelungenen Theatervorstellung gingen wir dann zum Kassenautomaten und da ich ja wusste, dass man dort das Kennzeichen eingeben musste, hatte ich beim Parken ein Foto davon gemacht. Dennoch konnte das System es nicht finden, weder mit "E" für Elektroauto, noch ohne. So wählte ich die grüne Hilfetaste und nach mehreren Anläufen meldete sich auch jemand. Nachdem ich ihm die Lage erklärt hatte, kam die Frage: "Haben Sie denn das Kennzeichen richtig eingegeben?". Ja, antwortete ich, inzwischen bereits schon 6 Mal. So sagte er, dass ich einfach zur Schranke fahren solle und er mir dann auf Anforderung ohne zu bezahlen öffnen würde. Derweil hupte bereits ein anderer Autofahrer hinter mir, weil er wahrscheinlich annahm, dass ich einfach zu blöd gewesen wäre, vorher zu bezahlen.
Heute früh habe ich den überholten Fahrersitz zu Dieter Kurabi gebracht. Bei der Fahrt dorthin fiel mir auf, dass die Windschutzscheibe einen ca. 25cm langen bogenförmigen Riss, ausgehend vom unteren Rand auf der Beifahrerseite hat. Auch bei genauester Untersuchung war dort keinerlei Steinschlagschaden zu erkennen. Nicht die kleinste punkt- oder sternförmige Beschädigung. Einfach nur ein Riss. Möglicherweise eine Spannung, die bei den jetzigen niedrigen Temperaturen zu dem Schaden geführt hat. Möglicherweise auch, weil ich natürlich die "Standheizung" vor Losfahrt eingeschaltet hatte. Das Auto ist ja nagelneu und ich Erstmieter. Mal sehen, was Europcar daraus macht, wenn ich ihn zurückgebe. Eine Versicherung gegen Glas- und Reifenschäden habe ich nicht abgeschlossen, da das für die 16 Tage mit ca. 320€ zusätzlich berechnet worden wäre.
Abschließend kann ich nur sagen, dass ich froh bin, wenn ich endlich wieder unseren ML mit Allradantrieb zur Verfügung habe. Die tolle Technik, die die modernen Autos heute alle so an Bord haben, ist nur für Schönwetter brauchbar. Klar habe ich da eine Rückfahrkamera, aber ohne diese, kann man auch nicht mehr fahren, weil die Sicht durch die Scheiben nach hinten derart schlecht ist, dass man einfach nicht sieht, was hinter einem ist. Und bei Wetter wie jetzt oder auch nur einigermaßen Regen, sind die Kameras untauglich.
Susi Sausewind war heute übrigens mit dem SLK beim TÜV. Dieser hat den linken hinteren Stoßdämpfer bemängelt, weshalb hinten jetzt beide ersetzt werden. In Belgien haben wir jetzt eine "rote Karte" erhalten, mit der man noch zwei Wochen fahren darf. Bis dann muss man das reparierte Fahrzeug wieder vorgeführt haben.
Insofern, ganz schön was los heute...
Olaf075 (5. Jan 2026, 23:36) • KJS001 (6. Jan 2026, 00:41) • René010 (6. Jan 2026, 07:50)
Hallo Manfred, Rekuperation schalte ich ebenfalls aus sobald die Straßen etwas rutschiger werden. Den Spurhalte-Assistent ebenfalls immer auf aus… des mag ich überhaupt nicht wenn das Auto plötzlich einseitig extrem bremst nur weil die Technik grad meint auf der Linie steht eine Mauer. Und für das fahren im Allgäu hat der EQA ja Allrad, da machen so kleine Erhebungen relativ wenig aus. Das mit der Scheibe ist ja mal richtig doof, da hoffe ich mal das es ohne Rechnung für Dich ausgeht.
KJS001 (6. Jan 2026, 00:42)
Hallo :Korsar: Sir Olaf der 75.!
Mit -17,5°C können wir nicht mithalten. Hier waren es nur -7°C in den letzten Tagen. Das heftige Schneetreiben erwischte mich heute innerhalb von ca. 30 Minuten, während ich die Einkäufe für die Winterwanderung am Sonntag, für die Susanne auch wieder eine große Menge Grünkohl herstellen wird, in das Vereinslager getragen habe. Das ist nur etwa 3km von uns zu Hause entfernt, aber die Fahrt hat nicht wirklich Spaß gemacht.
Hier hatte es nur so um die 0°C, jedoch mehrfach Schnee, der auch eine zeitlang liegen blieb. Ruhrgebietsschnee! Das ist hier, als ob die Leute das Zeugs schnupfen würden, weshalb ich trotz sich anbietender ML-Fähigkeiten ganz froh war meine Termine heut alle zufuß erreichen zu können.
Hier darf man nämlich, insbesondere mit dafür vollkommen ungeigneten Fahrzeugen, bei Schnee, mehr noch als bei heftigem Regen, deutlich schneller fahren. Bevorzugt in 30 Zonen mit vielen zu mißachtenden Rechtsvorfahrten.
Dafür liegen aber nun auch die ersten abgetakelten Weihnachtsbäume als Zierde auf den eh zu wenigen Parkstreifen.
Insofern - alles wie immer - nur schlimmer. :P
Ach ja, so ein Steinschlag hab mich bei der Ausliferung eines Neufahrzeugs sienerzeit mal eine ganzen langen Tageslohn gekostet. Was ich alles andere als fair fand. Aber das stand auch so im Kleingedruckten meiner Aufträge, welche ich so unterschreiben hatte. Weshalb ich auch gespannt bin, wie Europcar sowas handhabt.
Die Stoßdämpfer für Susi Sausewinds Rennschlitten habe ich bereits bei kfzteile24 bestellt. Bei Mercedes stehen sie auf gelb, die vorderen sogar schon auf rot. Und da die Qualität ja offensichtlich nicht so gut war, habe ich jetzt BILSTEIN-Dämpfer in angeblich besserer Qualität genommen und werde sie voraussichtlich selbst einbauen.
Der Mensch beim TÜV (in Belgien gerne Bäcker- oder Metzger-Umschüler, die in wenigen Wochen auf ihren Job vorbereitet werden) riet Susi Sausewind dazu, den Rennschlitten nur noch zur Werkstatt zu bewegen, da die Weiterfahrt damit zu gefährlich sei.
Was kann man eigentlich gegen solchen Schwachsinn machen? Habt Ihr eine Idee?
7:50 Sich freuen, wenn man es zwischendurch mal mit denkfähigen Menschen zu tun hat, die nicht an der Position ihrer maximalen Unfähigkeit angelangt sind und so Mitmenschen verzweifeln lassen?
Guten Morgen, wie schnell erhalten wir bei Herbrand Heinsberg eigentlich Termine für meine anstehende "BM" Wartung?
Derzeit wäre der früheste Termin, den ich aktuell in einer Werkstatt bekommen kann der 29.1.26. Das ist mir persönlich ein bisschen zu weit weg
Anfrage ist raus.
Bcc in Deinem eMail-Postfach. :mrgreen:
René010 (6. Jan 2026, 08:38)
Hallo, ich habe heute mal eine längere Fahrt mit Autobahnanteil nach Brühl und zurück gewagt. Das waren zweimal 80 km (davon etwa 70 km Autobahn).
Das SCR-System dürfte also ans Arbeiten gekommen sein und hat sich erstmal nicht weiter gemeldet.
Nun bin ich aber gespannt, ob Herr Matern uns einen früheren Service-Termin anbieten kann als meine Werkstatt.
Bislang keine Rückmeldung, was ich ziemlich unmöglich finde.
Wahrscheinlich haben die mal alle wieder Urlaub und dann werden die eMails halt nicht gelesen oder gar umgeleitet. Ein Chaos, seit da Herbrand draufsteht.
Heut ist doch Feiertag, oder nicht? :D
20:20 Aber doch nur bei den Faulbären in Bayern und in ein paar weiteren nicht weiter erwähnenswerten Bundesländern. :D
Also...
Die sind voll im Stress, sagt Mattern am Telefon...
Aber die noch nicht gelesene eMail wird heute noch beantwortet... :crazy: :roll: :shock:
Ein berittener Bote wär, glaube ich, schon zurück, trotz Schnee und Eis.
So, nun kam die Antwort...
...per Telefon von ...hab ich mir nicht gemerkt Mitarbeiter...
Wenns paßt:
Fr. 16.1.26 8:30
wär machbar.
Sag an, obs paßt, dann kann ich den Termin fest machen.
12:40 So, Termin ist, nach Rücksprache per eMail mit dem :frog: , nun fest. :thumbup:
René010 (7. Jan 2026, 12:39) • Manfred093 (7. Jan 2026, 19:53)
Bären gibt es hier nicht mehr, seit StoiBär….
Bärenfreie Grüße Olaf075
18:05 ...und den hab ich sogar noch in "Augschbuarg" live erlebt, unbeabsichtigt meinerseits. :P
Hallo, beim Termin am Freitag bei Sieberz/Herbrand sollte das Thema SCR mit auf die Liste. Ich bin heute einmal nach Essen und zurück gefahren und nun bedroht mich mein Auto wieder, dass es in 800km den Die st verweigern wird.
Ich denke, dass die Kristallisierung im AdBlue System sich nicht dauerhaft hat auflösen lassen.
Ich schaue mal, ob ich nachher oder morgen früh mal ein Bild machen kann, damit man sieht, was ich meine.
KJS001 (11. Jan 2026, 16:21) • Manfred093 (11. Jan 2026, 19:58) • Olaf075 (11. Jan 2026, 20:34) • HaJo007 (12. Jan 2026, 12:04)
Telefonat erfolgreich.
Mattern hat die Zusatzarbeit "Pumpe spülen/von Kristallen befreien" bestätigt, will aber (natürlich) den Fehler nochmal selbst auslesen.
Er ist aber am Fr. vor Ort und man kann ja dann sprechen.
Hallo, ergänzend möchte ich noch anmerken, dass mich mein Auto heute bei einer könichlich begleiteten Probefahrt wieder nicht bedroht hat.
Na, das sollte am Freitag dann ja hoffentlich behoben werden können.
Manfred093 (12. Jan 2026, 18:12) • KJS001 (12. Jan 2026, 21:01) • Olaf075 (12. Jan 2026, 21:04)
Mahlzeit!
Gestern habe ich mit dem Herrn Könich eine teuren Tagesausflug gemacht. Wir sind um 7:30 Uhr in Duisburg los und zu Herbrand Heinsberg (ehemals Siebertz) gefahren, um meinem W205 einen Service (BM) und eine Reparatur des SCR Systems zukommen zu lassen.
Das ganze war wohl erfolgreich.
Entgegen meiner Annahme, dass lediglich die SCR Düse im Abgasstrang mit Harnstoffkristallen zugesetzt sei, stellte sich noch heraus, dass es eine Kabelbruch in der elektrischem Versorgung des Systems gab. Dieser wurde instandgesetzt.
Mein Auto bedroht mich nicht mehr mit Arbeitsverweigerung und auch die Motorkontrolleleuchte bleibt nun aus.
Ich habe das Motoröl in den letzten Jahren fleißig durch Gewinne hier beim Superzahlenspiel gesammelt und könnt das dadurch sehr kostengünstig selbst anliefern.
Mein Gehör und Popometer waren übrigens ganz angetan vom Mobil1 Motoröl. Ich kann sehr gut wahrnehmen wie der Motor ruhiger läuft.
Fertig war das Auto kurz vor 15 Uhr.
Die Rechnung ist auch schon da, die muss ich aber noch mal genau studieren. Dann schreibe ich da auch noch mal etwas zu den €uros.
Es war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer und lehrreicher Tag - Klaus hat ein paar Fotos als Beweis geschossen und wird hoffentlich an entsprechender Stelle berichten. :wave:
KJS001 (17. Jan 2026, 14:32) • Manfred093 (17. Jan 2026, 17:26) • HaJo007 (17. Jan 2026, 18:48) • Olaf075 (18. Jan 2026, 19:08)
Nachdem ich zweimal die Stoßdämpfer für Susi Sausewinds Rennschlitten bei kfzteile24 bestellt hatte, die Lieferungen aber immer wegen Logistikproblemen bei denen, von DHL zurückgeschickt wurden, habe ich diese jetzt tatsächlich im lokalen Autoteilehandel gekauft. Es wurde eilig, weil ein Dämpfer vom belgischen TÜV beanstandet und damit eine "rote Karte" ausgestellt wurde, mit der man nur noch 15 Tage fahren darf. Die sind übermorgen rum. In Belgien haben die Polizeifahrzeuge alle Online-Kennzeichenerfassung an Bord und können sofort feststellen, wer mit ungültigem TÜV unterwegs ist.
Von meinen letzten 6 Bestellungen bei kfzteile24, sind 4 wegen Fehlern beim Versand gescheitert. Die sind für mich jetzt erst einmal aus dem Rennen.
So hatte ich jetzt aber rechtzeitig die Dämpfer lokal gekauft und sogar etwa 10% günstiger, knapp 20€, als im Versand. Heute habe ich sie auch eingebaut, was etwa eine gute Stunde Arbeit war.
Tatsächlich zeigen die alten Dämpfer keine Ausfallerscheinungen. Sie verhalten sich im ausgebautem Zustand genauso wie die Neuen. Einen solchen Verdacht hatte ich schon im Vorfeld, aber mir fehlte die Zeit, das irgendwo auf einem unabhängigem Prüfstand testen zu lassen. Und kostenlos wäre das ja auch nicht gewesen. Jetzt habe ich für die beiden BILSTEIN-Dämpfer zusammen 200€ bezahlt.
Die Prüfstation beim TÜV ist zwar nagelneu, aber wie man so hört, haben sie dort etliche Technikprobleme.
Hast Du bzgl. Korrosion der Hinterachse beim SLK was sehen können?
Nein, da sieht alles gut aus. Aber wenn, dann rostet es von innen nach außen und ist nicht unbedingt im Vorfeld sichtbar. Manfred093
