Solares
...außer der M-Klasse
Solares
Hallo Jens!
Irgendetwas ist da komisch. Ca. 1.000kWh/Monat schaffen wir im Jahresdurchschnitt auch pro Monat bei nur knapp 50m² Solar-Fläche.
20:00 Wenn da mal nicht (wiedermal) die Größenordnungen durcheinander gekommen sind.
Wenn das MWh statt kWh sind, dann tät es ja wieder passen.
Solares
Nein, auch das kann nicht stimmen. Bei der Fläche handelt es sich um den Faktor 200, nicht um 1.000.
Solares
Moin Manfred,
Gut Aufgepasst, ich werde nicht jünger....also hab ich auf die ABRECHNUNG der Flexstrom geschaut.
22000 kWh durchschnittlich sind der Ertrag der Gesamtanlage zuzüglich- Energieleistung heißt,
Energie die nicht ins Netz ging z.b Betrieb Biogasanlage
Uns.Dieses ist wiederum von dem Ertrag der Biogasanlage abhängig. Sprich den Strom den wir selber
Verbrauchen und aus dem Netz zurück erhalten.
So jetzt wird es noch spezieller , die Biogasanlage produziert 890000kwh im Jahr durchgehend. Da aber wir
Mehr produzieren als das Netz abnimmt entsteht wiederum- Energie die auch Vergütet ab natürlich weniger wird erst dann ersichtlich wie viel die Solaranlage an Betriebstrom zusätzlich liefert.
Daher auch die Speicheranlage um die- Energie nicht mehr zu Spotpreis im Netz zu verpulver. Sondern nur soviel abzugeben wie gefordert. Das wiederum wird von der Energiebörse in Leipzig gesteuert wird d.h Flexstro
Der wiederum gefördert ist.
Sprich Deutschland kann mehr Strom produzieren als gebraucht wird. Die zuviel produzieren werden mit - Energie Pauschale verar......da es billiger ist Atomenergie
In Frankreich, Belgien usw einzukaufen. Aber wir Wind -
Biogas-Solar Strom haben den wir nicht los werden weil unser Netz nicht in der Lage ist dieses Aufzunehmen.
So nun wisst ihr wie einfach es Energie Erzeuger in Deutschland zu sein.
René010 (11. Nov 2025, 06:09) • HaJo007 (11. Nov 2025, 09:39) • Marc115 (11. Nov 2025, 12:04) • Olaf075 (11. Nov 2025, 20:09)
Solares
Puh...
Obwohl ich ja schon vor Ort war und Du, mein lieber Jens, uns ja die Biogasanlage gezeigt hast, blicke ich noch nicht wirklich durch.
Die Solaranlage ist erst danach gebaut worden?
Wie sieht die aus? Halt doch mal Dein Handy drauf und zeig die uns hier mal.
Und "uns" ist dann der Hof Springbek, auf dem Ihr wohnt und wovon Ihr dann auch energietechnisch ein Teil, bzw. zahlender Nutzer seid?
Sorry für die vielen Fragen, jedoch mich interessiert das halt tatsächlich, wie sowas in der Praxis gehandhabt wird und natürlich ganz speziell auch bei den MLCDlern.
Solares
gesehen haben die Stammtischler bestimmt die Solaranlage. Okay, vielleicht konnten wir ja nicht mehr
nach oben schauen :D. Also die Reithalle ist komplett eingedeckt und die Maschinenhalle.
Der andere Teil ist auf den Gebäuden verteilt.
Bei "uns" meinte ich die Biogas-GmbH, wo von ich Anteile habe.
Das bedeutet, auch die Solaranlage gehört dazu.
Strom bezahlen wir so nicht, nur eine Umlage für den Betrieb des Systems.
Gebaut ist alles 2005 und natürlich seitdem fortlaufend modernisiert.
12:25 Das bringt ja schon mal etwas Licht in die Angelegenheit. :thumbup:
Tatsächlich kann ich mich an die Führung gut, aber an Solardächer gar nicht erinnern.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jens172 für den Beitrag:
Solares
Nun haben wir ja schon seit ein paar Tagen Schnee und tatsächlich produziert unsere Solaranlage deswegen exakt 0W. Damit wird natürlich die Batterie nicht geladen und sie ist bei der eingestellten Mindestladung von 7% angelangt. Damit würde sie natürlich im Falle eines Stromausfalls nicht einspringen können, was extrem ärgerlich wäre. Und gerade bei diesen Wetterverhältnissen ist das Risiko bei den vielen oberirdisch verlegten Leitungen recht hoch und obendrein wäre es auch besonders schlecht, weil dann nicht einmal die Ölheizung laufen würde. Inzwischen haben wir unsere Anlage um einen 2. Batterieturm auf jetzt 23kWh erweitert. Um jetzt die Notstromfunktion nutzen zu können, habe ich den minimalen State of charge (SOC, Ladezustand) auf 30% angehoben. Für den Fall des Stromausfalls ist ein weiterer SOC einstellbar, diesen belasse ich bei 7%, um die Batterien nicht zu schädigen. Die 30% werden jetzt langsam mit nur 200W aus dem Netz geladen. RCT lässt es bewusst nicht zu, mit größerem Strom aus dem Netz zu laden, um den Kunden vor unnötigen Stromkosten zu schützen. Mir wäre lieber, wenn RCT diese Entscheidung über mein Portemonnaie mir überlassen würde und außerdem kostet mich dieser Strom nichts, weil ich über das Jahr betrachtet ein Mehrfaches dessen einspeise was ich aus dem Netz beziehe und dies gegeneinander aufgerechnet wird. Das dauert jetzt noch ca. 10 Stunden, bis die 30% erreicht werden. Dies ist aber ein einmaliger Vorgang, da ab jetzt ja nicht mehr unter 30% im Normalbetrieb entladen wird. Damit stehen bei Stromausfall rein rechnerisch 5,3kWh (23% von 23kWh) zur Verfügung, was für Heizung, Kühlschränke und Gefriertruhe etwa 18 Stunden ausreichen würde. Auf Kochen und andere große Verbraucher sollte man natürlich verzichten.
Über einen kleinen Trick könnte ich zwar dennoch schneller laden, aber so reicht es mir mal erst. Sonst könnte ich eine manuelle Kalibrierung anstoßen. Bei dieser wird im Fall zu geringer PV-Leistung, 6kW aus dem Netz eingespeist. Diesen Vorgang könnte ich dann einfach abbrechen, wenn der gewünschte Ladezustand erreicht ist.
Die Einstellung für den SOC ist per APP sehr einfach vorzunehmen, daher werde ich diese je nach Jahreszeit variieren, denn im Sommer ist ein Stromausfall längst nicht so problematisch wie jetzt und außerdem liefert die PV-Anlage dann ja auch ausreichend Strom. So werde ich sie dann auf 10% einstellen. Eine kurze Überbrückung ist dann immer noch möglich.
Solares
Interessante Überlegungen, die ein Otto-Normal-Solarzellen-Fan sicherlich kaum in Erwägung ziehen würde.
Für Dich ist aber die mitgelieferte Software offensichtlich noch unzureichend.
Da feht ja zumindest die automatische Änderung der Ladezustände je nach Jahreszeit.
Als Feintuning wär eine Anbindung an die jeweiligen Wettervorhersagen wünschenswert. Vereinfachend könnte man die Restkapazität aber auch an dem Preis des Stroms an der Stombörse festmachen, denn die haben mit Sicherheit den direkten Draht zu jeder Art Wettervorhersage.
Wie man sieht, an Ideen feht es mir nicht.
Nur bin ich als Mieter einer Wohnung in einem Haus, dessen Besitzer auch künftig jede Investition scheuen, leider bei der praktischen Anwendung ganz weit außen vor. :roll:
Solares
Die Anlage kann wetterprognosebasiert arbeiten, wenn man sie lässt. Das ist hauptsächlich dazu gedacht, die Stromkosten zu minimieren und die Netze zu entlasten, damit man z.B. dann, wenn gegen Mittag sehr viel Solarstrom produziert wird, dieser zum Laden der eigenen Batterie verwendet wird, während man am Morgen ins Netz einspeist und dafür die höhere Vergütung erhält, was bei uns aber irrelevant ist.
Solares
Soll ich - oder soll ich nicht?
Denn auch die kleinste Menge Strom, eine welche mein kleiner Versuchsaufbau liefert, kostet Geld, wenn man den wo kaufen muß.
Es reizt mich ja, wenn ich ein Wetter wie heute sehe. Ganztägig kaum ein Wölkchen am Himmel auszumachen.
Da wär sicher genug reingekommen um meine Handys zu laden.
Wie sieht es bei Euch Profis aus?
Reicht es für eine Fahrradakkuladung? Oder gar für die eines eAutos, was da so über Tag rein kommt?
Solares
ja - seit ein paar Tagen tut sich schon was. Ich verbrauche derzeit nicht den Strom, den ich tagsüber produziere. Man merkt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Januar und Februar.
HaJo007 (3. Mär 2026, 19:51) • KJS001 (3. Mär 2026, 20:11)
Solares
Aktuell ist der Batteriespeicher mittags um 13:00 Uhr voll und die Leistung wird runter geregelt auf den Stromverbrauch der Wohnung. Dieser beträgt zwischen 48 und 152 Watt/h, je nach Lastzustand des Kühlschranks. Aktuell sind 870 Watt/Peak über den Wechselrichter und 300 Watt/Peak faltbare mobile Paneele an dem Speicher angeschlossen. Mit dem Setup produzieren wir bisher ca 35% unseres Haushaltstroms… Damit bin ich erst einmal sehr zufrieden.
KJS001 (3. Mär 2026, 20:53)
Solares
Im März haben wir bisher 35, 39 und heute 38kWh produziert. Davon haben wir 75kWh eingespeist. Die 23kWh-Batterien sind kurz vor 11:30Uhr aufgeladen.
8:40 Puh... Da kommt ja richtig was rein! Und geht richtig was raus! :crazy:
Olaf075 (4. Mär 2026, 17:59) • HaJo007 (4. Mär 2026, 18:34) • Jens172 (5. Mär 2026, 08:16)
Solares
Nun hab ich mein Handy (erst mal nur eines) doch wieder solar aufgeladen.
Auch wenn mein Versuchsaufbau nur wenige Wattstunden bringt, die kann ich doch nicht einfach so verkommen lassen...
Und wenn die Sonne nachmittags versucht mich am MLCD-Schreibtisch zu blenden, dann erst recht, denn dann kommt mit die Abschattung gerade recht.
Und meinem Reserve-Akku, der notfalls ja sogar den ML starten kann, dem tut es sicherlich auch ganz gut mal wieder ein paar Elektronen mehr, als nur die Selbstentladung, zu bewegen.
Sonnige Grüße vom Solarbastler
Solares
Hallo, ich habe seit gestern eine Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro im Einsatz.
Diese habe ich an die größere unserer beiden Balkonkraftwerks-Module angeschlossen.
Wie der Name schon sagt, kann das Ding etwa 1,6 kWh Energie direkt im Akku speichern und dynamisch bis zu 800 W ins Hausnetz abgeben.
Heute morgen habe ich das System dann in unseren Home-Assistant eingebunden. Jetzt entscheidet das System darüber, wie viel Leistung im Akku landet und wie viel in unserem Hausstrom-Netz. Insgesamt habe ich das so programmiert, dass möglichst kein Strom ins öffentliche Netz der Netze Duisburg eingespeist wird
Ziel ist es, das Ganze auf volle Ausbaustufe auszubauen.
Das wären dann knapp 8kWh Speicherkapazität. Dann haben wir (mal abgesehen von PKW Aufladung) zwischen März und Oktober vermutlich kaum noch messbaren Stromverbrauch.
Zweites Ziel ist es, das gleiche auch noch mal für die kleine Anlage zu machen, die dann natürlich auch noch auf 4 Module aufgerüstet werden muss.
Ich werde berichten, wie sich das entwickelt.
Manfred093 (11. Apr 2026, 14:03) • Olaf075 (11. Apr 2026, 16:21) • KJS001 (11. Apr 2026, 17:36) • HaJo007 (18. Apr 2026, 21:26)
Solares
Heute haben wir unsere Stromabrechnung bekommen, insgesamt haben wir 520 kWh eingespart. Das ist ziemlich genau die Menge an Strom die unser kleines Balkonkraftwerk produziert hat.
So haben wir 250,52€ raus bekommen, damit hat sich die Ausgabe der Module und des Wechselrichters schon bezahlt gemacht. Theoretisch hätte sich die komplette Anlage dann in 6 Jahren amortisiert, wenn der Strompreis und die Höhe des Ertrags so bleibt.
Manfred093 (7. Mai 2026, 22:09) • HaJo007 (7. Mai 2026, 23:16) • KJS001 (8. Mai 2026, 00:14)
Solares
9,656 ist die Zahl des Tages.
Was sag ich, überhaupt.
Den soviel Watt hat mein kleiner Versuchsaufbau noch nie in den Akku geladen.
Nur gut, daß der alles andere als voll war. So paßt "der Rest des Sonnentages" da sicherlich auch noch rein. :D
Solares
Sehr interessiert hab ich gestern einen Bericht gelesen, nach dem deutsche Wissenschaftler nun intensiv an besseren Wirkungsgraden von Solarzellen arbeiten.
Von aktuell 23% (theoretisch wären max. 29% möglich) auf real nutzbare 32% haben die es schon, Dank einem Tandemverfahrens, gebracht. Einzig an der Lebensdauer hapert es noch. Aktuell ist man bei ca. 5 Jahren, was sich noch nicht wirklich lohnt. 20 Jahre, eher 30, sollten es schon sein, bevor man die Zellen austauschen sollte.
Man hofft ja, daß dadurch auch ein Stück Kompetenz und damit auch Hersteller wieder zurückkehren, nach Deutschland. wo die Politik vor Jahren doch alles kaputt gemacht hat, was hier doch eigentlich konkurrenzfähig war.
Ein wenig weniger Abhängigkeit von China wär an sich ja schon erstrebenswert, finde ich.
Ach ja, seltene Erden werden dafür nicht gebraucht. :P
Manfred093 (8. Jun 2026, 15:30) • Olaf075 (8. Jun 2026, 18:24)
Solares
Stichwort "Goldene Türklinken und Wasserhähne".
So war das geflügelte Wort für die Einschätzung der Energieunternehmen hier, auch für unsere Stadtwerke Duisburg, seit meinen Kindertagen.
Trotz der vielen Veränderungen seither, hat sich daran nichts zum geändert.
Diese Unternehmen sind nach wie vor der Überzeugung, daß das so muß und genau richtig und "verdient" wäre.
Solange sich niemand wehrt... Und alle das glauben und zufrieden und klaglos bezahlen...
Auch die total überhöhten Preise an den "Zapfsäulen" für eAutos...
Preise, deutlich mehr als 100% höher als erforderlich, nannte man früher mal Wucher. :crazy:
Warum ich das hier mal wieder erwähne?
Nun, da gibt es heute diesen Beitrag bei tagesschau.de
Rekordrenditen und massive Kritik
Stand: 16.06.2026
den ich Euch hier gern verlinke.
Nur, damit das nicht (mal wieder) in Vergessenheit gerät. ;)
Manfred093 (16. Jun 2026, 11:04) • Olaf075 (17. Jun 2026, 19:34)
Solares
Dickste Sonne und es kommt nicht genug Strom rein um den frühmorgentlichen Lüfter zu betreiben.
Wie kann das sein?
Nun, wenn die Solarzelle im Wohnraum steht, auch wenn das direkt am Fenster ist, wird die warm. Normal ist das egal. In dieser Hitzewelle bevorzuge ich es aber mit dem Außenrollo soweit es geht abzuschatten. Gerade noch genug Licht, um problemlos die Tastatur zu bedienen, mit der ich Euch diesen Beitrag hier schreibe.
Das Außenthermometer zeigt gerade 50° in der Sonne an.
Am Schreibtisch sind es gerade mal die Hälfte. Und das fällt schon unter wärmer als üblich und ist so gerade noch angenehm.
Bei den anstehenden tropischen Nächten wir es schwer werden das Temperaturniveau zu halten.
Nur gut, daß ich nicht viel zu arbeiten hab und meine üblichen 5km/Tag eine nicht zwingend nötige Sache sind. :angel:
HaJo007 (24. Jun 2026, 19:32) • Manfred093 (24. Jun 2026, 20:07) • Olaf075 (24. Jun 2026, 21:31)
Solares
Bei uns waren es heute gut 33°C. In Eupen, bei Dieter Kurabi, waren es schon 38°C. Die ländliche Umgebung bei uns zu Hause macht schon einen Unterschied. Und es soll noch heißer werden...
KJS001 (24. Jun 2026, 20:19)
