Öfter mal was Neues: Seit gerade eben möchte sich der Schalthebel trotz eingeschalteter Zündung und getretener Bremse nicht mehr aus der Parkstellung bewegen lassen. Kurz zuvor ging es ein paar Mal etwas hakelig. Mittels der Notentriegelung muss man ihn dann freigeben. Heute ist es unerträglich heiß und momentan ist hier auch Gewitter. Wenn es besser wird, werde ich Ursachenforschung betreiben.
- KJS001 (19. Jun 2026, 18:00)
Wenn ich mich nicht irre, hat heute früh auch einmal der Tempomat nicht funktioniert. Das hatte ich aber nicht näher beachtet und angenommen, dass ich beim Aktivieren langsamer als 30km/h war. Aber in Verbindung mit der fehlenden Entriegelung plausibel. Das Bremslicht funktioniert zwar, aber im Schalter sind 2 Kontake verbaut. Einer für das Licht und einer für die anderen Signale. Wenn ich es richtig erinnere habe ich sogar noch einen neuen Schalter zu Hause. Die Frage ist nur wo. Mal schauen, ob das Auslesen Klarheit bringt. Dann müssten unplausible Signale hinterlegt sein.
Jetzt mußte ich erst mal überlegen.
Aber klar, der getauschte Bremslichtschalter am Bremspedal ist gemeint.
Das wär ja, sofern Du den gelagerten findest, eine überschaubare do- it-yourself Reparatur.
Nunja, bisher habe ich noch nichts geprüft oder gemessen, sondern nur nachgedacht.
- HaJo007 (19. Jun 2026, 21:25)
Heute früh funktionierte alles fehlerfrei. Da fällt Fehlersuche schwer. Aber ich habe mal in meiner Diagnosesoftware geschaut, was man da sehen kann. Anbei zwei Screenshots mit dem Zustand der Schaltsperre, der sich mit Betätigen des Bremspedals ändert. Keine Auffälligkeiten.
18:40 Nun, zumindest ist klar, daß Du, wenn der Fehler sich wiederholt, was sehen kannst.
Und das ist doch schon mal "die halbe Miete".
Das werde ich demnächst einfach unterwegs mal machen, wenn der Fehler auftritt. Die Hardware steckt in der OBD-Buchse und die Software ist auf dem Handy. Die Übertragung funktioniert per WLAN. Die kann wirklich erstaunlich tief in das System eintauchen.
dass sich der Wählhebel nicht aus P bewegen ließ hatte ich auch einmal. Das war im tiefen Winter im komplett durchgefrorenen ML, es hatte zwischen -5 und -10 °C und es dauerte eine Weile bis der Motor lief. Ich hatte dann irgendwann den ADAC gerufen. Bis der hier war konnte man dann wieder andere Fahrstufen einlegen, bis dahin lief der Motor bestimmt 20 Minuten im Leerlauf (ich wollte ihn nicht ausmachen da er damals bei Frost so sehr ansprang). Der ADAC-Mann meinte, dass da sicher Unterspannung war, und dann bekäme der Wählhebel keine Freigabe, um ihn woanders hinzubewegen. Womöglich hatte Dein ML an dem Tag auch aus irgendeinem Grund Unterspannung.
- René010 (28. Jun 2026, 15:25) • Manfred093 (28. Jun 2026, 16:55) • KJS001 (28. Jun 2026, 16:56) • Olaf075 (28. Jun 2026, 20:49)
Hallo Andreas!
Vielen Dank für Deinen Tip! Inzwischen war der Fehler wieder aufgetreten und ich konnte die Signale auslesen. Das Betätigen des Bremspedals wird erkannt und auch die Steuerspannung für den Elektromagneten rausgegeben. Die Batteriespannung ist einwandfrei. Es ist ein mechanisches Problem., das wahrscheinlich durch etwas Schmierung beseitigt wird. Es tritt auch nur bei extremer Hitze auf.
- KJS001 (28. Jun 2026, 17:55) • Olaf075 (28. Jun 2026, 20:49) • René010 (28. Jun 2026, 22:37) • HaJo007 (30. Jun 2026, 20:36)
